/ Что за винт и какую роль играет на BMW
    • На форуме с 06 06 2008, 17:51
    • Сообщений 110
    • Авто: БМВ 320IA 2003 г/в
[url]http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?model=DFD00022&pid=AE6004E0[/url] поз 3 кто сталкивался и кто что может сказать. интересуюсь по причине течет антифриз из под него.
    • На форуме с 07 01 2008, 17:04
    • Сообщений 194
    • Авто: e46 325i m54
если его вывернуть то весь антифриз вытечет) там есть отверстие которое он перекрывает, туда толи радиатор охлаждения коробки присоединяется, толи еще что-то... а город какой?
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
это пробка радиатора у автомата и механики они разные
если течет из под винта то надо его заменить .
или попробовать подтянуть
    • Сообщений 110
Пенза,
Он не отворачивается, он только поворачивается где то на 1/4 оборота там стоят ограничители, и я че то так и не понял как его можно снять.
    • Сообщений 110
acer :
Пробка вворачивается как раз в эту шнягу а шняга эта сделана под ключ на 22
    • Сообщений 194
он есть резьбовой(у меня на неориг. радиаторе), а есть на защелке(был на ориг. радиаторе).. там типа 2 усика, точно не помню как надо его повернуть чтоб вытащить..
п.с. был бы в новосибе, я бы тебе его подогнал, у меня новый дома валяется без дела.
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
ну правильно повернул и вниз тяни должен выйти
правда у тебя автомат мож еще че то держит
кстати перед этим слей антифриз
Рекомендуем почитать на тему Что за винт и какую роль играет
    • Сообщений 110
acer :
Я потянул и у меня вылезло только половина а вторая осталась в радиаторе так что не так все просто ка мне сразу показалось ::18:: ::nenado::
    • Сообщений 110
Нешто ни кто и не когда с ним не сталкивался?
    • Сообщений 110
Подниму
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Я сталкивался, если у тебя винт с двумя усиками, то поверни его против часовой, а потом поддень чем-нибудь, ножницами например, и вытяни наружу. Внутри на нем резиновые колечки стоят, их замени и встави обратно, тогда течь не будет. А лучше постави себе новый оригинальный, он не так дорого стоит - по идее эти винты одноразовые.
    • Сообщений 110
Новый я заказал просто я не пойму функцию этой шняги как сливная пробка так в неё пробка другая вворачивается, и называется он почему то регулировочным винтом.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
ХЗ что он там регулирует, это у него на автоматизированном уровне происходит. Но я знаю точно, что на автомат винтик длинее чем на механику, значит он каким-то боком члужит для охлаждения коробки
    • Сообщений 110
Smiley :
ХЗ что он там регулирует, это у него на автоматизированном уровне происходит. Но я знаю точно, что на автомат винтик длинее чем на механику, значит он каким-то боком служит для охлаждения коробки
это видно из картинки интересно то что при кручение и верчение чего-нибудь плохого на регулировать нельзя?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
я видел как мне в сервисе его фиксировали в крайнее положение
    • Сообщений 110
Спасибо всем и за эту информацию
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
