    • На форуме с 10 03 2009, 11:57
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
Снял аккумулятор зарядил,теперь нет звука!! монитор работает и все показывает и еще мегает красная лампочка в углу монитора,думаю предохранитель! подскажите какой номер именно ,а то у меня нет схемы в бордочке
Спасибо
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
viewtopic.php?f=66&t=471
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
я понял, что 41 номер ? так ?
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
Ребята это не 41!! подскажите пож. монитор работает, нет звука :cry: какой предохранитель надо менять ?
С чего ты взял что это предохранитель? Попробуй еще раз снять аккум на пару часов...
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
Seneld :
думаешь поможет ?
это произошло после того как аккум. сел я его снял на сутки и обратно ,а звук пропал :(
    • На форуме с 25 06 2008, 13:53
    • Сообщений 1314
Ками :
Seneld :
думаешь поможет ?
Гвоздем в ухе не ковырял?
Сними акк, на 15-20 минут ... сбрасываются настройки
Серега загнул на два часа.
Рекомендуем почитать на тему Схема предохранителей ?
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
Andrik :
Ками :
Seneld :
думаешь поможет ?
попробую позже
    • Сообщений 468
    • Изображения: 111
Не помогло!!! что делать те?
    • На форуме с 15 04 2010, 20:39
    • Сообщений 522
    • Авто: 320i седан 2002г
какой предохранитель отвечает за подсветку в ноги?
Ходовые запчасти со склада!
не оригинал..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
