07 02 2017, 02:00
Друзья! В общем проблема такая, вдруг кто-нибудь сталкивался, вернее несколько проблем разом выстрелили...
Имеется 330 купе на максималках Вчера все было хорошо, но утром моя модная магнитола Harman Kardon полностью отказалась включать радио и диски с чейнджера (никаких вшитых плееров итд нет, все сток) ехал как дурачок камеди клаб по телеку слушал вместо музыки -_- По факту не реагирует на нажатие вся левая часть головы. Правая работает, крутилки и слева и справа пашут норм. Дешевая андроид диагностика вроде как показывала какие то ошибки на нештатное радио, но их удалили, и это никчему не привело( Проблема номер два - ехал я себе ехал на бнв в сервис, этакая ирония. И вдруг рядом с буквой Drive появилась шестерёнка с восклицательным знаком. Я подосрал, тихонько приехал в сервис, заглушил завёл и ошибка пропала, тот же андроид девайс выдал неисправность egs (как я понял из гуглов - это какой то блок акпп) И третья проблема гаснет фара (лампочка нормальная) - это все блок, или проводка может быть? По свету диагностика выдала несколько всяких ошибок, но освещение в тачке работает исправно, кривых ангельских глазок не установлено. В общем щас самое стремное - это ошибка по коробке (в течении дня ещё потом ездил, больше не вылезала) И самое обидное - это музыка, может шлейф? Вдруг кто сталкивался с такими проблемами, подскажите На днях с корешем прочитаю тачку нормальным ноутбуком и программой, инфу по ошибкам обновлю, подскажите пока что где надо копать |
07 02 2017, 02:07
Приезжай - всё продиагностим и расскажу как жить дальше...
Ну или кидай ошибки, считанные дилерским софтом - гляну https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
07 02 2017, 02:10
По АКПП - не дрищи! Если был бы трэш - то D не горело бы рядом с шестерней и машина ехала бы лишь на третьей передаче!
По фаре - скорей блок! По Харману - видимо bm54 просится на перепайку https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
07 02 2017, 07:46
Братух, начала сыпаться твоя бэха
Тут только это поможет: |
07 02 2017, 09:12
hatecore88 : Имеется 330 купе на максималках Щас Тебе тут выдадут.. ) |
07 02 2017, 09:22
Мессер : hatecore88 : Имеется 330 купе на максималках Щас Тебе тут выдадут.. ) ага вин давай, обосрем) |
07 02 2017, 09:44
Max-Gorky : Мессер : hatecore88 : Имеется 330 купе на максималках Щас Тебе тут выдадут.. ) ага вин давай, обосрем) Дело не в вин номере))) да и тачка местная с форума. Не скажу чья бывшая
Рекомендуем почитать на тему Бэн, это Данила, ай нид хэлп!
07 02 2017, 10:11
hatecore88 : Max-Gorky : Мессер : hatecore88 : Имеется 330 купе на максималках Щас Тебе тут выдадут.. ) ага вин давай, обосрем) Дело не в вин номере))) да и тачка местная с форума. Не скажу чья бывшая ![]() с музлом бывают траблы на морозе, может потеплеет и все пройдет. С морганием 3 варика блок розжига, игнитор, или сама лампочка глючит, махни местами проверь. |
07 02 2017, 10:14
fantom : кидай ошибки, считанные дилерским софтом - гляну inpa или диса сойдет? |
07 02 2017, 10:56
D-это не максималка.Максималка это хотяб мкп..
Кстати про траблы музла на морозе не шутка, ну и фара туда же может быть.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
07 02 2017, 12:00
Джексон : D-это не максималка.Максималка это хотяб мкп.. Кстати про траблы музла на морозе не шутка, ну и фара туда же может быть.. Салон вроде прогревался и все работало.. |
08 02 2017, 15:05
hatecore88 : Max-Gorky : Мессер : hatecore88 : Имеется 330 купе на максималках Щас Тебе тут выдадут.. ) ага вин давай, обосрем) Дело не в вин номере))) да и тачка местная с форума. Не скажу чья бывшая ![]() А зря не скажешь... Тут бы сразу вспомнили из-за чего твои проблемы ))) |
09 02 2017, 09:28
Denisko : hatecore88 : Max-Gorky : Мессер : hatecore88 : Имеется 330 купе на максималках Щас Тебе тут выдадут.. ) ага вин давай, обосрем) Дело не в вин номере))) да и тачка местная с форума. Не скажу чья бывшая ![]() А зря не скажешь... Тут бы сразу вспомнили из-за чего твои проблемы ))) бывшая купе некоего марата |
09 02 2017, 22:43
09 02 2017, 23:43
А где перепаять bm54?
13 02 2017, 01:45
Ап
13 02 2017, 01:51
fantom : По Харману - видимо bm54 просится на перепайку
13 02 2017, 07:21
hatecore88 : Имеется 330 купе на максималках Щас Тебе тут выдадут.. )[/quote] ага вин давай, обосрем)[/quote] Дело не в вин номере))) да и тачка местная с форума. Не скажу чья бывшая [/quote]А зря не скажешь... Тут бы сразу вспомнили из-за чего твои проблемы )))[/quote] бывшая купе некоего марата[/quote] Эта viewtopic.php?f=39&t=99178 ? |
14 02 2017, 11:11
14 02 2017, 11:59
Короч почитал я про косяки bm54, думал разъемы круглые заглючили.
Снял радио модуль в итоге, так как шевеление контактов не помогло, Разобрал, не пойму ржавчина, это, окисление, или что-то типа старой канифоли? И вопрос, покажет ли диагностика неисправность этого модуля? Здесь канифоль |
14 02 2017, 13:06
или я не тот блок вытащил
14 02 2017, 14:54
Так это вроде как видео модуль!У радио модуля один квадратный жирный разьём,и сам он по форме больше квадратный чем прямоугольный!
Вот он радио модуль: |
16 02 2017, 13:34
в общем потеплело - музыка работает, никто не сталкивался с такой проблемой?
27 02 2017, 00:30
В общем видимо пиндец коробке... Долгое время катался с шестерёнкой, все было норм, она пропадала.
Недавно поменял мозг коробки на мозг с последней прошивкой - ненадолго показалось, что проблема ушла, но в итоге ошибка все равно выскакивала после переключения с пинком примерно между 3-4 4-5 передачами Сегодня приехал к дому. Щас пытался отьехать - при включении задней - очень сильный пинок, и назад машина ехать отказывается Может бублик? Или фрикционы? Вперёд вроде едет, но выехать со двора все равно не могу |
28 02 2017, 21:49
Масло из КПП не течёт нигде?
была Е46 м52б20, 1999 год была Е46 Touring м52б25, 2000 год теперь Е90 n52b25, 2009 год |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
