№126
24 01 2017, 15:34
1. термостат открывается, шланги после него горячие, на прогретой машине.
2. электровентилятор не вступает в работу, потому, как температуру показывает нормальную (и по компу ошибок нет по температуре), вискомуфта вполне возможно, что неисправна, уже ставим другую (новую) 3. радиаторы мылись пару месяцев назад, сейчас ещё раз проверяли, они чистые «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№127
24 01 2017, 15:36
4 года еб... возился с такой проблемой, рвались бачки и патрубки, 3 бачка, 1 патрубок, все только зимой, все только в пробках, и все рядом с домом (представляю если б так eбнуло где-нить на трассе), но видимо раз нет пробок, нет лишних газов. Вопрос решился заменой прокладки башки и шлифовкой ее же. Тьфу тьфу тьфу, 2 года ничего не лопалось, но еще и зима не закончилась эта
№128
24 01 2017, 15:40
Ну вот у меня тоже есть подозрение на прокладку головки, там могло пробить (несколько раз запускался при - 30-34гр, боюсь там где то прокладочка проперделась.
№129
24 01 2017, 15:52
Top Gun : Ну вот у меня тоже есть подозрение на прокладку головки, там могло пробить (несколько раз запускался при - 30-34гр, боюсь там где то прокладочка проперделась. ну дай бог это решит проблему. |
№130
24 01 2017, 18:46
Top Gun
Что за хрень на снизу на бочке ответьте кто-нибудь bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№131
24 01 2017, 18:49
deadmaus5
Элемент крепления к плате. Или ты про что? Рыжее в дупле это белка |
№132
25 01 2017, 11:56
deadmaus5 : Top Gun Что за хрень на снизу на бочке ответьте кто-нибудь Если ты имеешь ввиду такая хрень с проволочкой, это зажим крепления толстого патрубка, тот, что снизу на него бачек одевается. А рыжая, да, это белка в дупле. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Рекомендуем почитать на тему Был 325ix, стал лучше.
№133
25 01 2017, 12:06
Top Gun
Да, штырек с проволокой. Чет странно
№134
25 01 2017, 12:31
Да там не штырек, эта проволока- зажим имеет форму подковы и в середине, чтоб удобно было на зажим нажимать или его сдергивать с патрубка, там сделана пластиковая пятка, которая вщелкивается в середине в этот зажим. За ним виден наплыв и вставленный в него датчик уровня антифриза. В общем все абсолютно штатное.
№135
25 01 2017, 13:00
deadmaus5
дет. №4 |
№136
25 01 2017, 13:54
Top Gun
Серега 330Ci Ребят я понял. Просто не припомню чтоб у меня там патрубок шёл) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№137
25 01 2017, 14:16
deadmaus5 : Top Gun Серега 330Ci Ребят я понял. Просто не припомню чтоб у меня там патрубок шёл) все верно не у всех эта шляпа есть, я про №4, а патрубок может и идет сам уже не помню. |
№138
25 01 2017, 16:39
deadmaus5 : Top Gun Серега 330Ci Ребят я понял. Просто не припомню чтоб у меня там патрубок шёл) Бачок вставляется в монтажную плату и закрепляется скобой. |
№139
25 01 2017, 17:34
А эмульсии нигде нет?
Не парит?Но при минусе и не понять к сожалению. Еще разок крышку поменять,если не поможет ,то скорее всего голова. |
№140
25 01 2017, 17:41
После заправки системы, не получается полностью удалить из неё воздух. Вроде удаляешь, стравливаешь избыточное давление через пластиковый болт, вроде воздуха в системе нет больше, печка греет отлично, нижние шланги горячие, термостат открывается, после начала движения, метров через 200-500, можно опять травить давление, как будто и не сбрасывали его, опять сопит избыточное давление с парами антифриза, через пластиковый болт. И так бесконечно.
Завтра опресуют систему, посмотрят, если давление система не держит, значит где то газы прорываются под прокладку. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№141
25 01 2017, 17:55
Да скорей так и есть.На Газели так было
№142
25 01 2017, 21:41
Поменяешь прокладку и все будет ок. Но раз уж снимешь голову, то меняй маслосъемы, притри клапана и шлифани плоскость. И про все проблемы забудешь.
№143
25 01 2017, 21:53
А модный шкив поставил? Может это из-за него такое избыточное давление.
Если новый бачок разорвало, то возможно еще и радиатор вспух маленько. |
№144
26 01 2017, 00:38
Да вроде как сказали, что он одинаковый со стандартным. Да и на этом шкиве при плюсовой температуре на улице я уже накатал тыс 10-12, думаю дело не в нем. Радиатор вроде нормальный, а вот за резиновые патрубки теперь боюсь, их под давлением распирало, как резиновый мячик. Если корд внутри них повредился от давления, они долго не проходят. А менять патрубки тоже накладно, оригинал, как чугунный мост стоят. А если на ходу лопнут, где их в дороге искать? Придется покупать ноаве.
№145
26 01 2017, 06:56
При прохождении газов, Разве не должно из рб тянуть выхлопом и пузыриться антифриз?
№146
26 01 2017, 11:11
Ну нюхать фриз выходящий со свистом из под пробки для стравливания под давленим и скоростью реактивной струи не пробовали. А при открытой крышке, особого пузырения не видно. Видно, что при работающем моторе начинает уровень подниматься.
№147
11 02 2017, 21:48
Все решено. Нафиг 3.0 Начинаем новый проект, установка пихла от М3 (правда не S54, а S52 (3.2)) с валами под прошивку 280 л.с. Сегодня ребята, кто будет устанавливать и шить, посмотрели как это реализовано на Альпине. Все вполне доступно и приемлемо. Вместо механического дросселя от 3.2 ставиться (по аналогии с Альпиной) дроссель от 62-го мотора вместе с расходомером и более злые валы. И выпуск от 3.2 немного переварить (хотя может под М52 куплю равнодлинник, он решит половину проблем по выпуску. Всякие там подогревы, катализаторы, вентиляции - в сад. От машины требуется выдать на гора 280 + л.с.
В этой переделки для себя нашел три плюса: 1. Мотор на чугунном блоке. Не так боится нагрева. Можно при наличии поршей вообще сделать 3.4 л. И мощность поднять до 320 л.с. Без всяких наддувов и турбин. 2. Один ванос вместо двух (значит проще и надежнее) 3. Прирост мощности относительно 3.0 примерно 40-45 сил, что существенно. (а по сравнению с первоначальными 192 л.с. так и вообще говорить не хочется) «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№148
11 02 2017, 21:54
Ну ты сумасшедший,два свапа за пол года
№149
11 02 2017, 21:59
Ну не лежит душа к 3.0 уже. То бачки рвет, то коробас укатал один. Надо двигаться вперед. Была бы заднеприводная, поставил бы S54, но у меня полный, там установка S54 только с гемором и танцами с бубном.
Здесь же есть аналог - Альпина, бери готорые решения и лепи. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№150
11 02 2017, 22:09
Ого! Почитаем...
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
