27 10 2009, 22:16
В архиве тем полно про aux на вход в магнитоллу. Просто и понятно как сделать.
Нужно со штатной магнитоллы забацать выход на PC. Ставлю в авто PC, Оставляю штатный кассетник, чтобы слушать радио. Усилитель будет подключен к ПК, ну и магнитоллу штатную нужно подключить к ПК. Вот и вопрос - как это сделать? Думал кто нибудь, делал? |
28 10 2009, 02:28
Ну а в чем, собственно, проблема? Организовываешь линейный выход (не зависит от регулировок громкости головы) или выход с предусилителя (громкость головы сохраняется) и цепляешь его на линейный вход ПК.
Если брать сигнал с предусилителя, возможно придется немного понизить его уровень (в простейшем случае можно впаять пару резисторов). Поскольку качество радио трудно испортить, самый простой способ -- купить недорогой LOC-адаптер типа Mystery MAD-HL и подключить через него голову к звуковой плате. |
28 10 2009, 09:39
Вот это написал. Для меня это уже проблемма, это все, юмею ввиду осмыслить и сделать ))
Да, громкость нужно что бы сохранилась. Адаптер понятно. Просмотрел можно подсоединить. Но хорошо бы было магнитоллу штатную связать с звуковой картой ПК. Счас схему накидаю. Получается, что от звуковой карты ПК будет выход, потом преобразователь на 4 тюльпана и в усилок. Можно в усилок воткнуть через Y коннекторы, и от адаптера провода но как это все сработается когда одновременно радио включишь со штатной магнитоллы и ПК ? Вот схема : |
28 10 2009, 12:29
Здарова!!!
Я линейки выводил( не лично я, а мастер) с предусилителя, играет неплохо, но только с бизнес СД(Альп, Блау, ВДО), с кассетника не заморачивались...))) ЗЫ: если ничего не придумаешь, то пиши, я мастера напрягу, может и тебе спаяет... |
28 10 2009, 13:55
WN1_M3 писал(а): Вот это написал. Для меня это уже проблемма, это все, юмею ввиду осмыслить и сделать )) Да, громкость нужно что бы сохранилась. Адаптер понятно. Просмотрел можно подсоединить. Но хорошо бы было магнитоллу штатную связать с звуковой картой ПК. Счас схему накидаю. Получается, что от звуковой карты ПК будет выход, потом преобразователь на 4 тюльпана и в усилок. Можно в усилок воткнуть через Y коннекторы, и от адаптера провода но как это все сработается когда одновременно радио включишь со штатной магнитоллы и ПК ? Не стоит все усложнять. Объясни сначала что нужно получить: два независимых источника (ПК и штатное радио) на одном усилителе с переключателем между ними или пропустить сигнал от радио через звуковуху (например чтобы управлять громкостью с ее помощью)? |
28 10 2009, 14:12
В идеале конечно пропустить магниоллы выходы через звуковую карту ПК, ну и на усилок.
28 10 2009, 16:55
Тогда см. мой первый пост. Голову цепляешь к линейному входу звуковой платы через MAD-HL (или что-нибудь аналогичное). Хочешь послушать радио -- включаешь линейный вход, если нужны MP3 -- ставишь линейных вход на mute. Схема совершенно банальна.
Рекомендуем почитать на тему Как сделать AUX на выход , по другому - выход на ПК?
28 10 2009, 19:03
Nik1976 писал(а): Ну а в чем, собственно, проблема? Организовываешь линейный выход (не зависит от регулировок громкости головы) или выход с предусилителя (громкость головы сохраняется) и цепляешь его на линейный вход ПК. Если брать сигнал с предусилителя, возможно придется немного понизить его уровень (в простейшем случае можно впаять пару резисторов). Поскольку качество радио трудно испортить, самый простой способ -- купить недорогой LOC-адаптер типа Mystery MAD-HL и подключить через него голову к звуковой плате. Ник, ну смотри. адаптер Mystery MAD-HL он же цепляется к штатным проводам магнитоллы к 2 каналам и имеет 2 выхода RCA для усилителей. А как я эти RCA буду втыкать в звуковую карту ?? Если взять 1 канал и его провода соединить с проводом что можно воткнуть в звуковую карту сзади (линейный вход) вроде синий, должно все работать, или как думаете ? |
28 10 2009, 22:36
Так, по шагам:
От радио берутся два выхода на фронтальные колонки, цепляются к соответствующим входам MAD-HL. На выходе коробочки получаем низхкоуровневый стереосигнал (один RCA -- левый канал, второй -- правый). MAD-HL соединяем с линейным стерео входом звуковухи банальным кабелем miniJack -> 2xRCA. Кабель можно купить, например, здесь: [url]http://chip-dip.ru/catalog/show/1360.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1517=3.5+-+RCA&p.1518=&sklad=[/url] Никакого rocket science |
28 10 2009, 23:21
ага, понял. Нормальный вариант. Легко восполнимый, спасибо, Ник.
А можно глупый вопрос? Если взять 1 выход со штатного мафона, и перепаять провода на кабель miniJack, чем плох этот вариант ? |
29 10 2009, 20:20
Разве в бмв возможно вывести линейный выход (именно линейный..т.е. его громкость не зависит от регулировок с головы) ? Вроде бы там на однмо чипе все микшируется\регулируется...т.е. к прим чисто радио возможно и можно выцепить...а вот все звуки (типа блютуса\нави\радио) одновременно не получится, или я не прав ?
29 10 2009, 22:04
WN1_M3 писал(а): ага, понял. Нормальный вариант. Легко восполнимый, спасибо, Ник. А можно глупый вопрос? Если взять 1 выход со штатного мафона, и перепаять провода на кабель miniJack, чем плох этот вариант ? Вариант этот плох тем, что линейный вход будет перегружен -- он не рассчитан на высокоуровневый (усиленный) сигнал. Потому и нужен LOC-адаптер типа MAD-HL. |
