№201
19 01 2017, 17:54
Fedya316 : что-то фотки я не вижу. Вот так наверное получится:) [url]http://saveimg.ru/show-image.php?id=a7d98011763927d5f01b023327e9a00d[/url] [url]http://saveimg.ru/show-image.php?id=91ced5127cb1d36bdd8c68c55f4521e4[/url] |
№202
19 01 2017, 18:11
Теперь, вижу. Адаптации вроде в норме, у многих они за пределами 120 градусов по впуску.
Неравномерность работы в 3 и 4 цилиндре великовата на мой взгляд, обычно, на прогретом моторе не больше 1.5. Если от перестановки клапанов ничего не изменилось, даже на слух, то дело скорее всего не в клапанах. Может сами узлы ваноса сломались, может и датчики распредвалов. В любом случае надо бы проверить как стоят фазы ГРМ. Какова предыстория машины? Что менялось в моторе, какой пробег и тп. Как едет? |
№203
19 01 2017, 18:13
Кстати, советую поменять местами катушки зажигания, и посмотреть неравномерность работы как изменится. Может и катушки поменять надо.
№204
19 01 2017, 18:58
Fedya316 : Кстати, советую поменять местами катушки зажигания, и посмотреть неравномерность работы как изменится. Может и катушки поменять надо. Цепь комплектом менялась вот до НГ в автосервисе, рам успокоитель раскрошился, снимали поддон, меняли цепь, успокоитель, натяжители, еще заменили вкладыши, они износились сильно. До замены цепи снимал сам масляный стакан, там в обратном клапане были куски успокоителя, его заклинило в открытом положении и масло стекало. Снял стакан потому что начала гореть лампа давления масла после простоя. После чистки ничего не изменилось, через некоторое время застучала цепь, поэтому и сделал замену. На сервисе спец. приборами выставили фазы. Установил inpa и обнаружил, что в 3 и 4 цилиндре коррекция 2.5 и -2.5, подумал на катушки, поменял местами, толку не дало. Снял рампу с фосунками, сами форсунки карбом прочистил, поставил обратно и поменял местами, коррекция стала разной во всех цилиндрах, может с промывкой связана, а может совпадение. Симптомы: с утра на холодную плохо запускается, вибрирует сильно, аж выпускной коллектор и глушак дёргаются, по началу обороты пытаются уйти в 0, глохнет, приходится подгазовывать, затем обороты более-менее выравниваются, но вибрация приличная остаётся. На прогретую бывает по разному, то обороты вроде стабильные, то начинают плавать и вибрировать, немного подтраивать. Последний диагност со своим планшетом что делал: в ручную включил клапан, движок завибрировал, говорит вот ванос повернулся, потом отключил клапан, но работа двигателя не изменилась, сказал что должен был обратно ванос встать, но не встал. Говорит либо клапан заедает и он не отрубает ванос, либо сам ванос уже капут:) Еще я что заметил, выезжаешь со двора, тяги нет, как будто сложно ехать, выезжаешь на дорогу, чуть дашь газу, коробка протупит, падает в аварию с шестерёнкой и машина едет на ура(ну с аварийным переключением, рывками). На счёт коробки у меня датчик абс на левом переднем колесе походу уже не в порядке, ошибку выдает и на ходу иногда весь абс вырубаетс, после перезаводки пропадает. Диагност сказал что коробка в аварию падает из-за этого абс... Не знаю относится ли это к работе двигателя, но на всякий описал:) На счёт тяги, то после замены цепи машина поехала лучше, тянет, вроде бы едет хорошо. Но трудные запуски по утрам и плавания оборотов на горячую как-то портит впечатление...охото сделать всё хорошо и наслаждаться вождением:) Если подскажете как решить проблему, буду очень благодарен, спасибо:) |
№205
19 01 2017, 19:13
Может подсос, если на холодную так колбасит? Причем подсос может быть в районе 3 и 4 цилиндра раз у них неравномерная работа.
Попробуй дымогенератором проверить (не сложно сделать из бутылки и сигареты). |
№206
19 01 2017, 19:22
Fedya316 : Может подсос, если на холодную так колбасит? Причем подсос может быть в районе 3 и 4 цилиндра раз у них неравномерная работа. Попробуй дымогенератором проверить (не сложно сделать из бутылки и сигареты). Проверил впускной коллектор и патрубок, там всё герметично, дым не сочится и давление держит, пока заливную пробку не откроешь... |
№207
19 01 2017, 21:14
Razangann : а тебя не смущает то,что у тебя очень неправильное смесеобразование в первом и втором цилиндрах? 1 банка катализатора умерла ? |
Рекомендуем почитать на тему N42 VANOS, разборка и сборка в картинках [решено] |
№208
19 01 2017, 21:15
Это хорошо, что подсосов нет.
Может кстати лямбда? Суда по фоткам одна лямбда показывает значения за пределами допуска. Но опять же, ее грамотно продиагностировать, только осцилографом можно, а менять каждый датчик можно до бесконечности. Хотя следствием этих значений лямбды, могут быть и другие проблемы с системой питания (расходомер например). Кстати а сколько расходомер показывает по диагностике? |
№209
19 01 2017, 21:16
Темуджин : а тебя не смущает то,что у тебя очень неправильное смесеобразование в первом и втором цилиндрах? 1 банка катализатора умерла ? Опередил) |
№210
20 01 2017, 08:38
Темуджин : Razangann : а тебя не смущает то,что у тебя очень неправильное смесеобразование в первом и втором цилиндрах? 1 банка катализатора умерла ? Мне каты вырезали, там они были все выгоревшие, обе банки которые на выпускном коллекторе стоят пустые, после выреза не перепрошивали, сказали ничего не нужно. Машина 2002г. +на сколько я знаю, то в выпускном коллекторе объединены 1+4 и 2+3 цилиндры... Темуджин : Может кстати лямбда? Суда по фоткам одна лямбда показывает значения за пределами допуска. Но опять же, ее грамотно продиагностировать, только осцилографом можно, а менять каждый датчик можно до бесконечности. Хотя следствием этих значений лямбды, могут быть и другие проблемы с системой питания (расходомер например). Кстати а сколько расходомер показывает по диагностике? Последний диагност, который говорил про заедание клапана сказал что лямбды в порядке, но смотреть только сканером, осциллограф не подключал. ДМРВ менял, предыдущий погнал, на ходу обороты скакали на +-(1к-2к). Пробовал отключать на днях, думал про него, работа двигателя не меняется. По цифрам сегодня замерю и скажу сколько он считает:) |
№211
20 01 2017, 10:21
Razangann : Мне каты вырезали, там они были все выгоревшие, обе банки которые на выпускном коллекторе стоят пустые, после выреза не перепрошивали, сказали ничего не нужно. Машина 2002г. +на сколько я знаю, то в выпускном коллекторе объединены 1+4 и 2+3 цилиндры... Странно, что после этих манипуляций не загорается чек на приборке. А по мне так прошить надо на без кат. Вообще значение лямбды 1.15 говорит, что смесь бедная (избыток воздуха). Если конечно лямбда действительно исправна. А как там дела с нагнетателем добавочного воздуха в коллектор (пылесос который), может его тоже надо отключить раз каты вырезаны. А вместо него заглушку поставить. Может пылесос там нагнетает лишний воздух. |
№212
20 01 2017, 11:36
Fedya316 : Razangann : Мне каты вырезали, там они были все выгоревшие, обе банки которые на выпускном коллекторе стоят пустые, после выреза не перепрошивали, сказали ничего не нужно. Машина 2002г. +на сколько я знаю, то в выпускном коллекторе объединены 1+4 и 2+3 цилиндры... Странно, что после этих манипуляций не загорается чек на приборке. А по мне так прошить надо на без кат. Вообще значение лямбды 1.15 говорит, что смесь бедная (избыток воздуха). Если конечно лямбда действительно исправна. А как там дела с нагнетателем добавочного воздуха в коллектор (пылесос который), может его тоже надо отключить раз каты вырезаны. А вместо него заглушку поставить. Может пылесос там нагнетает лишний воздух. Сделал замеры, начиная на холодную и заканчивая горячей. Сегодня за окном -14, завелась более-менее нормально, не глохла, но прилично вибрировала и шумела. Фото сделаны от 1110 оборотов, до прогретой. Дополнительно 2 фотографии с адаптацией и форсунками на 990 оборотах. Также считал ошибки, 2 ошибки связаны с датчиком уровня масла, он сломан и вентилятор(предыдущий хозяин его на прямую запитал, он всегда дует). Еще есть 3 ошибки которые появились: 2783 CDKLM - Hot film air mass meter 27BB CDKANWS - Camshaft control outlet-VANOS 2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet В ошибках перечислены куча параметров, все писать не стал, если какие нужны, скажите, выложу:) Первая ошибка я как понимаю это ДМРВ? Как его проверить можно? Напряжение замерить? Сколько должно быть и на каких контактах? Еще по коробке было 2 ошибки: CAN Moment interface и CAN Wheel speeds. [url]http://saveimg.ru/show-image.php?id=5f82de5190fb64c1a0eb26923000dc88[/url] [url]http://saveimg.ru/show-image.php?id=7bf46a21c8e7650cfc5ac0af039ddb30[/url] [url]http://saveimg.ru/show-image.php?id=54a14e0ee6f23cead0cafa3bb1b6aeff[/url] [url]http://saveimg.ru/show-image.php?id=3bfbedcc47dd5fbafb45740e27908795[/url] [url]http://saveimg.ru/show-image.php?id=0b55850de10f5d8cbc42ed4fadba642a[/url] [url]http://saveimg.ru/show-image.php?id=0522d5e6e45ea6a44f98c1f99c1f8383[/url] [url]http://saveimg.ru/show-image.php?id=b83ef46519d8c53a1be172fa2dc7fd8a[/url] Еще замерил сопротивление эл/м клапанов, у обоих по 13 Ом. Еще прочитал про подклинивание роликов. При замене цепи мне сказали что гена клинит, но сказали что отвозили на ремонт и якобы всё сделали. Также натяжитель ремня вроде бы чутка подходит уже....Может из-за такого быть весь гемор? |
№213
20 01 2017, 12:57
Показания расходомера на холодную кажутся мне слишком большими. А на прогретую вполне нормально около 10-13.
Но все равно его не Ошибку 27BB надо пытаться отловить поменяв еще раз местами клапана, что бы точно узнать причину. 2781 - это может и не ошибка самого датчика, а просто какие-то глюки. Я например периодически эту ошибку тоже наблюдаю, причем поменял датчик, на новый оригинал, а толку нет. |
№214
20 01 2017, 14:43
Fedya316 : Показания расходомера на холодную кажутся мне слишком большими. А на прогретую вполне нормально около 10-13. Но все равно его не Ошибку 27BB надо пытаться отловить поменяв еще раз местами клапана, что бы точно узнать причину. 2781 - это может и не ошибка самого датчика, а просто какие-то глюки. Я например периодически эту ошибку тоже наблюдаю, причем поменял датчик, на новый оригинал, а толку нет. Хорошо, поменяю местами, прокачусь и считаю заново) А то что 2781, это я как понял датчик распредвала на впуске? Как-то была ошибка на выпуске, потом я снял оба датчика, замерил сопротивление, повозил металлом и магнитом рядом, ничего не менялось, подумал либо оба сдохли, либо оба рабочие, но проверяются иначе, в итоге дополнительно поменял местами, есть подозрение что как раз который стаял на выпуске, а сейчас на впуске глючит и ошибка перешла... |
№215
20 01 2017, 15:39
Пару часов назад, ради интереса, сделал быстренько диагностику у себя. У нас не очень холодно, окло -2, но при запуске у меня показания расходомера были в районе 35-36, потом довольно быстро (в течение пары минут) показания ушли к 27-28, ну и на прогретую в районе 10-11. Это все на ХХ.
Я думаю все же дело в том, что надо перепрошивать. Попробуй еще перед запуском отсоединить трубку от нагнетателя воздуха в выпускной коллектор, прям со стороны пылесоса отцепи, чтоб он воздух во время прогрева не гнал в коллектор и проверь будет ли ошибка по ДМРВ, но делать надо на холодную. Патрубок №7 на картинке. |
№216
20 01 2017, 15:58
Fedya316 : Пару часов назад, ради интереса, сделал быстренько диагностику у себя. У нас не очень холодно, окло -2, но при запуске у меня показания расходомера были в районе 35-36, потом довольно быстро (в течение пары минут) показания ушли к 27-28, ну и на прогретую в районе 10-11. Это все на ХХ. Я думаю все же дело в том, что надо перепрошивать. Сейчас ходил заводил, это ад какой-то, она так троила дико, 10 ошибок, пропуски в 1,2,3 цилиндрах, прогрел немного, перезавёл, вроде успокоилась. Поменял местами клапана, через часа 4 поеду прокачусь по шоссе, а то сейчас пробки, как раз там коробка должна в аварию упасть и ошибки гляну что с клапанами. Fedya316 : Попробуй еще перед запуском отсоединить трубку от нагнетателя воздуха в выпускной коллектор, прям со стороны пылесоса отцепи, чтоб он воздух во время прогрева не гнал в коллектор и проверь будет ли ошибка по ДМРВ, но делать надо на холодную. Вот как раз второй раз пойду и попробую на холодную проделать данную процедуру:) Отпишусь с новыми данными) А прошить реально самому? Есть набор с ncs expert, ediabas и сейчас пробую настроить rheingold:) Ах да! Забыл написать! На патрубке, который от дмрв к дросселю идёт, раньше был воздушный резонатор, но в нём оказалась дырка, которую паял ещё старый владелец. Я его срезал и место соединения проклеил герметиком, сейчас получается нету этого резонатора, только патрубок, подсосов нету. Резонатор же только для подавления шума нужен был? Ничего страшного что я его убрал же?:) Под номером 5 P.S. Научился картинки вставлять:) |
№217
20 01 2017, 16:38
Razangann : А прошить реально самому? Есть набор с ncs expert, ediabas и сейчас пробую настроить rheingold:) Реально, я обновлял прошивку пару лет назад, используя пошаговую инструкцию из интернета. |
№218
21 01 2017, 12:03
Fedya316 : Razangann : А прошить реально самому? Есть набор с ncs expert, ediabas и сейчас пробую настроить rheingold:) Реально, я обновлял прошивку пару лет назад, используя пошаговую инструкцию из интернета. Снял патрубок, завёл. Вроде не глохла, из под капота слышался этот пылесос, он работал секунд 10, потом выключился. Ошибка по дмрв не появилась, но появилась датчика распредвала на впуске. Сейчас у нас потепление (-7), по этому не получится проверить, была ли эта причина плохой заводки. Также хочу добавить, что после простоя всё еще загорается красная лампа давления масла, горит приличное время, секунды 3-8, в зависимости от погоды, чем холоднее, тем дольше, ещё и помигивает если совсем холодно. Был случай неделю назад, когда на прогретой в пробке у меня машина глохла на холостых и немного помигала красная маслёнка. Вот данные на почти прогретой с выключенным пылесосом. Вот при выключенном дмрв. А вот что творилось вчера, когда завёл до манипуляций с пылесосом, когда ещё отписывался что появилось куча ошибок с пропусками в 1,2,3 цилиндрах. 27BB CDKANWS - Camshaft control outlet-VANOS 2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet 2731 CDKENWS - Camshaft control inlet - VANOS 274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure 2742 CDKMD00 - Misfire detection cyl.1 2743 CDKMD01 - Misfire detection cyl.3 2745 CDKMD03 - Misfire detection cyl.2 Сейчас после долгой езды встал на светофоре, пару рез мигнула красная масленка,при этом обороты упали. Что может быть? Помирает масляный насос или это все из-за не правильной работы двигателя?:(( |
№219
21 01 2017, 17:07
Пылесос можно вообще отключить, он нужен только если стоят каты, и понаблюдать за динамикой.
Масленка может загораться, когда двигатель пытается глохнуть, тут ничего не поделать, давление падает от низких оборотов. А так конечно лампа давления масла должна гаснуть моментально. Масло же там явно залито не 15W-40? Датчик распредвала можно и поменять, раз ошибка так часто по нему выскакивает. Не обратил внимания на датчик распредвала? Он с узким носиком или с толстым? Если с тонким, то лучше поменять на толстый - это нового образца. ![]() |
№220
21 01 2017, 19:16
Fedya316 : Пылесос можно вообще отключить, он нужен только если стоят каты, и понаблюдать за динамикой. Масленка может загораться, когда двигатель пытается глохнуть, тут ничего не поделать, давление падает от низких оборотов. А так конечно лампа давления масла должна гаснуть моментально. Масло же там явно залито не 15W-40? Датчик распредвала можно и поменять, раз ошибка так часто по нему выскакивает. Не обратил внимания на датчик распредвала? Он с узким носиком или с толстым? Если с тонким, то лучше поменять на толстый - это нового образца. Так,получается пылесос я отрубаю, пока не перепрошиваю,просто снимают патрубок и затыкаю его. На счёт датчика распредвала,не понял какой носик? На сколько помню такой же,какой на картинке вашей. Масло залито мобил 0w40. Подскажете как проверить датчик распредвала? Там 3 контакта,мерил сопротивление между боковыми,водил металлом со всего сторон,ничего не меняется) Кстати,отключил пылесос,ездил весь день,коробка в аварию не упала,я думаю это решение?:) |
№221
21 01 2017, 19:36
Пылесос на коробку вряд ли повлияет. Максимум на что он может повлиять это на работу мотора во время прогрева.
Если датчик как на картинке то нормуль. Проверить датчик измерив сопротивление вряд ли кто подскажет, его если только осцилографом смотреть, чтоб понять. Еще может проводка до датчика дурит, кто знает. ![]() |
№222
21 01 2017, 19:56
Fedya316 : Пылесос на коробку вряд ли повлияет. Максимум на что он может повлиять это на работу мотора во время прогрева. Если датчик как на картинке то нормуль. Проверить датчик измерив сопротивление вряд ли кто подскажет, его если только осцилографом смотреть, чтоб понять. Еще может проводка до датчика дурит, кто знает. Тогда какой следующий шаг? Заменить датчики распредвалов?:) |
№223
21 01 2017, 20:01
Если премена местами датчиков распредвалов не повлияла на появление ошибки по впуску, то либо датчик, либо проводка до датчика.
№224
23 01 2017, 12:42
Fedya316 : Если премена местами датчиков распредвалов не повлияла на появление ошибки по впуску, то либо датчик, либо проводка до датчика. Нашел как проверять датчик распредвала. У него 3 контакта, боковые питание, порядка 12V, центральный выход. Для начала проверяем есть ли питание, затем находим минус. Далее измеряем напряжение между центральным контактом и минусом, если меняется, значит считывает. Естественно всё делается на заведённую. Проверил свои датчики, они работают. Но как вы и говорили, может быть причина в проводке. Нужен бокс чтобы вскрыть и проверить. Смогу через неделю только, по этому сейчас буду думать про перепрошивку. Если есть кто-нибудь из Новосибирска, кто может помочь в прошивке и диагностике, буду рад встретиться) В долгу не останусь:) |
№225
24 01 2017, 18:45
Сегодня заметил такую реакцию. После длительной поездки в пробке опять начались падать обороты, стоишь на тормозе, обороты подают почти до 500, из-за этого загорается красная маслёнка. Заехал на парковку и думаю, дай отключу датчик распредвала на впуске. В итоге при отключении мотор чихнул и выравнился. Исчезли вибрации, падения оборотов, троения. Может быть такое? Везде читал что если при отключении работа двигателя не меняется, значит датчик не исправен, а тут наоборот...отключил и изменилось в лучшую сторону...ничего не понимаю...
Может ли датчик распредвала работать, но не правильно? Или всё же дело в том, что при отключении датчика перестаёт работать вся система ваноса впуска, и из-за этого на холостых лучше работает? Тогда дело не в датчике,а исполнительный узел, эл/м клапана и т.д.? Читаю разные темы, люди пишут про датчик коленвала, но мнения разделяются, говорят что из-за него машина вообще не заводится. Может кто замерить сопротивления на рабочем датчике распредвала? Ну или может есть даташит?) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
