/ Выдернуло "полуось" - что делать ?! на BMW
    • На форуме с 29 01 2008, 20:42
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
bavaria :
стопорное кольцо-одноразовый элемент...
1 уже снимали и так же ставили
2 повышенный люфт в сателитах(в основном из за упорных колец.преднатяг меньше становится с пробегом у подшипников)
когда привода поставили хотя бы люфт замерили правого и левого..?
1) вполне может быть
2) а как мерить его ?
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
относитель горизонтальной оси есть допуски..подтверждение того что не из-за повышенного износа самих сателитов и опорных колец подшипников
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
колечки-та не простые , прям как живые и при морозе съёживаются ::40:: это шоба ты на морозе не будил мурку а ездил на тазике ::42::
а по теме , так поменял и катайся спокойно ... может они у тебя вапще не родные там стояли раньше :x
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
Мурку ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
bavaria :
И как померить? Какие данные должны быть? Как износ саттелитов влияет на выдергивание?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
о, какая древняя тема, но всё же актуальная.
Первый раз выдернуло год назад, дотащил до сервиса вбили обратно, сказали бывает, забей.
Прошел год, и, ситуация повторилась, тот же самый правый привод.
Дотащил до сервиса, вставили обратно, сказали, если еще раз вылетит, надо поменять стопорное колечко, уехал... и эта падла вылетела на следующий день, стоя в пробке ::angry:: . Отдал вместе с кольцом и сальником в сервис, терь х з когда повториццо ::p:: (оба привода менял 3 года назад так как был люфт и один щелкал подозрительно)
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Почитал и не могу понять, а как такое произошло?
Привод же прикручен 6 болтами к фланцу редуктора.
Это чё, фланец из редуктора прям вырвало?
я люблю любить любовь
Рекомендуем почитать на тему Выдернуло "полуось" - что делать ?!
Hofmann :
ну а что еще там может вылететь? ::xa::
на кочке на скорости хуяк и вылетело :mrgreen: колечко стопорное под замену
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
STR8 :
Hofmann :
Ну, я просто думал, что может на тачках меньше объёмом, чем 3 литра, не прикручивается граната, а напрямую в редуктор вставляется. И фланца у редуктора там нет из за особенности привода. У меня просто была только 330 и Мка, я другие не видел :)
Блин, если фланцы из редуктора вылетают - это ваще беда!!!
Это хорошо я новый редуктор заказал
Hofmann :
STR8 :
Hofmann :
да это дикость что они вылетают ::xa::
как на 318 не видел, но подозреваю что одинаково все)))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
кольцо это часто не меняют. тк снять не могут старое.
а флянец изначально вынимают, чтобы сальник заменить
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
на 318 168К редуктор. узкий.
=MapaT= :
ну устройство то такое же?
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
конечно
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • На форуме с 22 01 2022, 14:23
    • Сообщений 2
Доброго времени суток.
У меня произошла такая же ситуация на Е39. Вылетели фланцы из редуктора, причем оба. И случилось это из-за незамеченого ночью лежачего. Никакого хруста, никаких посторонних звуков небыло, заметил я это, когда залез под машину и катался я где-то так недели две. Засунул их обратно, но они как легко зашли, так же легко и вышли обратно. Сейчас я снял оба этих фланца т.к. появилась маленькая течь с правого. Колечки стопорные смотрю оба есть и целые, но как мне кажется они немного овальной формы (не знаю так должно быть или нет)
    • Сообщений 18524
Была такая же ситуация на е53, если кольца не потерял, то вставь обратно и незабудь долить масла в редуктор.
Вырвало у тебя их из-за того что подвеска как-то наружу сыграла, проверь заднюю подвеску.
    • Сообщений 2
Решил проблему.
Вчера снимал полностью редуктор. Оказывается прошлый владелец менял сальники... И до конца не посадил их наместо, и катался я так где-то год, с момента покупки машины)) а я пытался их несколько раз засунуть обратно до щелчка но всё не мог понять почему они не защёлкивались)
    • Сообщений 18524
Ну это ты удачно ездил тогда )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
