    • На форуме с 03 06 2008, 12:47
    • Сообщений 23
    • Авто: e46
Включаю задний ход фонари не горят,предохранитель нр 27 целый и остальные тоже целые,на приборке не показывает ошибки фонарей.Пробовал контролькой,напряжения нет на лампе.Где искать проблему???
e34 525td 1993 продал
e46 318 1999 есть
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
МКПП или АКПП ? Датчик включения передачи или контакты на нем
    • Сообщений 23
    • Авто: e46
мккп,а где этот датчик стоит??где искать???
e46 318 1999 есть
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17250[/img] - 7 это он
    • Сообщений 23
    • Авто: e46
Подскажите.Вытаскиваю лампу-ток есть!!вставляю-нет тока.Что на одной стороне,что на другой.
e46 318 1999 есть
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
Alexei :
:x
    • Сообщений 23
    • Авто: e46
может еще какие мысли??)))
e46 318 1999 есть
Рекомендуем почитать на тему фонари заднего хода не горят.
    • Сообщений 10748
Alexei :
разницу в смыслах "ток" и "напряжение" понимаем? :lol:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Alexei
Значит короткое замыкание есть. Если пошуршать поиском, где-то писали, что надо плату на фонарях проверить ВСЮ!
    • Сообщений 23
    • Авто: e46
Шуршал поиском,обе хрени новые.Фары меняные.Хотелось бы услышать людей,которые с этим боролись.
e46 318 1999 есть
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Проверь какое напряжение на контактах к лампе на самой фаре/плате? Если не 12, а например 7-10 или вообще меньше, значит просаживает где-то, надо прозванивать. Если 12 надо попробовать лампу к контактам нарямую(ну электрики знают),значит возможно дело в патроне лампы.
для тока все наоборот.
    • Сообщений 23
    • Авто: e46
Проверил на плате 13 вольт,как лампу ставлю сразу пропадает.Отрубились сразу две лампы одновременно.На каждую лампу отдельный плюс и отдельный минус как я понял.
e46 318 1999 есть
    • Сообщений 23
    • Авто: e46
Мистика знаю,но что делать?
e46 318 1999 есть
    • Сообщений 10748
Alexei :
делать с чем? ::hm::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Теме Апъ!
Датчик заднего хода исправен (замыкали для проверки - все работает). По факту - врубаю заднюю передачу (МКПП), машина назад то едет, но фонари заднего хода не загораются, зеркало не опускается, парктроники не врубаются ::hp::
Мастер сказал что неисправность в коробке...
Чем чревато, подскажет кто? :mad:
А то опасненько бывает моментами сдавать назад, без соответствующей световой индикации (соседи по дороге в шоке, порой) ::xa::
Да и без зеркала, боюсь об бордюр дискЭ покоцать ::21::
330Ci МКП [Дневник]
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
МКПП тоже не горят фонари заднего хода.
Подскажите до лягушки заднего хода можно добраться только снизу или можно из салона?
    • Сообщений 6934
Это может быть жгут проводов в крышке багажника
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
