29 01 2017, 11:30
Доброго времени суток.
Имеется проблема. Решил померить давление в топливной рампе. Мотор м52б28ту, навеска от м54. Давление при выключенном зажигании почти 4 бара! Это ведь ненормально... насос не менял, 20 тыщ назад поменял бензофильтр и все. Почитал инфу, как правило, все сталкиваются с маленьким давлением... а здесь наоборот Что можете сказать, уважаемые? Благодарю! |
29 01 2017, 11:59
манометр выкинь
29 01 2017, 12:10
Фильтр какой поставил? У тебя с регулятором фильтр? Может он мудит?
29 01 2017, 14:08
Tartar : манометр выкинь Манометр в норме На другой машине норм показал! |
29 01 2017, 14:12
sunxander : Фильтр какой поставил? У тебя с регулятором фильтр? Может он мудит? Должен с ним быть |
29 01 2017, 16:08
сам фильтр на три соска? если да то регулятор в нем,возможно нет обратки.
29 01 2017, 17:48
Tartar : сам фильтр на три соска? если да то регулятор в нем,возможно нет обратки. Ага, на три. Благодарю! Буду смотреть дальше!:) |
Рекомендуем почитать на тему Высокое давление топлива в рампе
29 01 2017, 19:13
mateo_bikers : Доброго времени суток. Имеется проблема. Решил померить давление в топливной рампе. Мотор м52б28ту, навеска от м54. Давление при выключенном зажигании почти 4 бара! Это ведь ненормально... насос не менял, 20 тыщ назад поменял бензофильтр и все. Почитал инфу, как правило, все сталкиваются с маленьким давлением... а здесь наоборот Что можете сказать, уважаемые? Благодарю! топливный фильтр с регулятором давления топлива ? мудит он |
30 01 2017, 02:04
romanandreev_78 : mateo_bikers : Доброго времени суток. Имеется проблема. Решил померить давление в топливной рампе. Мотор м52б28ту, навеска от м54. Давление при выключенном зажигании почти 4 бара! Это ведь ненормально... насос не менял, 20 тыщ назад поменял бензофильтр и все. Почитал инфу, как правило, все сталкиваются с маленьким давлением... а здесь наоборот Что можете сказать, уважаемые? Благодарю! топливный фильтр с регулятором давления топлива ? мудит он С регулятором. Благодарю! Буду менять. |
30 01 2017, 09:14
mateo_bikers : Доброго времени суток. ...Мотор м52б28ту, навеска от м54... Включая топливную рампу ? |
30 01 2017, 11:52
Euromax : mateo_bikers : Доброго времени суток. ...Мотор м52б28ту, навеска от м54... Включая топливную рампу ? Да, она тоже с м54. |
30 01 2017, 23:36
А если на холостых 4 бара держит?тоже фильтр?вроде менял недавно...
31 01 2017, 06:27
djak : А если на холостых 4 бара держит?тоже фильтр?вроде менял недавно... Привет выключенном зажигании 4, на заведенной чуть ниже 4 показывает... Попробую начать с фильтра, а там глядеть дальше. Не удивлюсь если беда в другом. Сваперы криворукие, епть!
31 01 2017, 08:37
mateo_bikers : djak : А если на холостых 4 бара держит?тоже фильтр?вроде менял недавно... Привет выключенном зажигании 4, на заведенной чуть ниже 4 показывает... Попробую начать с фильтра, а там глядеть дальше. Не удивлюсь если беда в другом. Сваперы криворукие, епть! ![]() Я имел в виду что у меня такая фигня)на заведенной около 4 бар,глушу падает до 3.5 и ниже опускается... |
31 01 2017, 08:40
djak : mateo_bikers : djak : А если на холостых 4 бара держит?тоже фильтр?вроде менял недавно... Привет выключенном зажигании 4, на заведенной чуть ниже 4 показывает... Попробую начать с фильтра, а там глядеть дальше. Не удивлюсь если беда в другом. Сваперы криворукие, епть! ![]() Я имел в виду что у меня такая фигня)на заведенной около 4 бар,глушу падает до 3.5 и ниже опускается... Ааа Не так понял...ну то что давление падает тоже не есть гуд... |
23 12 2021, 18:30
Как решили проблему?
У меня один в один! На м54в30 все родное! Два фильтра ,новые! Обратка не забита! Давление 4.0 всегда! |
23 12 2021, 20:13
Dimon 67 : КОбратка не забита! а это ты с чего взял? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
10 01 2022, 17:05
Снимал шланг обратки и сунул в бутылку и мерил давление! Правда не заводил
Сейчас этот форум просматривают: silwer и гости: 30 |
