    • На форуме с 06 07 2009, 16:01
    • Сообщений 396
    • Авто: BMW E46 320I
Привет всем! хочу поинтересоваться, как узнать, есть ли на моем бумере подготовка под подогрев сидений:? просто заглядывал под сидение и обнаружил провода и какой-то блок! что это?
    • Сообщений 3622
Это ты обнаружил мат пристутствия пассажира
    • На форуме с 29 08 2008, 15:28
    • Сообщений 499
    • Авто: 325Ci
    • Изображения: 33
У меня знакомый ставил салон с подогревом на машину которая изначально была без оного. Сказал, что подготовка вроде есть у всех. ::hm::
Покупал он соответственно салон с подогревом, 2 каких-то оригинальных проводка для дооснащения и блок на котором присутствуют кнопки обогрева.
Аккумуляторы для любых ТС, оригинальные масла MOBIL, автозапчасти для иномарок и автошины в Санкт-Петербурге. ТО, ОСАГО. Соклубникам скидки!!! ;-)
(812) 993-73-53
    • Сообщений 499
    • Авто: 325Ci
    • Изображения: 33
Мне показалось, что ТС хочет салон с подогревом поставить и интересуется сможет-ли он его подключить.
(812) 993-73-53
    • Сообщений 396
Я этот блог с проводами нашел под водительским сиденьем
    • На форуме с 29 05 2008, 10:54
    • Сообщений 36
    • Авто: E46 318 1999
нарыл передние сидения с попогревом. Что мне нужно будет еще? Понимаю что кнопки включения подогрева, а что еще понадобится для монтажа сего девайса? Может кто заморачивался этим вопросом?
Есть такая позиция, как "Комплект дооснащения обогрева сиденья" 61 11 0 139 367, я так понимаю что туда входит все необходимое. Но вот ценник у этого комплекта не очень демократичный. Может можно как-то обойтись меньшей кровью? Вроде как блок кнопок тоже нашелся к этим сидениям(с этой же разобранной е46). Осталось дело за проводами? или еще что нужно?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Надо знать год и МЕСЯЦ выпуска авто. Ну и кузов.
Я себе дооснащал.
Рекомендуем почитать на тему Подогрев сидений
    • Сообщений 36
Я себе дооснащал.
если я знаю год и месяц, как я могу узнать, надо дооснащать, или проводка под обогрев заложена с завода?
Prod. date 1999-11-02 .......гы, позавчера у ласточки был юбилей - 10 лет:)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Если у тебя есть блок кнопок с подогревом и сиденья с подогревом,
то самое страшное позади! Теперь достаточно заказать оригинальную
проводку. Там три провода (для каждого сиденья).
Масса (конектится просто к массе), плюс и датчик температуры
(они втыкаются в блок кнопок). И все!
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
bazinotti
это если у него есть соотв. проводка для блока, иначе тянуть плюс надо, причем от замка зажигвния
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 13 06 2009, 12:28
    • Сообщений 1326
    • Авто: BMW ci, infiniti
Возможно мне предстоят твои заморочки !
http://www.youtube.com/watch?v=ADNb0F0Y ... r_embedded
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Che писал(а):
bazinotti
Не надо больше ничего. Когда пришли провода, то там была и вилка разъема блока кнопок с проводкой
(три провода - питание пин 7, к-бас и дсц - это то, что стоит на авто по минимуму), её не надо заказавать.
Если захочется, то можно и новую поставить, но на авто уже есть блок кнопок и к нему идет питание (пин 7 сечение 4.0)
В схеме сказано, что плюс идет не от замка, а от предохранителя F42. А от зажигания шло до 09/1999.
Я пишу про блок кнопок, там эти провода уже есть. Поэтому я говорю: "Не надо больше ничего".
Втыкаешь провода подогрева (2 шт.) в блок кнопок и все работает. Проверено.
Последний раз редактировалось bazinotti 05 11 2009, 12:29, всего редактировалось 7 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
А воткнуть пару разъемов это уже стало сложно, да? Легче один прикуриватель... :shock:
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
bazinotti
ну да, ты прав. ::34::
ток если по уму прокладывать провода, сиденья надо снимать и ковер частично поднимать(к гребенкам массы подключаться и со жгутом проводов сиденья провода обогрева соединять.
кстати в комплекте дооснащения два комплекта проводов.
1. собственно разьем блока с +м проводом.
2. провода подогрева обоих сидений(нужен вот этот).
    • Сообщений 36
эх, вот если бы еще и по ЕТК показали, что же все таки конкретно мне понадобится... Исх.данные:
1.сидения с подогревом
2.блок кнопок
3. что нужно будет еще?
вот здесь идет КОМПЛЕКТ дооснащения, но он, как я понял, не нужен
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/52_2921/
вот здесь идут провода сидения, какие из них понадобятся?
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/61_1220/
Большое спасибо за полную и развернутую информацию! :twisted:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Лови:
61 11 6 930 656
    • Сообщений 36
bazinotti писал(а):
Лови:
61 11 6 930 656
большое спасибо! а что они представляют из себя? надо 2 шт, как я понял? А то ЕТК не показывает их:( По прайсу пробивается, цену дает, а иллюстрацию и применяемость к авто не дает...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Там будет проводка для левого и правого сидух.
    • На форуме с 11 05 2009, 17:10
    • Сообщений 84
У меня тоже салон кожа.только без подогрева.что надо что бы установить подогрев?только эти провода и все что ли?
BMW- это диагноз.
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
А что входит в комплект дооснащения? сами грелки входят?
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • На форуме с 15 10 2010, 21:30
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 328i M52TU
У меня такая же история,кожа а подогрева нетю... ::angry:: Тоже слыхал от ковота что подогрев сам есть,только проводку и кнопки нада провести...Как определить визуально? ::hm::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Пиши: модель\год\месяц\481\459\488\494 и задавай вопросы здесь:
viewtopic.php?f=48&t=41013
С ебэй никто не заказывал комплект подогревов?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1888789690
Задался установкой, Ищу убитые спорты с ха5, Е46, они либо убиты, либо без подогрева, либо 10 денег, не не офуели ли???
bozman писал(а):
    • Сообщений 22047
У мну проводка кажись была от блока кнопок до сидух.Надо глянуть.
  • Мутим подогрев зеркал...как???
    Электрики форума, дайте умную мысль... Ситуация следующая: Подогрева НЕТ, но есть мысль поменять эл...
  • подогрев зеркал
    привет всем Такая проблема---подогрев зеркал включается когда заводишь двигатель!!! вроде он долже...
