/ Есть спецы по ГБО (не путать с ГМО) на BMW
    • Сообщений 6934
Такая тема, стоит ГБО 4-е поколение. Стал периодически отключаться газ - при движении накатом, либо стоя на месте. Под нагрузкой никогда. На панельке загораются 2-е зеленые лампочки и красная. В руководстве указана ошибка "Высокое давление в магистрали" или примерно так (точно не помню). Что может быть? Редуктор?
    • На форуме с 27 02 2010, 15:02
    • Сообщений 308
    • Авто: E-36, E-39, E-46 были сейчас 320D E90
У меня такое было когда редуктор сдох
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
А РК ты откуда? В Мск спецов знаю
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Сообщений 6934
KAE :
Крым
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
начни с фильтров,далее отрегулируй давление в пределах 1-1.1.и не руководство надо смотреть а сканер подключать.
что за гбо,объем мотора...
    • Сообщений 2114
действия...
проверяешь фильтра,их 2.до редуктора и после редуктора.
если чисты то сканером читаешь ошибки и смотришь давление.выставляешь 1-1.1.
если сканера нет то хошь рискни вслепую.так как по руководству у теб высокое давление то на ред винт крутишь в минус.крути по одному обороту.крутнул-проверил,крутнул-проверил...
и если оно реально высокое значить у тебя мембране или клапану первой камеры зепа,перебирать надо.а лучше сразу купи новый ибо переборка 50на50 а рем комплект стоит наполовину дешевле редуктора.после переборки ловить давление сложно,не те материалы,проседает оно при нагрузке.
    • Сообщений 6934
сканера нет, из за грязных фильтров давление ниже было бы (я так думаю), после редуктора менял 5ткм назад, до редуктора даже не знал что есть. дивг 2,5. редуктор ставили с запасом попроизводительней (такие на лэнды ставят). системе 4 года ,проблем не было. под рукой доков нет.
Рекомендуем почитать на тему Есть спецы по ГБО (не путать с ГМО)
  • Есть среди нас столяры ?
  • Старожилы есть?
    • Сообщений 2114
Ingineer :
должен быть.у тебя до редуктора (или в самом редукторе фильтр стоит) фильтрует газ(фильтр чем то типа золы забивается) и после редуктора фильтр бочонок стоит (фильтрует маслянистую [censored] из редуктора).
Ingineer :
согласен,при грязных фильтрах при тапке в пол гбо отключается.но смущает то что по руководству это взял а не считал сканером да и производитель гбо неизвестен.на мозгах и редукторе написано должно быть.солько на гбо прокатал (лет эдак ...цать)ни разу такой ошибки не видел.
Ingineer :
системе 4 года
ни разу не ремонтировал?форсунки,редуктор...
    • Сообщений 6934
Редуктор чистился 2 года нзад, засрался серой. Но симптомы были другие - газ тупо не включался. Сейчас схожу за книжкой в машину.
    • Сообщений 6934
ГИС "Alpha-M/S-4", редуктор LovatoHP. пробег на сегодня 70ткм.
    • Сообщений 2114
Ingineer
с альфой незнаком.а редукторы ловато перестал себе ставить.не те они уже
