/ Хочу внедрить DSC вместо ASC. Что нужно? на BMW
    • Сообщений 8566
Привет всем Клубням!
Кто может подсказать, или кто уже делал — что нужно для замены ASC на DSC ? ::39::
Имеем BMW e46 от марта 2001 года, в штате стоит ASC. ::22::
Подозреваю, что надо сам блок DSC с его ЭБУ, датчик угла поворота руля, сделать вакуумную магистраль до блока DSC, подправить комплектацию… Тормозные трубки обычно не проблема.
Датчик угла поворота руля на родной рулевой вал встанет или нет?
Что ещё надо ?
ЗЫ: ЭБУ стоит с машины, где уже был DSC, сейчас комплектация изменена на ASC. ::18::
    • Сообщений 22042
Это ебола,однозначно..Езжай к коверту.. ::xa::
    • Сообщений 637
все что в первом посте
+ другие датчики ABS
+ другой главный тормозной цилиндр с датчиком
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
+ датчик поперечного ускорения под полом водителя и датчик оборотов если дорест
или просто датчик уровня оборотов если рест
    • Сообщений 28270
Viper Jan :
это далеко не все мой друг ::40::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 27 01 2017, 19:15, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 28270
balboa :
датчики АБС остаются старые , а вот ГТЦ другой и из за дырки под подкачивающий насос
Последний раз редактировалось romanandreev_78 27 01 2017, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
Viper Jan :
на мк 20 о котором речь нужно 2 датчика , под полом и на стойке водителя , на мк 60 только под полом
Рекомендуем почитать на тему Хочу внедрить DSC вместо ASC. Что нужно?
    • Сообщений 28270
BlackFlash
я делал такую перепланировку ::p:: сложного ни чего нет , когда все собрано в кучу , а именно
- 2 датчика в салоне с разъемами
- ГТЦ
- подкачиващий насос и его крепеж , трубки
- мк 20 с дсц
- датчик оборотов руля в салоне
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
romanandreev_78 :
balboa :
датчики другие же нет?
    • Сообщений 28270
Viper Jan :
romanandreev_78 :
balboa :
нет , обычные с серой фишкой
    • Сообщений 8566
romanandreev_78 :
BlackFlash
- ГТЦ
- мк 20 с дсц
Спасибо большое за инфу!
МК20 - это что? Это мозги которые на сам гидроблок DSC ставятся?
Что за подкачивающий насос? он куда встаёт?
Трубки нужны для переноса гидроблока в другое место или как? Или вместо ASC встанет ?
Датчик оборотов руля на штатную рулевую колонку встанет или нет?
Вот про датчики в салоне - не знал... [censored], это ппц разбирать салон в моих условиях :(
    • Сообщений 9317
у меня другая басня:имеем бмв е46 98г DSC 34 51 6 753 601 , но намекнули что у меня как бы не DSC,хз почему,хочу поставить DSC более современный последнего поколения,что нужно?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
а чем оно отличается? ::xa::
и зачем оно того надо?
    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ZAyADliy :
кто от кого отличается ? если asc от dsc ,то первое может только душить мотор при пробуксовке ( не путать с asc+t) ,а второе душить отдельно разными колёсами при заносах,разворотах и т.п. ...т.е. отличная система поддержания курсовой устойчивости ...
    • Сообщений 8566
Темуджин :
ZAyADliy :
Вот тут поподробнее тогда... Чем ASC от ASC-T отличается? Мне тогда надо точно понять - что у меня стоит :)
ASC у меня душит мотор, точнее я бы сказал не мотор, а колёса :) т.к. она тормозами зажимает ведущие колёса...
    • Сообщений 8566
ZAyADliy :
В моём понимании было:
ASC = Антибукс
DSC = ESP (система стабилизации на дороге)...
Но сейчас я уже не до конца понимаю точно, какая и что делает... :))))
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Блин, подпишусь, очень интересна эта тема. Буду делать DSC Обязательно. Главный вопрос такой: Возможно ли подружить DSC с мозгами m43tu? Кажется же были 318 с DSC. Ну и второй вопрос: Как связаны DSC и дросельная заслонка (педаль газа) Будет ли работать DSC на механической педали газа а не на электронной? Если эти вопросы решаемы - то все остальное вообще не проблема. Может кто знающий на эту тему просветит меня по этим двум вопросам. Буду очень благодарен.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 1052
BlackFlash :
Темуджин :
ZAyADliy :
ASC-T корректирует не только двигателем, а еще тормозами, ставилась на все машины с 1997 вроде года
    • Сообщений 8566
Alex58SS :
Так у меня на дизеле она и подтормаживает колёса. Это очень хорошо чувствуется, и иногда слышно :) Уменьшает ли она подачу топлива - не проверял. Надо диагнозу подцепить и посмотреть...
    • Сообщений 1052
BlackFlash :
Alex58SS :
после 100 км/ч будет душить двигателем
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
::p::
АСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и задними тормозами
ДСЦ на е46 управляет дроссельной заслонкой и передними/задними тормозами
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 1354
сarlsson :
::p::
У меня АСЦ - каким образом она управляет механической (тросиковой) ДЗ хоть убей не понимаю.... Задние тормоза тоже спорно. На мой взгляд, АСЦ тупо душит мотор до тех пор пока скорости вращения задних колес не уровняются.
    • Сообщений 18128
Denisko :
сarlsson :
::p::
Тупо душит мотор - это как? Расскажи немного подробнее?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Asc- режет впрыск и зажигание.
