/ Нужен совет грамотного электирка на BMW
Slava-aa :
FesT :
Slava-aa :
можно и на этих проводах. но, это стремно.
лучше кинуть отдельный провод.
это как с маслом в двигатель. можно Лукойл лить, причем много кто так и делает.
Но, лучше Motul
чем лучше? ::xa::
Чем Лукоил))))
а вот этот аргумент меня устраивает (с) :cool: ::xa::
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Парни, всем огромное спасибо! Если утром у меня были сомнения тянуть, не тянуть, то теперь их нет, однозначно протяну отдельный провод со своим автоматом, так сказать, сделаю "по уму")
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Mobilniy :
paw :
Mobilniy :
paw :
Достаточно запитать от штатной розетки (провода алюминий 2.5 квадрата), либо тянуть отдельную трассу с отдельным автоматом/узо ? Либо забить на это дело и купить плиту с газовой духовкой)
А кабель какой? Одножильный? ::kor::
Газовую духовку не бери 146%.
Не совсем понял, что значит одножильный? К розетке стандартно приходит 3 жилы, фаза, ноль и земля (хотя по поводу земли я сильно сомневаюсь, что она подключена, надо разбирать смотреть)
Нет времени объяснять, держи картинку )
Я не встречал многожильных алюмишек, вот и вступил в кататонический ступор ::34::
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
П.С.: совсем забыл, где-то валяется корочка электрика 2-го разряда :tf:
Как нам говорил преподаватель, с таким допуском вам могут доверить только ключи от подсобки, где инструмент лежит)))
    • Сообщений 2242
многожильную медь вроде с наконечниками нужно юзать (обжимать), или я что-то путаю?
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
ezh :
Да, или опаять.
paw
Тема как раз сейчас для меня актуальна, в коробках ждут установки бошевские варочная панель, электродуховка и посудомоечная машина...
посоветовался с электриками, сказали тянуть на каждую технику отдельный медный провод с автоматом...
вот думаю, самому заморочиться или пригласить спеца...
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет грамотного электирка
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Да ниче там сложного нет, если на физике не спал, ставить только медь, я задолбался уже протягивать вводной автомат с алюминием, один раз даже одна фаза заискрила- подплавился контакт на автомате ::hp:: , каждый раз залезаю в щит с отверткой и опять клеммы ослабли- как будто барабашка после меня залазит и откручивает обратно ::at:: после вводного автомата разведено медью - вообще никаких проблем
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Seneld
С варочной панелью даже вопросов нет, у нее максимальная потребляемая мощность очень высока, там еще и кабель нужно подобрать правильного сечения и автомат, а электродуховка, машинки там всякие, они как раз находятся в той категории, когда вроде бы можно, если очень хочется, но если делать прям совсем по правильному, то вешать на отдельные линии.
paw
у меня варочная панель газовая...
вот тут про духовку... у меня как раз 3,6 кВт
Если мощность не выше 3,5 кВт, допускается применять подключение к розетке. В противном случае рекомендуется вывести отдельный силовой провод от распределительной коробки, с помощью которого и необходимо подключить устройство
https://samelectrik.ru/prostaya-ustanov ... etapa.html
про заземление узнать бы, стоит/не стоит делать :mad:
    • Сообщений 11526
я везде заземление провел, даже на свет- хуже точно не будет
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
paw :
Mobilniy :
paw :
Mobilniy :
paw :
Я не увидел что он алюминиевый ::p::
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Seneld :
paw
Утром, перед тем как создать данную тему читал эти статьи, и засомневался) У меня 2.7, в твоем случае даже сомнений быть не может, тяни отдельную линию.
paw
ну чё спалил уже хату, ну или электрику хотяб ::kor:: :mrgreen:
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Seneld :
заземление обязательно делай
paw :
Seneld :
а ещё какую-то штуку поставь на входе, чтоб она на себя удар брала из общего котла а не техника ::byy::
    • Сообщений 11526
Шта? ::xa::
    • Сообщений 2242
Заземление делай - если точно есть куда уводить. УЗО-шки тоже лишними не будут (стоят только собаки, дороговасто)
А то вполне может получиться просто контур в квартире,- и что будет если пойдет пробой а кто то в этот момент микроволновку натирает.
У нас в старом фонде общей земли нет, сделали вот тока пару лет назад, во время модернизации.
paw
заземление на весь дом надо делать или хватит только на кухню?
karter :
Шта? ::xa::
ну штука такая, ты чё не слышал про такую штуку ::kor:: ::xa::
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
БМВэшник :
karter :
Шта? ::xa::
УЗО называется, ставится как правило на оборудование в помещениях с высокой влажностью (ванная комната)
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Seneld :
paw
ну как тебе сказать, ты же не будешь сейчас перекладывать всю электрику в доме?
    • Сообщений 11526
штука дрюка ::xa::
Seneld конечно на весь ::xa:: а то куда у тебя земля с кухни пойдет
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
karter :
штука дрюка ::xa::
с кухни в спальню, из спальни в туалет, а дальше по канализации к соседу)
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
