16 01 2017, 07:04
Всем привет!
Повангуйте, парни. Харман кардон - играет только передняя половина салона. Динамики в задних дверях и полке тихонько шипят. Снимать усилок? Нести мастеру в перепайку? |
16 01 2017, 07:32
Радиоблок скорее всего. Погугли на тему ремонт bm54
16 01 2017, 07:43
avaal : Радиоблок скорее всего. Погугли на тему ремонт bm54 Да, кстати, и радио плохо играет. Погуглю, спасибо. |
16 01 2017, 08:56
Air-zone : Харман кардон - играет только передняя половина салона. Динамики в задних дверях и полке тихонько шипят. Снимать усилок? Нести мастеру в перепайку? avaal : Радиоблок скорее всего. Погугли на тему ремонт bm54 avaal А как ты понял, что у него моник? |
16 01 2017, 09:06
Ну конечно если он есть, bm54))))
16 01 2017, 09:53
bazinotti : Air-zone : Харман кардон - играет только передняя половина салона. Динамики в задних дверях и полке тихонько шипят. Снимать усилок? Нести мастеру в перепайку? avaal : Радиоблок скорее всего. Погугли на тему ремонт bm54 avaal А как ты понял, что у него моник? а без моника отваливается половина колонок? Филевский : А на 335 по твоему что?
16 01 2017, 09:59
STR8 : bazinotti : Air-zone : Харман кардон - играет только передняя половина салона. Динамики в задних дверях и полке тихонько шипят. Снимать усилок? Нести мастеру в перепайку? avaal : Радиоблок скорее всего. Погугли на тему ремонт bm54 avaal А как ты понял, что у него моник? а без моника отваливается половина колонок? Канеш. Например, если у него балалайка проф сд, то это ваще норма ибо производитель один и плата одна и таже, что и у ВээМа. Просто, чел написал только то, что у него харман. Логично было бы либо уточнить, что у него в башке или сделать оговорку вынося предположение, что "если моник". Капито? |
Рекомендуем почитать на тему Харман играет только в передней половине салона
16 01 2017, 10:22
эбсолютли клеар
а мастеркитовский усилок влезает в корпус профешшионал сд? Филевский : А на 335 по твоему что?
16 01 2017, 13:47
У меня моник, парни!
16 01 2017, 14:03
а есть у кого распиновка колодки задней двери?!тоже стоит хаман но задн правая дверь молчит.думал динамик,разобрал а там даже проводов к нему нет
видимо дверь меняли
16 01 2017, 14:12
Butuz : а есть у кого распиновка колодки задней двери?!тоже стоит хаман но задн правая дверь молчит.думал динамик,разобрал а там даже проводов к нему нет видимо дверь менялии оторвали проводку? либо не протянуля ее Филевский : А на 335 по твоему что?
16 01 2017, 14:20
STR8 : и оторвали проводку? либо не протянуля ее честно,хрен знает.на все фишки провода идут (эсп,ловушка эсп итд итп) а динамик без фишки и проводов на него нет да и на ловушке эсп фишка отличалась,пришлось контактик перекидывать чтоб заработал.п.с ловушка - это диагностика противо травматическую хeрь эсп так обзывает еси чо) |
16 01 2017, 14:41
а задниие динамики в двери толька на хармане ведь?
мож у тя дверь от бизниса) Филевский : А на 335 по твоему что?
16 01 2017, 19:25
STR8 : мож у тя дверь от бизниса) фиг знает от бизниса или нет но им пизнеса хотя можнож диодом проверить не?! взять светодиод,звук на макс и тыкать в свободные дырочки.где светомузыка зажгется там и звук
16 01 2017, 22:40
STR8 : а мастеркитовский усилок влезает в корпус профешшионал сд? Не влезает. Это в радиомодуле одна сполшная пустота, а в магнитоле еще сиди привод есть. Я решил эту проблему путем впайки двух аналогичных микросхем tda8563. |
17 01 2017, 00:59
Fedya316Тонкая работа небось?
17 01 2017, 10:14
STR8 : Тонкая работа небось? Нет, работа под силу любому кто может паять. Есть два аналога микросхем, которые можно использовать. Это TDA8560 и TDA8563. Судя по данным характеристик обе имеют одинаковую мощность (2 канала по 40 ватт). Однако по своему опыту скажу, что 8563 играет так же громко как и штатные микросхемы магнитолы. А вот 8560 играет громче, но и стоит она дороже. Это я проверял оставив одну штатную микросхему на месте (правда играл у нее только передний динамик), а вместо второй ставя разные колхозные варианты. Для ремонта надо соответственно две микросхемы. Стоят они не дорого, можно уложиться в 1000р. Получается примерно так Выглядит ужасно, конечно, но зато сохраняется практически заводская конфигурация. Можно просто припаять к ножкам провода нужной длинны, я так тоже пробовал, но решил, что проще изгибать ножки. В этом случае надо немного доработать корпус магнитолы, сровнять выступ в задней части корпуса (буквально на пару мм), чтобы новые более толстые микросхемы поместились. Ну и шлифануть этот выступ, чтобы обеспечить теплоотвод от микросхем. У меня только один недостаток, это то, что при включении магнитолы ощущается легкий щелчек в динамиках. Про надежность сказать ничего не могу пока, так как только на днях закончил. |
17 01 2017, 10:44
Fedya316
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90 |
