    • На форуме с 12 04 2016, 15:30
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW318i N46B20A, E46,МКП,2002,Tour
Изначально: я в вопросах BMW чайник, потому прошу отнестись снисходительно.
Борюсь с течями масла. Обнаружил (именно в зиму и после устранения течи из под соленоидов VANOS) течи помпы и под масл. стаканом.
Находил где то подробную инфу именно по этой (маслян.стакан) проблеме у E46 N46B20A но потерял... ::p::
Прошу подсказать (может где есть подробный FAQ как с прокладками этими, выгоном воздуха...где то было, не могу найти). ::p::
Какие нужны для этой операции прокладки ([url]http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E46-Touring/Europe/318i-N42/L-N/apr2002/browse/engine/lubricat_syst_oil_filter_heat_exchanger/#7508970_5[/url] ?
Я верно понял: №6 : 11427508971 одна штука и №5: 11427508970 одна штука?
Может что ещё упустил из виду?
Последний раз редактировалось edelweis 16 02 2017, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
Тебе нужно приобрести две прокладки для устранения течи,первая прокладка для корпуса масляного стакана,вторая для теплообменника(того что прикручен к масляному стакану.
1 прокладка масляного стакана 11427508971
2 прокладка теплообменника 11427508970
это оригинальные номера,приобрети именно оригинальные прокладки(они отходят без проблем тыщ сто,а то и более.
#bmwxclub
    • Сообщений 88
Спасибо за оперативный ответ! Блин ::p:: Вот находил где то подробную инфу.
В ней и о стравливании воздуха из системы было и подробно как не снимая вентилятора всю эту процедуру сделать.
Теперь ни как не найду ::16::
    • Сообщений 637
После замены, рекомендуется протереть/почистить генератор. На него 100% накапало масло.
    • Сообщений 637
edelweis :
Можно не сливать.
Теплообменник что справа, где меняется прокладка N5, можно открутить без отсоединения шлангов и слива ОЖ.
Сбоку есть 4 болта под TORX T-27 или T-30 (надо уточнить). Если их открутить, ничего сливать будет не нужно.
    • На форуме с 12 05 2013, 03:48
    • Сообщений 372
    • Авто: e46 M3/e39 540i
После замены прокладок, рекомендую еще мотор поменять ::40::
Мой бортовик e46 m3
Я на Drive2
    • Сообщений 88
t3rror :
К чему Ваш стёб ::p:: ? Да, я чайник, но при чём тут замена ДВС?
balboa :
:cool: Да, безусловно обслужу.
balboa :
Можно не сливать.
Вот это просто замечательно :cool:
Рекомендуем почитать на тему Прошу консультации: течь у масляного стак. E46 N46B20A
    • Сообщений 3870
balboa :
edelweis :
Можно не сливать.
Всё верно,понадобится головка на 10 что-б открутить корпус воздушного фильтра,далее отвёрткой плоской ослабить хомут тот что на дроссельной заслонке,далее снять корпус воздухана(отсоеденив конечно-же разьём идущий на расходомер)Далее откручиваешь всё той-же головкой на 10 дросельную заслонку.Далее четыре торкса на 30 держат сам теплообменник(перед тем как открутишь этот теплообменник прикрой пакетом-тряпкой генератор)немного масла накапает.Далее головкой на 10 откручиваешь три болта самого стакана масляного(перед всей этой операцией,приоткрути крышку масляного фильтра,для того что-б масло всё стекло в картер двигателя.Собственно всё чистишь-протираешь-меняешь прокладки и в обратной последовательности собираешь.По правилам надо отсоеденять шланги от теплообменника,но конечно можно легко его открутить и не снимая и не сливая жижу(просто в сторонку отведёшь теплообменник да и всё!
#bmwxclub
    • Сообщений 88
Александр325Сi :
Всё верно
СПАСИБО! :cool: Буду пробовать... Правда вот чем ::p:: блин откручивать крышку стакана х/з... Нету инструмента ::p::
    • Сообщений 637
edelweis :
Александр325Сi :
Всё верно
Нужен ключ. Такой - http://www.ebay.de/itm/262690766059
    • Сообщений 372
edelweis :
t3rror :
balboa :
balboa :
Можно не сливать.
Ты не подумай, я не над тобой смеюсь. У меня почти такой же мотор на поджопнике, и я бы не сказал что это хороший мотор ::xa:: .
Если у тебя течёт масло - надо еще проверить КВКГ, т.к. ссытся с забитым КВКГ очень прилично.
Вообще КВКГ нужно по хорошему менять раз в 30-40 тысяч однозначно. Если ни разу не менял - самое время - по запчастям в районе 7 тысяч, по работе не подскажу.
Мой бортовик e46 m3
Я на Drive2
    • Сообщений 88
balboa спасибо :cool:
10 ойро ::p:: Ну что ж делать, придётся покупать, т.к. обратись в СТО - эта процедура минимум на 60 потянет ::p::
    • Сообщений 88
t3rror :
Спасибо :cool: Я как раз этим озадачился давно. Много вычитывал по теме КВКГ. Сперва думал только заменой мембраны обойтись,
но вслушался в советы ГУРУ, принял решение полной замены узла КВКГ. Я верно нашел:
http://www.ebay.de/itm/171742349377?_tr ... EBIDX%3AIT ::hm::
    • Сообщений 3870
edelweis :
60 чего?
#bmwxclub
    • Сообщений 88
ЕВРО! Да-да... вот такие тут расценки ::37:: Я имел ввиду: обратись в СТО по замене этих прокладок, раскрутят на минимум 60ойро.
    • Сообщений 88
Уважаемые коллеги, планирую заказывать ремкомплект (уплотнительных резинок) для стакана.
Прошу глянуть, на Ваш взгляд это достойный выбор:
[url]http://www.ebay.de/itm/182244072200?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT[/url]
Продавец подчёркивает, что в комплекте ДВЕ: 11427508970 (1 St) + 11427508971 (1 St),
производитель ELRING.
По идее если нет инструмента, то крышку фильтра можешь и не откручивать, только обложи все вокруг тряпками, чтоб остатками масла не испачкать все.
КВКГ менять не торопись, повышенного давления скорее всего нет. А вот прокладки от высокой температуры этого двигателя скорее всего растрескались.
Повышенное давление в картере легко проверить, нужно на заведенном моторе открутить клапанную крышку и посмотреть будет ли ее присасывать обратно, так же можно попросить помощника добавить немного оборотов. Если разряжение растет с оборотами, то КВКГ точно не является причиной подтеков масла.
Сам лично тоже менял КВКГ, как выяснилось зря, старый был в хорошем состоянии. Ну а на замененном уже тысяч 50 проехал.
Последний раз редактировалось Fedya316 17 02 2017, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
edelweis
Прокладки те, что надо.
    • Сообщений 88
Fedya316 :cool:
Т.е. на заведённом должно "присасывать"... Проверю, но вроде как только брызгали капли...
Но завтра обязательно проверю.
    • На форуме с 07 01 2017, 19:33
    • Сообщений 64
    • Авто: 316 E46
А у меня вообще мотор глохнет когда я масло заливную пробку открываю? Должно так быть или нет?
Да, мотор колбасить будет, так будет происходить подсос воздуха во впуск.
    • Сообщений 64
    • Авто: 316 E46
Значит у меня всё нормально! А то я уже стреманулся после ремонта ДВС! Надо ещё на диагностику сгонять,чек горит! Да и ещё ,когда капиталили мотор,то порекомендовали заменить теплообменник, я купил новый не оригинал фирмы Topran (старое название Hans Pries). После запуска двигателя между стаканом масляного фильтра и теплообменником,хлынуло масло! Когда снял новый теплообменник и проверил его на плоскость,то он оказался весь кривой! Пришлось ставить новый! Больше не буду покупать запчасти этой марки!
    • Сообщений 88
Fedya316 :
Завёл, снял заливную крышку... не подсасывает, наоборот, давит ИЗ горловины а не всасывает ::p::
edelweis :
Ты крышку полностью снял? Надо ее повернуть, как будто открываешь, а потом просто почувствать легко ли она снимается, когда мотор работает или ее присасывает.
Можно вместо крышки пакетик приложить к горловине, будет видно есть разряжение или наоборот давление.
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
edelweis
viewtopic.php?f=17&t=18532
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
  • 330cia e46
