24 01 2017, 08:58
В общем решился я поменять масло в коробке,пробег 200000,сам я за 7 лет наездил 50 и не знаю менялось ли вообще до этого масло в коробке и если да то когда.В ноябре произвёл частичную замену чтобы поездить и как сказал мастер ещё раз сменить спустя два три месяца.Но вот недавно коробка стала падать в аварийный режим,машина после этого очень туго ехала,если глушил - ошибка скидывалась,но не всегда от этого машина начинала ехать нормально.Решил на следующий день доехать до сервиса,но за 500 метров не доезжая коробка выписала снова аварийный режим,при этом ещё зажглась гирлянда антибукс емл и ручник,оборотным упали на ноль,машина заглохла и не заводилась.Оттащили меня до сервиса,там диагностика показала ошибку контроль четвёртой передачи и ошибку по дмрв,мастер слил немного масла и отзвонился сказал что оно как серебрянка,очень много стружки.Вот сижу теперь и думаю что делать,машину отогнал домой в гараж недалёко,есть варианты попробовать починить коробку и есть вариант с контрактной коробкой за 40 тысяч,хотелось бы услышать ваше мнение на этот счёт.
24 01 2017, 09:49
У меня такой же расклад был, за 40к поставил механику. ИМХО, если с автоматом начались проблемы,
они скоро опять появятся, а чинить акпп дело недешевое, например один бублик новый стоил 28 тыщ для АКПП, а тут 40к беспроблемная механика. Если проверенный коробас - я б брал и вставил. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
24 01 2017, 09:53
У меня было что-то похожее, только я с коробкой ничего не делал, она просто начала вставать иногда в аварийный режим. Проблема решилась заменой дмрв.
На разборке возьми живой дмрв думаю проблема уйдёт. |
24 01 2017, 09:57
Заменить дмрв не проблема,вопрос в том что делать со стружкой...В общем замена коробки или ремонт в любом случаи светит,вопрос тогда что из этого лучше
24 01 2017, 10:18
tvinsen : Заменить дмрв не проблема,вопрос в том что делать со стружкой...В общем замена коробки или ремонт в любом случаи светит,вопрос тогда что из этого лучше А что больше по душе, меха или акпп? fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
24 01 2017, 10:25
tvinsen
На мой взгляд поменяй сначала ДМРВ, потом повторно масло меняй, а там будет видно стоит ли заморачиваться или нет. |
Рекомендуем почитать на тему Коробка падает в аварийный режим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
