    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
::34:: подскажите пожалуйста куда копать..
текла клапанная крышка, стояла под болты.. поменял крышку под быстросъем+ проводка+катушки+свечи+масла+клапан квкг.. на высоких оборотах начинает троить по инпе показывает пропуски по всем котлам, давление в топливной рампе збс, подкидывал новый ДМРВ, новую проводку под катушки и сами катушки, перезаливали прошу на ДМЕ, ничего не помогает..) :mad: ::hp::
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
думаю поменять дроссель.. есть смысл..?
я просто уже не знаю че ей надо...
остаются только ДПРВ и ДПКВ.. но по симптомам не похоже на них..
завангуйте че нибудь..)
    • Механик клуба
    • Механик клуба
    • На форуме с 03 11 2011, 09:47
    • Сообщений 484
Выкрути лямбды и заведи
[Клубный сервис] на Университете
Сервис.Запчасти.Разборка.
Тел: (495)542-3292 Viber-925
. Антон / Алексей.
BMWCLUB.parts
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
Alex 325XI :
инпа говорит лямбды работают как надо..
(евро2)
    • Механик клуба
    • Механик клуба
    • Сообщений 484
Я не говорю про работу лямбд, просто выкрути и заведи, и посмотри на работу двс
. Антон / Алексей.
BMWCLUB.parts
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
Alex 325XI :
именно надо выкрутить? или просто отключить их ?
    • Механик клуба
    • Механик клуба
    • Сообщений 484
Именно выкрутить
. Антон / Алексей.
BMWCLUB.parts
Рекомендуем почитать на тему пропуски по всем цилиндрам!
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
у меня были пропуски по всем горшкам, когда перепутали лямбды задние
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Bochkom :
нет
    • Сообщений 9677
Alex 325XI :
Не хватит там сечения, если катал забит...
suum cuique
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Может массу хреново закрутили?
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
Slokot :
Alex 325XI :
Их нету, евро2, пламегасы стоят.
boxter :
Не) я проводку менял 3 раза, даже резистор перепаивали)
Все прикручено и все предохранители проверял(вдруг), несколько раз в общем все проверял..
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
а еще на приборке выскакивает, абс, емл и ручник, на ходу.
Перезапускаю двиг. пропадает..
    • На форуме с 23 03 2010, 13:14
    • Сообщений 52
    • Авто: БМВ е46
Если на приборке выскакивает абс, емл, и ручник то скорее всего у тебя дроссельная заслонка мозг парит
    • Сообщений 52
    • Авто: БМВ е46
У меня было похожее, нажимаешь на газ, а она обороты не набирает, как бы подтраивает, без газа вроде ровно работает, и на панели тоже загорались ручник, знак пробуксовки и емл, дело было в дроссельной заслонке
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Eml и прочeе, у меня было когда одна фишка в дме слегка окислилась, появлялась бессистемно, поначалу дроссели и рхх туда сюда перекидывал как дурак)))
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
Поменял дроссель, пропуски все равно остались.. так же по всем.. еще прикол, инпой отключаю форсунку пятого цилиндра, по факту отключается второй и наооборот тоже самое, с 4 и 6 тоже самое! 3 и 1 совпадают как надо.. Перепроверил все что можно было.. ::hp:: ::hp:: ::hp::
    • Сообщений 443
отсчёт цилиндров с носа авто, если так, то перепутаны провода на форсы
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
тысячу первый раз...
абс, емл и ручник это не значит что глючит дроссель!!! ошибка может быть даже в просто СЛЕГКА отсыревших фишках.
у меня в фишке дросселя изоляция лопнула,так если туда вода попадает это пздц.
вот вам и подтверждение
boxter :
на дроссель вам ошибку выдает чтоб вы тупо докатились до сервиса.
имхо ибо это сугубо по моим наблюдениям потому что два раза в год мучаюсь с этим когда весной и осенью мою двиг отсек с движком.
Bochkom :
проверь фишки которые текущее масло могло залить.особенно дпрв.сними и промой карбклинером или антиокислителем.лучше карбом.и моет чище и высыхает быстрее.только именно высуши!!! я не высушил и спалил дме.
иногда если емл висит постоянно и не пропадает то надо сбросить адаптацию по дросселю.три дня из за этого машина простояла.нажал сбросить адаптацию от безысходности :mrgreen:
    • На форуме с 09 02 2017, 19:16
    • Сообщений 10
    • Авто: bmw e46 n42b20
У меня были пропуски из за того что нижняя фишка после дросселя отошла и переодически на кочках ошибка! Воздушный разьем с низу после дросселя.
    • На форуме с 11 12 2012, 09:45
    • Сообщений 239
    • Авто: BMW 3er series 323i stroker
Если это началось после замены кл крышки, то попробуй поставить старую крышку и посмотри будут ли пропуски. в кл крышке в местах крепления катушек высота не отличается от той что с болтами?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
