11 02 2017, 00:32
В чем проблема: заглушил егр, не ездил на авто два месяца. Сейчас завёл, Печка не греет, мотор начал греться. Причём сначала быстро перегревался и также быстро остужался, хотя вентиляторы сняты. Что у меня так резко крякнуло?
16 02 2017, 15:00
1 Проверь есть ли у тебя достаточно Антифриза в Расширительном бочке...
2 Проверь если Водяная помпа работает скрути пробку для стравливания воздуха у расширительного бочка по идеи антифриз должен циркулировать всё время на прогретом двигателе... если не бежит то хана помпе, по идеи когда давишь на газ там вообще должен фонтан подниматься... 3) что меньше всего вероятно это в следствие некачественного антифриза могли забиться каналы, тогда надо промывать всю систему до победного конца..... I feel the need—the need for speed! |
16 02 2017, 15:12
ЕГР глушил физически, с удалением магистрали?
16 02 2017, 15:34
егр глушил физически со всеми заглушками. Да я тупанул. Я ж пробки при прокачке не открутил, чтоб воздух выгнать. Сейчас пытаюсь найти прокладку для вакумного насоса, подтекает.. Потом буду заводить и прокачивать по человечески.
17 02 2017, 10:01
ну хоть сам догадался, что завоздушил
Прокачивай по ТИСу и все норм будет, ничего сложного там нет! |
17 02 2017, 10:18
Не, не сам) Александр с Форума подсказал)
Причём я на многих своих бмв менял антифриз и прокачивал систему. А вот здесь почему то тупанул. |
19 02 2017, 21:16
Прокачал систему, печка греет, мотор не греется) Не ташкент конечно, но тепло и хорошо
Рекомендуем почитать на тему Греется м47н и не греет печка после удаления егр
23 02 2017, 14:20
