06 02 2017, 12:55
Всем привет. Темы что нашел по поиску на совсем помогли.
Машина е90 318i рестайл. (n46) Симптомы: Иногда в пробке могла заглохнуть. Проявилось первый раз летом( пол года назад), По зиме было что раза 3 за день заглохла при езде по пробке. Буквально недавно машина стала плохо заводится, а вернее заводится 2 секунды и глохнет, может работать дольше но трясет и все равно глохнет, по ощущениям явно бензина не хватает. После этого заводится стала постоянно плохо, но с 4-5 раза начинала работать нормально... один раз почувствовал легкие провалы при разгоне.. На днях ехал и на ходу просто перестала ехать, задергалась и встал.Раз 20 пробовал заводить,не помогло.я с 90% уверенностью грешу на насос. Но, почитав форум, бывает еще много проблем схожих, со всяким примочками от бмв, датчиками распредвала и т.п. Джеки чан не вылазил, возможности сделать диагностику компом нет. По описанию что написал, есть у кого какие предположения? И еще вопрос..Какой бензонасос брать, есть ли смысл покупать VDO или есть хорошие заменители? Спасибо, не пинайте
06 02 2017, 13:09
Nikitka : возможности сделать диагностику компом нет. Это называется: "Создаем проблемы на ровном месте" Комп сразу бы показал давление которое создает насос... Да и ошибки могли какие то записаться! И вопрос насос/датчик или ХЗ что еще отпал бы сам собой! Не сильно сложное действие измерить манометром давление топлива, если недостаточное, то извлекать насос, смотреть что в баке плавает... Далее по результату уже действовать |
06 02 2017, 13:13
Проблема пришла сама
Комп давление показывает разве? В общем советуешь все же сделать диагностику компом? |
06 02 2017, 13:17
тряска, пропуски по зажиганию могут быть из-за умирающего датчика коленвала, из-за катушек или свечей еще например...
Комп бы показал в любом случае что-либо. И еще, как правило, на холостом ходу давления топлива хватает, Нехватка ощущается в мощностных режимах, когда насос не справляется с заложенной производительностью |
06 02 2017, 13:25
Кагбэ диагностика решает
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
06 02 2017, 14:23
DarkEnergy : тряска, пропуски по зажиганию могут быть из-за умирающего датчика коленвала, из-за катушек или свечей еще например... Комп бы показал в любом случае что-либо. И еще, как правило, на холостом ходу давления топлива хватает, Нехватка ощущается в мощностных режимах, когда насос не справляется с заложенной производительностью плюс 1. у меня такое было из за датчика. могла заглохнуть на ходу. провалы в наборе скорости. плохо заводилась. ошибки по пятому цилиндру. подключить к компу. и все будет ясно. |
06 02 2017, 15:11
Точно не пропуски зажигания. Датчик колена он рубит же совсем зажигание? Вот возможно. Но катушки со свечами отпадают,по ощущениям точно не то. Было что работает газ даешь на месте и она просто без единого рывка кидает обороты и глохнет.
Я понял вас! Спасибо! Тогда вопрос, есть ли в Москве в ЮЗАО мастера которые могут выехать с диагностикой на место? Адекватные нужны =) |
Рекомендуем почитать на тему Помогите по бензонасосу е90
06 02 2017, 17:31
Кончился бензин в правом баке, с помощью 19-го теста проверит наличие бензина в двух баках.
Залей бензина для начала)) если не помогло, то насос меняй |
06 02 2017, 19:19
Nikitka : Тогда вопрос, есть ли в Москве в ЮЗАО мастера которые могут выехать с диагностикой на место? Адекватные нужны =) А смысл в выездной диагностике если авто передвигается?И как то вот это не вяжется: Nikitka : Джеки чан не вылазил, возможности сделать диагностику компом нет. Это в Москве то нет возможности?...
06 02 2017, 22:27
lans_56 : Кончился бензин в правом баке, с помощью 19-го теста проверит наличие бензина в двух баках. Залей бензина для начала)) если не помогло, то насос меняй Не понял,что за 19 тест? Бензина чуть больше половины бака. Заливал полный, проблему не решает. |
06 02 2017, 22:29
DarkEnergy : Nikitka : Тогда вопрос, есть ли в Москве в ЮЗАО мастера которые могут выехать с диагностикой на место? Адекватные нужны =) А смысл в выездной диагностике если авто передвигается?И как то вот это не вяжется: Nikitka : Джеки чан не вылазил, возможности сделать диагностику компом нет. Это в Москве то нет возможности?... ![]() Нет,авто не ездит.я в первом сообщение писал, заглохла на ходу..после этого больше не завелась. Про возможность,я имею ввиду, что сам не могу + машина не передвигается. |
07 02 2017, 09:52
Nikitka : Не понял,что за 19 тест? В приборке тесты есть всякие, когда кнопку на приборке нажимаешь и ключ в замке поворачиваешь... Ищи в поиске как заходить или на ютубе видосы... Nikitka : Нет,авто не ездит.я в первом сообщение писал, заглохла на ходу..после этого больше не завелась. Про возможность,я имею ввиду, что сам не могу + машина не передвигается. Щас постоит немного, подумает о своем поведении-мож отпустит и заведется |
08 02 2017, 20:50
Постояла, не хочет..
Делали диагностику, ничего из ошибок кроме: износа колодок, датчика абса заднего колеса и определения плохих дорог не выдал. Может сканер какой-то.. попробуем еще другим попозже... назрел вопрос: Есть ли в этой машине датчик, который выдает ошибку по бензонасосу при слабом давлении? Просто я не уверен,что такой бывает. Второй вопрос, есть ли штуцер на топливной рейке для замера давления? |
08 02 2017, 21:40
вдо бери. норм
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
09 02 2017, 00:11
Nikitka : Постояла, не хочет.. Второй вопрос, есть ли штуцер на топливной рейке для замера давления? есть, заодно без замера можешь глянуть идет ли вообще подача, там принцип нипеля |
09 02 2017, 09:09
Dan'ka : Nikitka : Постояла, не хочет.. Второй вопрос, есть ли штуцер на топливной рейке для замера давления? есть, заодно без замера можешь глянуть идет ли вообще подача, там принцип нипеля о,эт хорошо что есть. Надо попробовать. Штуцер этот в нормальном доступе или пол пластика нужно разобрать? Давление в рейке должно быть 3,5? |
09 02 2017, 09:24
Еще вопрос по фильтру. Скажите пожалуйста, на обычных машинах он дешевый и меняется раз в тысяч 15-30. На бмв не меняли ни разу. Ценник тоже кусается. Фильтр с топливным регулятором в сборе это классно конечно)
Вопрос, также брать оригинал или кто-то переделывал его? |
14 02 2017, 08:57
14 02 2017, 09:24
Нежлобись, бери оригинал.
№20
14 02 2017, 10:50
Nikitka : Еще вопрос по фильтру. Скажите пожалуйста, на обычных машинах он дешевый и меняется раз в тысяч 15-30. На бмв не меняли ни разу. Ценник тоже кусается. Фильтр с топливным регулятором в сборе это классно конечно) Вопрос, также брать оригинал или кто-то переделывал его? Обычный он только на Жигулях за 40руб можно купить Если для тебя поменять запчасть (фильтр) стоимостью 6000руб (оригинал) это "ценник кусается", то надо серьезно задуматься о смене автомобиля на что то гарантийное, хотя цены на ТО у официалов тоже не порадуют, либо о чем-нибудь попроще классом... Теперь по твоему вопросу: У тебя в баке есть насос (под номером 1) и фильтр (под номером 2 на схеме), его еще часто перекачивающим насосом называют... Первый меняется если не выдает нужного давления, второй меняется как правило, но не всегда обязательно, вместе с насосом. Либо фильтр меняется если в баке много грязи/слизи и ли прочего г..вна плавает. Хочешь по сложному-меняй насос, как уже писали выше можно VDO, но проблема не факт, что в нем... Заодно про запас на фильтр денег отложи и промывку бака заодно, Вариант более адекватный это понять в чем причина, а конкретно в данном случае если есть подозрение на насос-замерить давление топлива манометром и все сразу станет понятно Nikitka : Dan'ka : Nikitka : Постояла, не хочет.. Второй вопрос, есть ли штуцер на топливной рейке для замера давления? есть, заодно без замера можешь глянуть идет ли вообще подача, там принцип нипеля о,эт хорошо что есть. Надо попробовать. Штуцер этот в нормальном доступе или пол пластика нужно разобрать? Давление в рейке должно быть 3,5? Времени прошло уже... Странно, что сам не хочешь капот открыть и посмотреть Насос по ЕТК до 4бар качать может, номинал в р-не 3,5 будет +/- |
№21
14 02 2017, 10:59
не знаю как на n46 но на n54 в инпе есть показания какая давка у насоса в баке. его даже принудительно запускаешь там же и смотришь как качает.
№22
20 02 2017, 09:27
DarkEnergy : Обычный он только на Жигулях за 40руб можно купить Если для тебя поменять запчасть (фильтр) стоимостью 6000руб (оригинал) это "ценник кусается", то надо серьезно задуматься о смене автомобиля на что то гарантийное, хотя цены на ТО у официалов тоже не порадуют, либо о чем-нибудь попроще классом... Теперь по твоему вопросу: ![]() У тебя в баке есть насос (под номером 1) и фильтр (под номером 2 на схеме), его еще часто перекачивающим насосом называют... Первый меняется если не выдает нужного давления, второй меняется как правило, но не всегда обязательно, вместе с насосом. Либо фильтр меняется если в баке много грязи/слизи и ли прочего г..вна плавает. Хочешь по сложному-меняй насос, как уже писали выше можно VDO, но проблема не факт, что в нем... Заодно про запас на фильтр денег отложи и промывку бака заодно, Вариант более адекватный это понять в чем причина, а конкретно в данном случае если есть подозрение на насос-замерить давление топлива манометром и все сразу станет понятно Спасибо за иронию) Я предпочитаю автомобили, в которых топливный регулятор стоит на рейке, фильтр стоит в разрез подающей линии и стоит 500р =) Меня если честно убивает покупать и насос за 12к хилый этот, когда за 7к можно купить новый оригинальный АЕМ 320 л.ч. который до 500 сил варит) Дело только в этом) Я понимаю Вас, вы гордитесь классом и маркой и деньги не проблема) Я так понимаю, у бмв есть топливный фильтр за 10к (16 11 7 159 158) и есть "рем.комплект" за 6к (16 11 7 170 090). За 6к как раз сам фильтрующий элемент идет? Спасибо за совет. |
№23
20 02 2017, 13:40
Nikitka : Спасибо за иронию) Я предпочитаю автомобили, в которых топливный регулятор стоит на рейке, фильтр стоит в разрез подающей линии и стоит 500р =) У немцев на дизелях как правило регулятор давления на рейках находится и топливный фильтр отдельным элементом идет Правда стоимость фильтра не 500руб Nikitka : Я понимаю Вас, вы гордитесь классом и маркой и деньги не проблема) Дело не в этом, деньги в основном все считают. Большинство людей тут присутствующих ездит на этих машинах потому что нравится и по сравнению со многими другими машинами они дарят эмоции от вождения и в них просто приятно находиться даже в пробке Но при этом многие отдают себе отчет в том, что автомобили давно не новые и подсознательно готовы к тратам в случае необходимости, так же есть понимание что запчасти стоят дороже чем на те же Жигули или Ниссан... Nikitka : Я так понимаю, у бмв есть топливный фильтр за 10к (16 11 7 159 158) и есть "рем.комплект" за 6к (16 11 7 170 090). За 6к как раз сам фильтрующий элемент идет? Оба ремкомплекты (деталь в сборе для замены) 16 11 7 159 158 снята с производства в 2005м году 16 11 7 170 090 производится |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177 |
