    • Сообщений 2040
PROdigY :
d-m :
Мультиметром "прозваниваться" должны.
а что значит "прозваниваться"? померял сопротивление - 8 Ом это он прозвонился или нет? :)
на него приходит 14.5 вольт если температуру климата на максимум поднять и 12.5 если на минимум.
Но моторчик не жужжит...
прозваниваеться сам клапан - 8 ом думаю нормальное сопротивление
напряжение на нем не постоянное - оно то приход то уходит
тк клапан то открываеться то закрываеться во время рабты
если дует холодным - при +32 то клапан не работает
но это только электрическая часть
там еще есть манжета она тоже накрываеться от старости и тогда клапан под замену
тк нет отдельно манжеты
если только подобрать - видел на 34ку какие то рем комплекты
моторчик проверяеться на рабочем авто или при вкл зажигании и климате - должен жужжать
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Спасибо за отчет вскоре пригодится, появилась ошибка по нему. :cool:
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
Кто-то сталкивался с течью корпуса клапана? Причём, похоже, именно корпус, в месте, указанном стрелкой. ТВозможно, ошибаюсь, и течёт прокладка корпуса?
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • На форуме с 04 06 2012, 10:47
    • Сообщений 271
    • Авто: bmw 330d Individual ----> Camry 2.4 2009 Японская баржа
Всем привет.А если у меня печка только горячим дует.И сам клапан постоянно горячий, то в чем проблема при таком раскладе?
BMW 330D Individual Stratusgraumetallic
    • Сообщений 2040
helg
не видно картинки!
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 08 10 2016, 17:23
    • Сообщений 5
    • Авто: 318d e46 '02, 740d e38 '01
самые близкие щётки по Cargo - H54
5x6.3x10
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
mr.Panda :
5x6.3x10
Ещё как вариант:
HC-PARTS H54 Щетка стартера/генератора 5x6.3x10
Но заказал Cargo :)
meZon :
Рекомендуем почитать на тему Ремонт дополнительной электо-помпы с клапаном, замена щеток
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 2040
Дополняю
::34::
Правильные щётки можно приобрести по номеру JNDX 34/37 они размером 5/7/15 и провод выходит с боку
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Сегодня поставил щётки Cargo H54. Немного запилив их на круге и сделав насечку сзади под пружинку, подошли идеально, доп. помпа работает. ::dr::
Покупал за 26 руб./шт. в e-tape.ru, если кому понадобится.
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
[censored] муха, радость продлилась не долго :(
После замены щёток ошибка по доп. помпе пропала, но двигатель всё равно не прогревается до 90 градусов (сегодня смотрел при +3 на улице). Рабочая температура получается ~81 под слабой нагрузкой, а без нагрузки охлаждается и падает где-то до 76. Проверял после дороги домой с работы (10 км, примерно 30-40 минут езды).
Термостат меняли прошлым летом на оригинальный с заменой антифриза.
Может быть такая фигня из-за манжеты?
Термостат только один: [url]https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/vin_search?vin=WG19282[/url]
meZon :
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
Lexich
Всетаки скорее всего термостат. У большинства именно такие температуры и показывает при неисправном термостате.
Догреватель начинает решать только в сильные морозы ,ну и на холостых мотор имеет возможность прогреться до рабочей температуры.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Да как же новый термостат установлен и так быстро сдох? [censored] какая-то. Может ДТОЖ барахлит ::hm::
meZon :
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
Lexich :
Всякое бывает, вариант бракованой з/ч исключать нельзя!
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
Lexich :
Может ДТОЖ барахлит
Их же два, один на выходе из радиатора, другой на моторе. Если на двигателе датчик показывал бы меньше, чем на самом деле, тогда бы у датчика на выходе из радиатора показания были бы выше, или такие же.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Новая уточняющая вводная для вангования :)
Сегодня подольше поездил. По БК температура получается 84-85 градусов. Летом при замене термостата ещё и радиатор промывали, т.е. подушки между радиаторами нет.
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Fedya316 :
Lexich :
Может ДТОЖ барахлит
Да что-то не нашёл я их в каталоге :(
meZon :
Lexich :
Я имел ввиду подрубить комп и посмотреть. А мотор какой? Я видимо чего-то недопонял.
А по поводу температуры, могу сказать про себя. У меня n42. Летом температура как-то в пробках около 103 была, для него это почти норма (радиатор новый).
Сейчас буквально пару часов назад катался по городу, особых пробок нет, так выше 90 не поднималась, потом когда в пробки встал, поднялась до 95. И это при том, что у меня заглушки в ноздрях стоят, чтобы быстрее прогревалась.
  • Замена ДВС
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Fedya316 :
Lexich :
На прошлой странице давал ссылку на етк по своему VIN:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/go.php?https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/vin_search?vin=WG19282[/url]
Бензин-то понятное дело быстро прогревается и горячий. У меня F30 с N20 тоже прогревается быстро, хотя рабочая температура 90-92.
meZon :
Ну 84-85 это нормальная температура для дизеля, я считаю. Сейчас полазил в WDS, датчика температуры на выходе из радиатора тоже на схеме не нашел. Нашел только датчик температуры ОЖ. Ну если ты хочешь проверить его работоспособность, нашел в WDS такую таблицу:
Указание по проверке
При коротком замыкании на плюс датчик температуры охлаждающей жидкости выходит из строя.
Заданные значения для проверки сопротивления
•Сопротивление при 20 °C: 2,5-3,0 кОм
•Сопротивление при 50 °C: 0,7-0,9 кОм
•Сопротивление при 100 °C: 0,12-0,17 кОм
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Эту проверку я видел для DDE6, а точнее DDE 6.2.6.
Я ДТОЖ в каталоге етк не нашёл где он находится ::xa:: ::p::
meZon :
Lexich :
я тоже
уже нашел https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/11_2315
деталь номер 6
    • Сообщений 2040
Зачем засрали тему своими термостатами :mrgreen:
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Vovan77 :
Вечером почищу!
meZon :
    • На форуме с 19 09 2007, 12:27
    • Сообщений 45
Ловите правильные щетки: Tesla TT53263, Krauf KSB0004XK. Внимание, Krauf продается по одной шетке, такшта заказываем две.
