/ Поменял антифриз на BMW
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Вчера в сервисе менял антифриз - открутили пробку пластиковую на радиаторе внизу, чтобы слить старый антифриз, пробку в блоке металлическую. Промыли дистилированной водой. Опять все слили. Трабла такая - вошло около ШЕСТИ литров антифриза, хотя по документам там должно быть 8,5... Где 2,5 литра?)))
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Либо воду не всю слили, либо антифриз криво залили.
Если второе - выгоняй воздушную пробку, иначе перегреешь мотор.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
ALF
сам менял,или в сервисе,скОка стоит замена,и сколько заняла эта процедура по времени...?
    • На форуме с 24 10 2009, 07:20
    • Сообщений 449
Dnieper :
ALF
Тоже интересно :?:И кстати через скока его менять надо?
    • Сообщений 1552
Yhou$e :
А если первое - сливай интифриз и меняй его снова, дабы не отгрести зимой проблем с замёрзшим антифризом.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
здесь viewtopic.php?f=17&t=20501
писал, что если все открутить и ждать что само выльется, то выльется не все. Плюс в печке останется, потому как при выключенном зажигании клапан закроется.
PS. Если промывали все водой, просто залей концентрата чуток больше, чем 1:1(с учетом, что 1л у тебя в системе останется)
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Yhou$e :
Как же это воду не всю слили? Открутили 2 пробки внизу и ждали, пока все вытечет. Затем закрыли и залили. Все, что могло вылиться, вылилось. Когда заливали, включили печку на макс температуру на мин обороты. Что еще??? Открутили пластиковую пробку для удаления воздуха, заливали антифриз до тех пор, пока из этого отверстия не полился антифриз без пузырей. Как же по другому сделать? Мастер даже отсоединил шланг какой-то, справа по ходу движения авто, чтобы дополнительное вылилось. Менял в сервисе, Алекс Клаб Сервис (АКС Авто), на Юго-западной, стоит эта процедура 820 рублей. Еще к вам вопрос - новый антифриз смешается с тем, что остался в системе охлаждения, при условии, что там остался старый антифриз?
Менять нужно каждые 2 года.
Рекомендуем почитать на тему Поменял антифриз
  • Антифриз, bmw e46 316i m43b19 1.9
    Подскажите пожалуйста, какой антифриз лить в двигатель m43b19 1.9 бензин Какой марки, цвет и сколько...
  • БМВ-520 Уходит антифриз
    Добрый день. Просьба помочь с проблемой!! Уходит антифриз - масло, выхлоп, патрубки--норм! влажная к...
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Кстати, стоял в проках часа 3 после замены, ничего не перегревается, стрелка температуры ОЖ на 12 часов.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Кстати, стоял в пробках часа 3 после замены, ничего не перегревается, стрелка температуры ОЖ на 12 часов.
Разбавлял дистилированной водой 1:1.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
ALF :
Yhou$e :
Мне когда чистили радиатор и меняли антифриз , то делали макс температуру и макс обороты 8)
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
вообще, по ТИСу надо на мин :)
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
ALF
Согласно ТИС, антифриз 1 раз в 4 года, на М - 3 года.
не путай с тормозной - 2 года :???:
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Kot_Leopold :
ALF
Ты прав :) перепутал.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Заливка охлаждающей жидкости:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора.
2. Вывернуть винт для удаления воздуха.
3. Включить зажигание.
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя).
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Бачок заполнить полностью.
8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Вы мне, наверно, не поверите, но после замены антифриза и перехода на 92 бензин пропала мелкая вибрация на драйве :) Вот теперь думаю, что послужило таким переменам, скорее антифриз походу, хотя товарисч GUNhed скажет, что это чушь ::42:: :lol:
ps Заправлялся на рызных заправках
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Все понял! Вибрация исчезла, потому что с наступлением холодов повышаются обороты холостого хода))) Было 650, щас около 800. У всех так?
    • На форуме с 12 09 2008, 06:54
    • Сообщений 21
    • Авто: БМВ 318
у меня так с оборотами !
БМВ 318 М 43 TU B19 Чёрный продан
БМВ 320 М 52 Тёмно тёмно синий
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
А у кого не так? :lol:
    • На форуме с 21 11 2009, 02:14
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 330XI E46
У меня всё наоборот. Обороты поднялись до 800 - вибрация. Иногда, на светофорах, падают до 600 - вибрация пропадает. На P,N вибрации нет. :?:
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
ALF :
у меня было также, вышло меньше. промывали спец.шлангом с напором, после залили 7л, 1л утром на холодный залил и ладушки =)
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
когда сливаешь надо зажигание включать, чтобы из печки слилось
*//*танк
bumer76@e46club.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
