/ HDD винчестер 1Тб - какой? на BMW
    • Сообщений 7356
Seagate Barracuda Green на 1.5 тб работает уже лет 6. Вообще без проблем и ошибок.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
У меня сейчас в компе стоят:
1) Seagate ST3250824AS - с 2006 года работает.
2) Hitachi HGST HDT725050VLA360 - где-то с 2009 года работает.
3) Ну и SSD OCZ VTX3-25SAT3-60G - как раз с 2014.
Вот WD ещё не пробовал многообъёмные :)
Был на первом компе с 2003 по 2006 WD на 40Гб уже не помню что за модель.
meZon :
    • Сообщений 6233
Lexich :
Я вроде указал бюджет ::xa::
Red как-то уж сильно выходит за него.
на 500 рублей дороже бюджета
https://market.yandex.ru/product/834887 ... 8%3A686784
просто ред серия нравится, что создана для круглогодичной работы без выключения, надежность по идее должна зашкаливать
    • Сообщений 6233
а вот ред и в бюджете
http://www.pleer.ru/product_71157_1Tb_W ... 2549200006
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Понял!
Я-то отсортировал на скорость 7200 минимум.
Надёжность, конечно, хорошо, но быстродействие, кмк, на 5400 об/мин будет хуже, не так ли?
meZon :
    • Сообщений 6233
кстати, раз речь зашла о винчестерах, поделюсь если кому интересно )
у меня 4 винта и ссд, 1 винт и ссд обдуваются кулерами, 3 винта когда комп нагружался, температура до 50 градусов была, что негативно по идее сказывается
поставил сначала одну попробовать, потом докупил еще два, переделал на 7 вольт и их не слышно, и температура снизилась на 10-12 градусов )
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/808602/
    • Сообщений 6233
Lexich :
Понял!
у тебя как я понял система на ссд? программы, игры все на ссд, а инфа на жестком, лично я разницы не вижу в скорости, у меня и 7200 и 5400 есть
Рекомендуем почитать на тему HDD винчестер 1Тб - какой?
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
sergy :
Lexich :
Просто рекомендация твоя на ред в 4 тб и в правду сильно не укладывается в 4 т.р. )))
[url]https://m.market.yandex.ru/product/10498012?clid=704&hid=91033&nid=55316[/url]
Последний раз редактировалось Jonik_46 08 01 2017, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
sergy :
Lexich :
Понял!
Не, у меня на SSD только винда.
Игра была только одна - War Thunder. Потом что-то тупить стала, я переставил на HDD.
OCZ мне как-то не очень понравился в плане SSD.
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
А как Вам такой?
[url]https://market.yandex.ru/product/10731884?hid=91033&track=tabs&deliveryincluded=1[/url]
Вроде конкурент WD Red.
meZon :
    • Сообщений 6233
Jonik_46 :
sergy :
Lexich :
я серию порекомендовал у которой разные винты. а 4 тб у меня стоит)
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
sergy :
абсолютно любой винчестер прослужит заметно дольше если комп не выключать совсем ....т.е. винт должен крутиться постоянно....
    • Сообщений 6233
Темуджин :
но считается ведь общее время наработки на отказ. и эта наработка закончится быстрее, если винт будет работать нон стоп. ошибаюсь?
    • Сообщений 11635
sergy :
ну,скажем так, это в большей степени относится к статистическим данным ....выбрали несколько винтов из нескольких партий,вклучили их и пошли курить\пить\гулять ....через пару-тройку лет какой-то процент из них откажет ...так и набирают статистические данные....естественно существуют и другие способы сбора статистических данных прямых и косвенных ....что касается чистой электромеханики,то сложное электронное устройство прослужит заметно дольше если оно будет работать постоянно в номинальном рабочем режиме ,т.е. как можно реже оно должно коммутироваться....
    • Сообщений 6233
Темуджин :
sergy :
я конечно не электромеханик, но как мне кажется, если бы решающее значение имело бы, сколько раз включили выключили, писали бы и наработку на отказ и допустим сколько циклов вкл выкл. у меня на ссд гарантия 10 лет, наработка на отказ 2000000. и ни слова про то сколько раз его включать и выключать.
могу ошибаться, повторюсь, я юрист по образованию и по мозгам, не технарь ::xa:: для меня переделать молекс с 12в на 7в равнозначно созданию машины времени по энергозатратам мозга ::xa::
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
sergy хдд вд ред если и используют в серверных решения, то в качестве файловых помоек юзьеверов) производительность этих дисков оставляет желать лучшего) для домашнего использования сойдет)
И даже у тех же хваленых скази дисков от хп есть временной ресурс, 5-6 лет и начинают потихоньку дохнуть)
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 11635
sergy :
нет такой статистики ...
sergy :
SSD это совсем другая песня ....там время работы измеряется в количестве циклов записи\перезаписи твердотельной памяти ...в них нет вращающихся деталей,всё механически статично и неподвижно.... поэтому в современных SSD накопителях уже встроена утилита,которая ,например,отключает или ограничивает всякого рода штатные (на операционке)
фрагментаторы,индексаторы и т.д. и т.п.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
В общем, думаю купить такой: [url]https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/hdd_in/383058/[/url]
Норм?
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Раз все молчат, значит норм :)
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Его и купил :)
Характеристики понравились, тихо работает!
meZon :
Подниму темку, нужен совет, мужики.
HDD Seagate ST1000LM024 емкость 1Tb, бобик сдох спустя 6 лет ::12::
Планирую SSD на 500-512 гигов, думаю мне хватит .В таком железе не особо секу, выбираю тут: https://ref.nix.ru/Kdww9ZVoFUu
- ADATA Ultimate SU900 512 Гб ASU900SS-512GM-C
- Samsung 860 EVO 500 Гб MZ-76E500BW
- Samsung 860 PRO 512 Гб MZ-76P512BW
Ноут самсунг 4 гига оперативы,винду поставлю 7 или 10, 1С, ну и вся шняга бмв . Есть ли смысл доплачивать за про версию? Или что может еще поинтересней есть в бюджет 6-10 тыр?
    • Сообщений 18524
Ставь SSD
если OSZ у тебя старый, там с контроллерами беда удивительно что он еще работает.
Если брать обычный жесткий диск то black серия от WD это зе бест.
У нас вон с 2008 года работает на сервере ))) фанатикс на нем крутится )
    • Сообщений 18524
Ваще без разницы что брать.
Я брал Evo работает норм.
Наличие/отсутствие кеша и шифрования насколько критично, нужно ли вообще?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
SSL :
Здесь есть результаты ресурсных испытаний: [url]https://3dnews.ru/938764/page-2.html[/url]
Себе долго мониторил какой SSD взять. Только я себе выбирал NVMe и выбрал 970 Evo на 1Tb, а вот маме в ноут поставил 860 Evo на 250 Gb.
Samsung обычно надёжнее оказывается по статистике, т.к. у них система хранения электронов (затворы) хитрая.
meZon :
