/ Куда уходит антифриз? на BMW
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Сталкнулся с такой проблемой: загорается на приборке уровень антифриза причем то горит то тухнет, проверяю на холодную - уровень нормальный, чуток доливаю буквально 50гр и глазок тухнет но через где то 500км все по новой. Смотрел под капотом везде сухо нигде не течет, под машиной с утра тоже нет никаких подтеков.
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Сматри Бачок первым делом... Птом термостат, он между вентиляторами. ТАм может сочица не так сильно, чтобы лужа за ночь натекла, или вообще уходит на ходу.
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Бачок недавно менял т.к. старый треснул. Новый вроде сухой со всех сторон. Посмотрю термостат. Если уходит находу то нужно искать течь на работающем двигателе?
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Может не прокачал как положено?
    • Сообщений 1552
Если уходит так мало, то проблема может быть в небольших течах через различные соединения и уплотнители. Т.е. оттуда выдавливает понемногу, он тут-же успаряется с горячей поверхности и ты его не видишь. Иногда можно увидеть по засранности в месте этих соединений. У меня уходил по немногу через несколько соединений резиновых шлангов с металлом, уплотнение помпы, уплотнение термостата.
    • На форуме с 06 02 2008, 23:26
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW 330Ci '02
я б в систему дал давления, не увидел бы течей - забил бы на некоторое время. Чудес не бывает - рано или поздно расход должен возрасти, тогда снова так же проверить
...да, ты права - я дикий муЩЩина (с) !!!нур
    • На форуме с 09 03 2009, 18:36
    • Сообщений 273
    • Авто: Е46 318i N42 2002г.
У меня травило через болт, через который давление в системе охлаждения стравливается. хотел поменять антифриз, мне этот болт попытались открутить, а он оказался обломан и приклеен ::angry:: ::angry:: ::angry:: Теперь посадил его на эпоксидку, жду новый, потом антифриз менять.
dun spiro spero
Рекомендуем почитать на тему Куда уходит антифриз?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
