/ РАЗГОН И РАСХОД е 46 2.2 л 170л.с седан АКПП на BMW
    • На форуме с 15 10 2009, 18:45
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 320
Могем паспорить что уложусь в разгоне от 7 до 8.5 с максиум
320 170 л.с. автомат.
А на 325 купе на ручке от 6 до 7 ::byy::
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
подкинит кто нибудь умную мыслю?
вот у меня вопросы сразу назрели!!!!!
1 датчика распредвала как по плану они или работают или нет???диагностики они поддаются ??т.к делали диагностику там ниче не показало....все вроде норм...
2 датчиков распредвала там 2 какой именно нужно менять или нужно 2 сразу??может можно просто почистить их???
4 вообще на 90 000км пробега могут они накрыться???
3 если они накрылись она же должна как то не ровно работать???
5 есть еще такое как расходометр воздуха он может тоже ???можно ли его просто почистить???и вообще есть ли смысл если машина работает ровно не троит не тресется...единственное дымок белый идет из глушака немного а других тачек я смотрю у новых ароде не идет...
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
SAMe46
на диагностике все выявляется и по показателям и по самому датчику.
обычно датчик впускного распредвала частая болезнь, они не чистятся
могут на 90тыс накрытся
в общим ищи нормальную диагностику
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 320
Если датчик распредвала умер будет тупить до 3000 оборотов
На газюльку надавил а она думает :x .
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
lihtans1 :
Парни кто не верит приглашаю на тест драйв !
Ленинградская область г.Выборг :mrgreen:
да чего зря ездить - засними на видео разгон да выложи. 7.6 секунд на стоковом двигателе 2.2 с автоматом никак не может быть!! у меня в районе 10 секунд. как сотые доли секудны замерить - вообще не представляю
320ia 2003 => ?
    • На форуме с 24 05 2008, 12:12
    • Сообщений 326
    • Авто: E61 N52B25 xi AT 2005
lihtans1 :
Чем мерить будем?
была Е46" 02 седан 2.2 АТ - отличная машина!
    • Сообщений 6533
lihtans1 :
бывает что датчик этот то работает, то нет.
у меня на холодную не ехало, а на разогретую летала.
только как разогрелась машина надо ее перезапустить было и машина тогда кардинально менялась :)
Рекомендуем почитать на тему РАЗГОН И РАСХОД е 46 2.2 л 170л.с седан АКПП
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 320
Так и сделаю когда скользко не будет ! :evil:
А то плучится краш тест на видео! :lol:
    • Сообщений 1244
а можно поставить датчики не оригинал????или только оригинал????выбор неоригинала большой!!!!!и намного дешевле!!!!!
машина на разгоне работает ровно все ронво без провалов...а вот разгон какжется медленным хотя как посмотреть на это слово медленным он не может быть но ощущение что должна быстрей лететь
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 320
Lvrboy666 :
lihtans1 :
Запрвся хотьраз в Финляндии и удивишся как машина поменялась в разгоне ирасходе ! ::byy::
    • Сообщений 1244
lihtans1 :
Lvrboy666 :
lihtans1 :
в германии тогда выходит 9.3 сек в финляндии 7.6 и в россии 10.5
и дело то оказывается не вдатчиках а в бензине=))))
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
У моего коллеги есь приборчик... Подрубаешь к разъему в автом под рулевой колнокой и меришь что угодно... У него Мазда СХ-7. Он намерил разгон до 100 6.6 секунд, мощность 280 кабыл. Я все хочу у него взять на тест приборчик и замерить. приборчик зовеца DASHHAWK OBD II ::byy::
    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
SAMe46
Резина какая? какой диск, его стиль и производитель?
    • Сообщений 1244
диски 16 родные стиль не знаю много (10)5 спиц из каждой выходят по 2=))))).. резина 225\50 R16 ferenza
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
Manager1984 :
а у меня встроеный в НАВИ приборчик подает сигнал при
100. И прет на механике в два раза быстрей чем на антомате :D
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
диски весят около 10 кг резина около 9 весить должна, по идее для 2.2. норм вес подрессорной массы. причина в техническом состоянии автомобиля.
    • Сообщений 6533
SAMe46 :
Поверь мне, проверено на личном опыте, на двигателе лучше не экономить.
Бери оригинал бу лучше, если денег нет.
    • На форуме с 10 03 2009, 01:06
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
SAMe46 :
хочу провести небольшой опрос...кто нибудь засекал разгон на своих апаратах ???машина 2003 года пробег 80 000км!!! все фильтры свечи заменены кроме топливного и ижектор не чистил... разгон по секундомеру вышел 10.7-11сек до сотни вместо положеных 9сек!!!!думаю это не есть нормально потому как дергают меня со старта до 60км\ч практически все малолитражки на механике 1.5л -1.8л потом конешно ухожу в отрыв........с пасатом б3 1.8 л 90л.с до 80 в ровень шли потом я ушел...странно и обидно немного вроде мотор в 2 раза мощнее...расход 12-15 литров при резвой езде!!я конешно понимаю что можно сослаться на катализатор забитый ,износ двигла,свечи и бензин .....но те машины еще старей...есть у кого какие соображения...это нормально или нет???
спортрежим втыкал?) ДСС отключи еще и будет счастье)
Расход 15-17 в городских отжигонах легко)
    • Сообщений 1244
Leonid.Sh :
SAMe46 :
хахаха спасибо за подсказку со спортрежимом и дсц=)))))а я то думал зачем все эти кнопочки=)))))))
    • На форуме с 23 06 2009, 16:32
    • Сообщений 154
диски легкие r16 разгон до 100км/ч 10 секунд стартую с 5000об/мин
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Всем привет.
Как известно Е46 М54 2,2 взял сравнительно недавно.
Были такие же проблемы. до 3500-4000 оборотов машина ехала совсем вяло, а потом уходила в отрыв.
После диагностики был заменен датчик распреда, который спереди мотора. Машина сразу поехала, а потом еще махнул лямду в первом ряду перед катом и стал помфгче работать мотор.
Вот такая ерунда, так что езжей на диагностику и смотри ошибки по датчикам. датчик ставил себе по meyle 3148990029 стоимость 1060 руб. Работы на 5 минут.
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Засекал на своей 320-ручка-положеные 8 с небольшим сек. :???:
Про автомат за 7,6-в нетленку.... :mrgreen:
    • Сообщений 1244
просто весь прикол в том что на машине проехал 20 000 тыс км ...а разницы в поведении никакой не хуйже не лучше......так что не знаю может ли быть это датчик этот
    • Сообщений 1244
Smiley :
Всем привет.
а какой пробег на машине???а какой разгон был до этова???я не пойму как себя датчик проявляет он либо работает либо нет???и если он не работает то машина кроме разгона не должна как то не ровно работать???
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
автор, а ты сам откуда? может тебе прокатиться с кем параллельно? а-то вдруг она у тебя на самом деле нормально едет 8)
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
