№9126
05 12 2016, 14:37
toolshed писал(а): В эмке мобил1 0/40 плещется уже 10 тыс) первая заливка прошла 9 тыс) она слилась очень красивой - густой, прозрачной, темно-карамельного цвета) В идеале так и должно быть, у меня так же. Правда сливаю на 7-8, и не сказал бы что особо густое, т.к. сливаю исключительно при "рабочей температуре". |
№9127
05 12 2016, 14:39
niko64 писал(а): Этот вопрос промывкой не зря поднял.Была у меня Е36 с М40в18(самый простой и неприхотливый наверное мотор).При замене масла-залил другого производителя с такой же вязкостью без промывки...гидрики застучали через 3 дня,кулачки р/вала износило,рокера... Смена марки не виновна, видимо совпало так. |
№9128
05 12 2016, 14:41
Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): В эмке мобил1 0/40 плещется уже 10 тыс) первая заливка прошла 9 тыс) она слилась очень красивой - густой, прозрачной, темно-карамельного цвета) В идеале так и должно быть, у меня так же. Правда сливаю на 7-8, и не сказал бы что особо густое, т.к. сливаю исключительно при "рабочей температуре". рабочая температура м3 сильно ниже )) поэтому я думаю оно еще в приличных кондициях) Ремонт любых редукторов - лс |
№9129
05 12 2016, 14:42
db710 писал(а): Абсолютно сухой м43 при смене марки масла промыл промывкой от ЛиквиМолли. Все прокладки потекли((((( Значит сработала промывка... но с таким вот "побочным эффектом" |
№9130
05 12 2016, 14:44
toolshed писал(а): Edu Parman писал(а): рабочая температура м3 сильно ниже )) поэтому я думаю оно еще в приличных кондициях) Тогда ок. упустил момент температуры. |
№9131
13 12 2016, 00:33
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№9132
14 12 2016, 09:42
Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№9133
14 12 2016, 11:47
Garriman писал(а): после недавнего капремонта то? Ремонт любых редукторов - лс |
№9134
14 12 2016, 13:20
прошу прощения, что не в тему
какую тормозуху налить в е70 272 лс? что DOT4 понятно, а по маркам? ТИС говорит что должна быть с низкой вязкостью. Спасибо! Цитата: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№9135
14 12 2016, 13:51
db710 писал(а): прошу прощения, что не в тему какую тормозуху налить в е70 272 лс? что DOT4 понятно, а по маркам? ТИС говорит что должна быть с низкой вязкостью. Спасибо! залей дот5 Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№9136
14 12 2016, 22:25
Тогда уж 5.1 (которая как 4, но лучше)
№9137
15 12 2016, 09:40
сarlsson писал(а): BMW и Лукойл часть 2 Даже на М8 была бы та же картина. |
№9138
15 12 2016, 13:37
Edu Parman писал(а): сarlsson писал(а): BMW и Лукойл часть 2 Даже на М8 была бы та же картина. не была бы Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№9139
15 12 2016, 13:51
№9140
15 12 2016, 15:00
Edu Parman писал(а): Даже на М8 была бы та же картина. Наброшу немного) С нетерпением ждем результатов http://bmwservice.livejournal.com/218988.html |
№9141
20 12 2016, 08:32
Лукойл подорожал...
Почти на сто рублей 4л банка 5/40...(( Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№9142
25 12 2016, 20:12
Мужики! Подскажите что то я совсем запарился с выборам для своего m47n.
1. BMW 83 21 2 365 925 M TWINPOWER TURBO LONGLIFE-01 0W-40 2. XENUM GPX 5W-40 3. MOBIL Mobil1 Full Synthetic SN A3/B3, A3/B4 0W40 |
№9143
25 12 2016, 20:25
dizel-xxx
Крайний вариант, насколько я знаю, не выпускается больше
bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№9144
25 12 2016, 20:29
deadmaus5 писал(а): dizel-xxx Крайний вариант, насколько я знаю, не выпускается больше ![]() В автодоге пробиваются все три варианта. |
№9145
25 12 2016, 22:44
№9146
10 01 2017, 09:53
06.01 снова заменил масло, очередные 10000км позади
неплохо получилось перед самыми морозами, вовремя уже сбился со счета, сколько проехал на Лукойле - 60 или 80 тыс км ![]() да, и в коробасе заодно с фильтром (декстрон 6) уже третья замена Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№9147
10 01 2017, 11:48
а я перешел с лука 5-40 на лук 5-30, то ли реношное, то ли хз
мотору лучше
Мы ждем перемен!" |
№9148
10 01 2017, 12:43
Garriman писал(а): да, и в коробасе заодно с фильтром (декстрон 6) уже третья замена какой коробас? если акпп 5нр19 то было лт как понимаю? вчера по ДВС перешел на зик 5в30.мобил надоел |
№9149
10 01 2017, 12:50
Butuz писал(а): Garriman писал(а): да, и в коробасе заодно с фильтром (декстрон 6) уже третья замена какой коробас? если акпп 5нр19 то было лт как понимаю? вчера по ДВС перешел на зик 5в30.мобил надоел у меня полноприводный, коробка GM LT, действительно, в 5нр19 Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№9150
01 02 2017, 16:58
Думаю в дизелячный N47 без сажевого залить все тот же Shell Helix Ultra 5W-40 с ЛЛ-01.
Что скажете? И по допуску, и по вязкости? А BMW лучше |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186 |
