    • На форуме с 30 05 2008, 00:20
    • Сообщений 28
Всем доброго вечера. В очередной раз (к великому сожалению) вынужден просить совета. Дело в следующем- багажник не открывается элекрическим способом (кнопка на ключе и непосредств на крышке) - только ключём. ПРИ ЭТОМ - 1. не горит свет в багажнике 2.комп на приборке показывает что багажник открыт.
1.5 года назад багажник просто перестал открываться (без дополнит приколов)- неск часов искали(своими силами) - нифига. На евросибе сделали за 30 мин - обрыв провода в кожухе.
На сег диагностика стоит от 2.5 руб +.. - не так и много впринципе но ведь наверняка такая же фигня - провод или контакт где-то. Можкто сталкивался??!!
- заранее спасибо
    • Сообщений 28
Сижу тут читаю... уже почти всё где встречается слово БАГАЖНИК - основная причина в неработающей кнопке это окисленные контакты подсветки номера - у меня это было. но при этом багажник открывается кнопкой на ключе даи на приборке всё соответствует - горит -открыто, негорит -закрыто. и выключатель в замке прозваанивал - в закр положении через одни конт идёт в открытом -наоборот. кнопку на крышке тоже прозванивал - работает. может проверить например подсветку багажника отдельно? только как?
    • Сообщений 28
Всё! Нашёл! - ещё раз проверил все выкл и контакты, потом полез снимать гофру - 2 оборванных провода!! Соеденил первый -загорелась подсветка багажника, второй - заработала кнопка на крышке.Там уже неск проводов были соеденены после обрывов. Таким обр получается со всей электрикой в крышке багажника 2 осн гемора - 1.Окисление контактов подсветки и 2.обрыв проводов в гофре.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
::byy::
Рекомендуем почитать на тему Багажник не открывается(электрика)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
