    • На форуме с 25 07 2016, 13:40
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW E46 320Ci, M54B22
День добрый. Разобрал по случаю приборку. А там припаяна небольшая плата пара дорожек порезана.
Есть идеи что это может быть и можно ли безопасно снять?
E46 Дорестайл M54b22
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
это таймер светодиода ...обманка....
    • Сообщений 24
Темуджин :
Если не сложно объясните пожалуйста в чём его суть?
Плавная подсветка?
    • Сообщений 11635
Sergey_m :
Плавная подсветка?
нет...скорее всего чтобы пиктограмма джекичана "отображала" что с двигателем проблем нет ....
    • Сообщений 24
С двигателем проблем нет совсем. неработал блок абс и лампа DSC была заткнута тупо изолентой. Убрал восстановил блок и всё пашет. Осталась лампа самого АБС но там тупо дорожка порезана. Но вот что это за зверь такой... не пойму.
    • Сообщений 11635
Sergey_m :
да,всё верно ...перепутал зеркально место пайки ...там как раз пиктограммы коробки и абс..
поправка
всё-таки я не ошибся...в той стороне как раз джекичан ....
    • Сообщений 24
Темуджин :
Тоесть я правильно понимаю? Вырезаю нафиг восстанавливаю дорожки и радуюсь?
Есть ли смысл послушать ещё чьи либо мнения ещё? )
Рекомендуем почитать на тему Что то припаяно на приборке
Предхоз видимо решил не заморачиваться погашением Чека и поставил такую муйню. ::xa::
Есть исправная приборка от американки, если чО.
    • Сообщений 24
Да скорее всего так и было. Но смущает момент почему тогда лампу DSC просто заткнули а АБС порезали дорожку.
В остальном приборка вполне вполне жива и в замене надеюсь пока не нуждается )
Видимо с ДСЦ решили поступить проще, чтоб не мудохоться с обманкой, дешевле и проще заклеить изолентой.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Темуджин :
Sergey_m :
поправка
А это не подухан часом запилили? если таймер впаян.
    • Сообщений 24
bazinotti :
Подушки безопасноти?
По ним изначально небыло ошибок. Мотор, коробка, абс вот по ним были ошибки но нифига не горело да )
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Sergey_m :
bazinotti :
Тогда норм! :cool:
    • Сообщений 24
Тогда норм! :cool:
Ну тогда смело ампутирую эту фигню и радуюсь жизни? по идее подводных камней не должно быть?
    • Сообщений 11635
bazinotti :
пиктограмма подушки с другой стороны приборки ....
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Темуджин :
bazinotti :
Да, да. Посмотрел уже внимательней. ::22::
Просто, таймер смутил.
Обычно по нему и вычисляют подухан.
Не факт, что убрав эту приблуду приборка правильно заработает.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Но заморочились граждане прям качественно. ::xa::
    • Сообщений 24
А что может ей помешать если я восстановлю все порезанные дороги?
Ну предхоз почему то её сделал? Видимо по другому не смог погасить Чек.
    • Сообщений 24
По диагностикам любым софтом ошибок теперь нет. Поменяно и починено пол машины уже )
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Да чего там умного, запараллелили с работающей лампой, что бы когда зажигание включаешь, светилось.
Сделано на дурака, который покупает машину без диагностики.
Мысли приходят с деньгами
Иной раз проще Чек погасить заменой какой нибуть хни, место того, чтоб в приборке дорожки резать и это гуано припаивать.
так и скажи что приборку впарить хочешь. ::40::
Ну не без этого. ::xa::
Как догадался? :-P
