Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
toolshed писал(а):
В эмке мобил1 0/40 плещется уже 10 тыс) первая заливка прошла 9 тыс) она слилась очень красивой - густой, прозрачной, темно-карамельного цвета)
В идеале так и должно быть, у меня так же.
Правда сливаю на 7-8, и не сказал бы что особо густое, т.к. сливаю исключительно при "рабочей температуре".
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
niko64 писал(а):
Этот вопрос промывкой не зря поднял.Была у меня Е36 с М40в18(самый простой и неприхотливый наверное мотор).При замене масла-залил другого производителя с такой же вязкостью без промывки...гидрики застучали через 3 дня,кулачки р/вала износило,рокера...
Смена марки не виновна, видимо совпало так.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
рабочая температура м3 сильно ниже )) поэтому я думаю оно еще в приличных кондициях)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
db710 писал(а):
Абсолютно сухой м43 при смене марки масла промыл промывкой от ЛиквиМолли.
Все прокладки потекли(((((
Значит сработала промывка... но с таким вот "побочным эффектом" :)
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Тогда ок. упустил момент температуры.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
сarlsson писал(а):
что и следовало ожидать...
Алла писал(а):
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 32638
Garriman писал(а):
после недавнего капремонта то? ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
прошу прощения, что не в тему :oops:
какую тормозуху налить в е70 272 лс?
что DOT4 понятно, а по маркам? ТИС говорит что должна быть с низкой вязкостью.
Спасибо!
Спасибо!
залей дот5
Top Gey писал(а):
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Тогда уж 5.1 (которая как 4, но лучше)
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
сarlsson писал(а):
BMW и Лукойл часть 2
Даже на М8 была бы та же картина.
    • Сообщений 18128
не была бы
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 32638
Е61 525i M-technic
E92 M3
Наброшу немного) С нетерпением ждем результатов http://bmwservice.livejournal.com/218988.html
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Лукойл подорожал...
Почти на сто рублей 4л банка 5/40...((
    • На форуме с 28 09 2012, 21:26
    • Сообщений 107
    • Авто: 320d m47n
Мужики! Подскажите что то я совсем запарился с выборам для своего m47n.
1. BMW 83 21 2 365 925 M TWINPOWER TURBO LONGLIFE-01 0W-40
2. XENUM GPX 5W-40
3. MOBIL Mobil1 Full Synthetic SN A3/B3, A3/B4 0W40
dizel-xxx
Крайний вариант, насколько я знаю, не выпускается больше ::42::
    • Сообщений 107
    • Авто: 320d m47n
deadmaus5 писал(а):
dizel-xxx
В автодоге пробиваются все три варианта.
    • Сообщений 107
    • Авто: 320d m47n
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
06.01 снова заменил масло, очередные 10000км позади
неплохо получилось перед самыми морозами, вовремя
уже сбился со счета, сколько проехал на Лукойле - 60 или 80 тыс км ::hm::
да, и в коробасе заодно с фильтром (декстрон 6)
уже третья замена
    • Сообщений 6881
а я перешел с лука 5-40 на лук 5-30, то ли реношное, то ли хз
мотору лучше ::36::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
уже третья замена
какой коробас?
если акпп 5нр19 то было лт как понимаю?
вчера по ДВС перешел на зик 5в30.мобил надоел :mrgreen:
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Butuz писал(а):
уже третья замена
какой коробас?
у меня полноприводный, коробка GM
LT, действительно, в 5нр19
Думаю в дизелячный N47 без сажевого залить все тот же Shell Helix Ultra 5W-40 с ЛЛ-01.
Что скажете? И по допуску, и по вязкости?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
