26 10 2009, 18:24
Ситуация следующая.
Сейчас в оригинале выглядит так. Необходимо поменять пыльники, по оригиналу номер 32 13 1 096 910. Применение на все е46, кроме полноприводных Хi. http://bmw.autocats.ru/parts/32131096910/ Фото 32 13 1 096 910. ЕТК обозначает размер внутреннего хомута D=64.8-68.0 (32 11 1 095 897) Внешний хомут D=49,8-53.0 (32 13 6 750 081) либо D=20,9-24,1 (32 11 1 131 345) В оригинале на БМВ идут GKN-Spidan пыльники. На выбор 2 варианта. 83683 - Inner Diameter 1: 39 mm, Inner Diameter 2: 51 mm, Height: 185 mm 83865 - Inner Diameter 1: 15 mm, Inner Diameter 2: 55 mm, Height: 175 mm Соответственно отличие присутствует по внешнему краю. Один как в оригинале, один новго вида. Т.е. получается, конструкцию пыльников изменили, стали ставить аналогично е36. Вопрос, кто покупал пыльники, в каких были кроме самого пыльника и хомутов резиновые втулки, чтобы безболезненно перейти на новый вид? |
26 10 2009, 18:32
Просмотрел каталог ZF-Trading, там на фото втулки не указаны.
Lemforder 30123 01 На GKN-Spidan тоже не указано, нужно знать точно. |
27 10 2009, 10:19
Знатоки, подскажите, пожалуйста, кто менял пыльники.
27 10 2009, 18:07
Ещё раз, сейчас так.
По оригиналу выглядят так Кто менял, какие из заменителей имеют втулки для перехода на новый вид? |
28 10 2009, 10:58
Всё ещё жду мнений.
28 10 2009, 11:02
а они разве не взаимозаменяемые? тяги то не изменились
28 10 2009, 11:08
budupivo : а они разве не взаимозаменяемые? тяги то не изменились ставь от е36, диаметр на 46 для крепления пыльника меньше. там переходник есть, вот по-моему он у тебя и есть на фотке в пакетике. У меня такой пыльник стоит от 36, все ок. Там же есть хомуты, один хомутик держит переходничек в пыльничке. |
Рекомендуем почитать на тему Пыльники рулевой рейки
28 10 2009, 11:10
ой, чет я там с цитатами намудрил, часть ответа в общем к будупиво, другая к раунделу
28 10 2009, 13:44
Всё верно, они взаимозаменяемые, только вопрос - в оригинале идёт переходник втулка резиновый, чтобы на больший диаметр перейти, это видно на фото.
Видел Lemforder - там тока пыльник и 2 хомута, переходников нету. Вопрос такой, где взять эти переходники? ![]() |
29 10 2009, 16:39
Информация - Lemforder, Febi втулок в комплекте не имеют, держал в руках лично.
Где их взять - пока остановились на снятии втулкок с рулевой тяги от е36, пыльники идут в оригинале е36-46. Либо покупать новый оригинальный комплект, что несколько нецелесообразно. ![]() |
30 10 2009, 15:07
Вопрос решён, куплены 2 комплекта пыльников Lemforder 3012301(Пыльник оригинал ZF + 2 хомута) + удалось найти втулки Lemforder.
22 04 2010, 20:15
Roundel : Вопрос решён, куплены 2 комплекта пыльников Lemforder 3012301(Пыльник оригинал ZF + 2 хомута) + удалось найти втулки Lemforder. ![]() Известны ли номера втулок? |
23 04 2010, 09:20
На втулках из оригинального комплекта номер ZF Trading 7820040750.
Намного более простое решение - тяги от е36 найти. ![]() |
23 04 2010, 09:36
Да по-моему всё просто,заехал на разбор и взял переходники б/у от Е36,цена им 3 копейки.
23 04 2010, 14:57
Roundel
Спасибо. general125 В Москве может быть |
15 08 2010, 15:44
Решил поменять пыльник, как сделал Roundel.
Купил два комплекта пыльников Lemforder 3012301 + раздобыл два резиновых кольца от комплекта пыльников Starke AB1354-Z. Вопрос, как они устанавливаются, т.к. ребята из сервиса утверждают, что пыльник должен быть зауженный с одной стороны, как в оригинале короче.
15 08 2010, 15:48
Что конкретно не понятно? Стяжки или хомуты установить у ребят из сервиса мозгов не хватает?
15 08 2010, 16:49
Они мне говорят, что эти пыльники для E30-36 кузовов и в магазинах часто путают и дают эти пыльники для 46.
Как я понял из тем, этот рем комплект нужен, чтобы не откручивать рулевой наконечник, а нужно просто заменить рваный кожух. Думаю им не понятна установка 2 резиновых колец, хотя насколько я знаю, они работают и с 30 кузовами, а там это стандартный набор. А нет у кого-ниб. фото установленного пыльника (рем комплект)? |
15 08 2010, 18:22
В zf lessis есть оригинальные номера этих вставок
15 08 2010, 18:24
я так понял тягои от е36 и е46 взаимозаменяемы?
15 08 2010, 18:24
30 12 2010, 17:30
Втулки идут с китаским комлектом Starke AB1354-Z и Febi 27086
Я думаю лучше всего к Лемфердеру купить китаский набор за 140р и взять оттуда только втулки |
03 01 2011, 15:14
Всё верно.
Alchi Спасибо за информацию. У меня под боком были тяги от е36, а вообще конечно интересновало, в каких заменителях в комплектах есть втулки. ![]() |
03 01 2011, 15:33
Я тут тож хотел поменять эти гофры, думал мои порвались. А оказалось просто неправильно их до меня одели и замяли.
Я купил SWAG 20 80 0008 (подбирал по оригинальному номеру). Думал резинка - и в африке резинка. А они больше по диаметру с одной стороны оказались. Никаких резиновых втулок не было в комплекте! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
11 01 2011, 09:35
BlackFlash : Я тут тож хотел поменять эти гофры, думал мои порвались. А оказалось просто неправильно их до меня одели и замяли. Я купил SWAG 20 80 0008 (подбирал по оригинальному номеру). Думал резинка - и в африке резинка. А они больше по диаметру с одной стороны оказались. Никаких резиновых втулок не было в комплекте! СВАГ 20 92 7086 (тоже самое что Febi 27086, одно и тоже придет) cо втулками, твой это комплект со смазкой. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120 |
