    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Всем доброго дня.
Появился странный бряк. (лобовое стекло - нижняя часть – центр - Под Пластиковой панелью).
Бренчит под пластиком, прям мозг выносит. Что это может быть? Несколько месяцев назад был этот бряк, потом исчез, сейчас опять вернулся.
есть мысли? :shock:
Последний раз редактировалось HLO 27 10 2009, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
нормальный бряк :)
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 2601
ага, нормальный такой... БРЯК... ощущение, что кусок пластика отпал и брякает (ощущение по звучанию).
Что это может греметь?!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Крысе плохо стало, решила за активированным углем до салонного фильтра сходить. Но не дожила. Вот и брякает ее бренное тело в корпусе фильтра на кочках. :)
    • Сообщений 2601
butch очень образно, очень смешно) :twisted:
может ли фильтр брякать?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
HLO
Ты просил мысли :)
Брякать там может все что угодно, начиная от незакрученного болта корпуса фильтра при замене свеч.
Лучше всего заглянуть под капот, чем теряться в догадках :???:
    • На форуме с 10 03 2009, 22:45
    • Сообщений 73
    • Авто: 318i, ручка, 1998
А у меня сама панель иногда скрипит в этом месте. Прям если надавить на неё этот звук слышен. И без понятия как лечить... не разбирать же её. Причём скрипит когда захочет. Раньше думал, что это от температуры зависит, но помоему это не так...
Quod non licet acvius uvit (что запретно, то особенно влечёт)
Рекомендуем почитать на тему Что за звук? help
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
не проще ли начать разбирться с этим бряком ::byy:: ::16::
Биби...вжиу
    • Сообщений 2601
bimmerman Вот я и хочу разобраться. сначала собрать мнения авторитетных экспертов бумероводов, а уже после под капоты и т.д.
А то так можно "наразбирать" лишнего 8)
