    • На форуме с 09 03 2017, 23:27
    • Сообщений 17
Здравствуйте!
Не так давно стал счастливым обладателем готового проекта е46 на 300 сил и 600 нм, ездил по немногу, допиливал, устранял косяки... как наконец решил еще раз проверить коррекцию по форсам, оказалось на втором цилиндре +4.3
Сняли, отвезли на стенд, все в хорошем состоянии, но на второй забит распылитель, прочистить не смогли, поменяли.
Поставили назад все это дело и решили проверить компрессию, оказывается в первых двух цилиндрах 20 и 17, остальные 27 27 25 27. Подозреваем, что форсы переливали и случился местный перегрев. По машине, едет бодро, 0-100 5сек, расход нормальный, масло по трассе не жрет вообще, только в городе в режиме тапка в пол. Капали масло в цилиндры, компрессия поднялась до 27.
Вопрос, что делать? Разбирать делать бошку и менять кольца, если все хорошо или забить и ездить дальше? Но машина будет использоваться на кольце и драге... :mad:
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
В целом Вы так то сами знаете что делать... не очень понятна, суть темы, если только посочувствовать или наоборот порадоваться за Вас.
Машина купе? дорого купили?
    • Сообщений 8566
Найдите камеру, и посмотрите состояние поршней внутри. А там уже думайте.
Если сами поршни и стенки цилиндра целые - просто колечки махнуть и всё.
    • Сообщений 2040
BlackFlash :
а как ты камерой измеришь элипсность? ::xa:: по состоянию хона?
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8566
Vovan77 :
BlackFlash :
Да, по хону. Но ещё я бы сказал, что элипс на всех тогда бы был цилиндрах...
    • Сообщений 2040
BlackFlash :
Vovan77 :
BlackFlash :
Да, по хону. Но ещё я бы сказал, что эллипс на всех тогда бы был цилиндрах...
если локальный перегрев как был у меня то не на всех :mrgreen:
у него то около 300 лосей биг турба и он ездит на драг :D
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 17
x5owner :
Ну как бы я не очень соображаю в моторах, тем более в дизельных... Одни говорят езди дальше и не парься, другие, что убьешь поршня и цилиндры. Если дело обойдётся заменой колец и ремонтом гбц, то хорошо. А если там проточка блока с новой поршневой итд, то это уже совсем другие деньги, может есть смысл копить на 306d5.
В принципе взял не дорого, но учитывая все вылезшие косяки - дорого ::16::
Седан
Рекомендуем почитать на тему m57n, слабая компрессия в двух цилиндрах.Капиталить или нет?
    • Сообщений 8566
Vovan77 :
Обычно перегрев, и оплавление видно. Хотя бы по цвету... :)
У меня вон когда поршень оплавило - так масло жрала ппц как, и дымила :) Но валила как надо :)
    • Сообщений 28229
DieselPower
разброс по компрессии eбячий , по хорошему это ремонт мотора , вангую что на поршнях у поршневых пальцев будут проблемы
лучше залезь сейчас чем потом попадешь на другой ремонт более дорогостоящий
откапиталить м57 стоит не дорого , в районе 150 000 если потребуется с заменой поршневойй на новую
    • Сообщений 17
буду на днях вскрывать, проверили коррекцию перед ремонтом. Теперь так.
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
Смысла коррекцию преверять уже нету,если извество что нету компресии. Если на драге мотор еще и поживет , то очень сомневаюсь на счет кольца.
    • Сообщений 8566
Ну так что там со вскрытием-то? Поглядеть бы фото :)
    • Сообщений 17
пока ниче, с пятницы не можем вытащить одну форсунку... попал на поддельные медные кольца
    • Сообщений 8566
DieselPower :
Это не поддельные медные кольца, а просто никто и никогда эту форсунку не снимал просто... В итоге прогар кольца.
Случайно не вторая форсунка, где как раз компрессия ниже ?
    • Сообщений 17
как это их никто никогда не снимал, если я их только 2 недели как поставил после ремонта
    • Сообщений 17
вот такие были 3 и 5, сейчас не можем достать 4ю
    • Сообщений 17
меня посещают такие мысли, раз он не идет... может вообще его не делать? Нашли в идеале блок за 150$ и поршня по 60$ на обмен. Может ездить и добивать
    • Сообщений 8566
Походу поставили старые кольца на грязь, и закрутили форсунки... В итоге всё закоксовало.
    • Сообщений 17
ты хочешь сказать мастер забрал себе новые кольца и поставил форсы назад на старые?))
    • Сообщений 8566
DieselPower :
Видя наших сервисменов можно многое предположить... Более простой вариант - перед установкой не почистили колодцы.
    • Сообщений 2040
::p:: это за 2 недели столько масла с грязью там? откуда!!
ладно масло с крышки но грязища
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 17
достали наконец-то форсунку!
сняли голову, что имеем:
- валы как новые
- прокладка почему-то стояла толще чем надо
в первом цилиндре царапина от самого края, как будто забивали поршень с кольцом при установке.
все поршня 83 945, вроде под евро3, а машина по вину евро4. Нихрена не понятно, то ли уже меняли поршня или вообще не родной мотор.
1-2-6 поршни болтаются как суки, кольцам по ходу всем жопа
в общем как-то так. Сегодня будем снимать, разбирать и все промерять.
    • Сообщений 7356
    • Сообщений 8566
Дак можно сказать что там износу-то и нету :) Колечки махнуть и дальше впуть!
    • Сообщений 2040
BlackFlash :
BMW это стиль жизни
