    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
а если стекла опустить скрипит?
    • На форуме с 12 04 2009, 11:25
    • Сообщений 299
    • Авто: Camry 3.5, Tundra 5.7
Новые уплотнители купи, я только так от скрипа избавился.Смазка,чиста и все остальное - помогает ненадолго.Покупал я их в районе 60 евро за одну сторону.
BMW - с удовольствием за рулем
    • На форуме с 21 04 2009, 08:27
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW E46 - продал. Audi A6 - гоняю.
    • Изображения: 58
CCCP, +1. Была такая же тема, смазал, хватило на неделю.
BMW - это диагноз :)
    • На форуме с 23 06 2009, 16:32
    • Сообщений 154
у меня тоже такая проблема, надо механизм стеклоп-ника смазать
    • Сообщений 8050
***КОЛБАСЕР*** :
У тя такая же [censored]???
да :evil: недавно началось :lol: приоткрой окно и подергай стекло, оно как бы болтается там, у меня заметил даже когда на месте стоишь и добавить музыки начинает трещать. пока не лечил :x
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
FlyEr :
Чем смазать???
какой смазкой. обычным литолом?????
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Тема старая, как дерьмо мамонта.
Никакие стеклоподъемники там не скрипят! Срипит верхняя бархотка о молдинг крыши. Смазываем силиконом бархотку, двери открытыми оставляем на минут 15. Хватает таким образом на месяца 2. а то и на пол-года пропадает. Этот рецепт еще в 2006 мне на Борисхофе рассказали. И проблема частая и старая. Поиском пользоваться надо.
Находите время для работы - это условие успеха.
Рекомендуем почитать на тему Резиновый скрип где-то в уплотнителях передних дверей.
    • Сообщений 299
Бархотку смазывать НЕЛЬЗЯ - это шумоизоляция, и смазав ее теряем ее свойство.Как вариант снять уплотнители и вымить хорошенько горячей водой, а вообще купите новый и проблем не будет вообще, хватит года на 3-4 точно.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Скрипят именно стекла. Специально проверил, тоже заскрипели недавно.
Где-то здесь видел давнюю тему, человек вылечил
сняв уплотнитель и тщательно отмыв его, вот только не помню чем : )
Осталось выяснить, какой именно уплотнитель,
тот, что по периметру, или те, меж которых стекло в двери ходит...
    • Сообщений 8050
Yhou$e :
да, так как если опустить их ничего не скрипит
VZ :
так а почему если чуть опустить стекло ничего не скрипит?
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Ребята, стекло вы опускаете и тем самым вы меняете жесткость двери. Я связан по роду деятельности с дверями и оборудованием дверей. Этот скрип один наш форумчанин вроде бы победил протерев тщательно чем-то уплотнитель в том месте, куда заходит стекло. Больше от него вроде ничего по этой теме не было.
И кто думает что бархотки мазать ничем нельзя? У нас есть производство по производству РТИ, и бархотки мы делаем. Почему нельзя их смазывать? Дайте инфу или молчите. Это бархотка верхняя, которая идет по периметру двери сверху и при закрывании двери налегает на молдинг крыши (черный до 318, хром с 320). Т.е. всякое дерьмо (птичье, дождь из серной кислоты и другая хрень) может смачивать эту бархотку, а силиконом нельзя? Вы чего придумали? ::angry::
Так вот, вы, наверное, заметили, что во время дождя у вас скрип пропадает? Если это стекла внутри уплотнителей скрипят, то у вас хреновые уплотнители? Вода не течет в салон? Нет? Тода далее. Стеклоподъемники во время дождя перестают скрипеть. Вода льется в двери и смазывает их? ::hm::
Во время дождя намокают верхнии бархотки и скрип пропадает. Когда дождь заканчивается и если еще солнышко особенно вылезло, то подсыхающие бархотки начинают скрипеть. Замена уплотнителей (по гарантии / не по гарантии) не помогает. Пробуйте - эксперементируйте. Скрипеть могут все четыре двери. Слишком большое количество силикона может не помочь, надо именно найти ту пропорцию, когда скрип исчезает. И если двери смазать и сразу захлопнуть, то тоже может не помочь.
Удачи.
    • Сообщений 3622
Тоже скрип мучает.Что только не смазывал,проходит не на долго :(
    • Сообщений 8050
смотрю в этой теме у всех четырехгоршковые тачки, следовательно окантовка черная. так вот парни я щас вспомнил что этот скрип у меня появился после того как хром сменил на черные! так что внатуре видать бархатки. видимо чет они не дружат с черными пластиковыми :)
    • Сообщений 3622
budupivo :
Ага,именно черные....Надо на хром менять
    • На форуме с 02 06 2009, 13:14
    • Сообщений 374
    • Авто: e46 320'98
Смазал силиконом все резинки в дверях и окнах (тоже все скрипело) и оставил с открытыми дверьми и опущенными стеклами минут на 15-20. Сделал еще в апреле, до сих пор тишина. Думаю в какой-нить недождливый день повторить процедуру в качестве профилактики перед зимой.
PS. Окантовка черная. Была поставлена в свое время заместо хрома.
    • Сообщений 299
Это не пластик,а металл. Я вылечил эту проблему купив новые уплотнители, у меня скрипели только передние двери,надолго мне помогло только их очистка, но все равно уплотнитель через время опять срипит.
    • Сообщений 8050
CCCP :
металл
нет, это не металл, я их снимал и ставил, это 100% пластик. или мы о разном говорим :)
    • Сообщений 299
это металл,просто он покрытый чем то типо пластика, готов поспорит на 100 рублей))) Мне просто одну Е46 разбили и поцарапалась эта окантовка и она алюминевая под краской.
    • Сообщений 8050
CCCP может ты имеешь ввиду глянцшварц? ну который черный глянцевый :)
    • Сообщений 299
Нет,именно матовый,я специально потом с внутреней стороны сошкрябал отверткой - алюминий. Сам до последнего думал что это пластик, но потом убедился что это не так. Ты просто снял и поставил, поэтому до сих пор думаешь что это пластик, т.к это такое покрытие и детальки очень легкие, но можешь мне верить на 101% это металл)))
    • Сообщений 8050
CCCP ну хорошо, верю :) ибо царапать чет не хочеца :)
    • На форуме с 19 10 2009, 16:01
    • Сообщений 161
    • Авто: 320d M47n 2004г.в., 6мкпп
Ой парни, спасибо за инфу. Так уже выел мозг этот скрип, что думал машину продавать. Смазал силиконом эти, так называемые, бархотки и скрип пропал.
    • На форуме с 16 06 2010, 14:31
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW 318 E46 M43TU,Х5 Е53
Опачки....
Пойду попробую смазать,а то весь мозг вынес...Спасибо за инфу. ::44::
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Силикон помогает ненадолго
    • Сообщений 109
Для начала-молдиги действительно аллюминевые покрыты какой-то хренью похожей на пластик.Сегодня смазал бархотки силиконом(вьюртом) и действительно скрип пропал-тиииишииина.Еще раз заскрепит - замочу-силиконом :lol:
СПАСИБО ЧТО ПОДСКАЗАЛИ,а то не знал что делать ::good::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
