    • На форуме с 05 10 2016, 14:39
    • Сообщений 23
Всех с Новым годом!
Прошу совета:
После замены блока ГМ хотел добавить опции для автоматического складывания руля при выключении зажигания.
В трейсе блока этих параметров небыло.
ДОбавил опции
Подъем руля при выключении зажигания
EINSTIEGSHILFE_HOEHE по высоте
aktiv
EINSTIEGSHILFE_LAENGE по вылету
aktiv
складывание заработало только по вертикали.
открыл трейс бмв кодинг тулс (та что переводит и показывает параметры)
первый раз трейс открылся, программа опции не распознала, последющие разы отказалась вовсе его открывать.
В чем может быть проблема? авто е53 дорест.
И еще вопрос, постоянно висит ошибка - Keine gueltige statusrueckmeldung telefon.
Телефона в машине нет, установлена стороння Бт гарнитура паррот. Я правильно понимаю что в каком то из блоков нужно отключить подготовку под телефон?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Блок изначально прописал в машину?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 43317
Ого какой икс функциональный и сиденье при этом двигается ::18::
Че ещё у него из здравых функций есть ::kor::
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
не включай ету [censored], потом один фиг выключиш как колонка рулевая скрипеть начнёт ::kor::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Viper Jan :
а заодно и блок памяти в седле водительском умрёт быстрее из-за увеличенного числа количества обращений к памяти контроллера ...
    • Сообщений 43317
Так а зачем тогда эта функция если ей нельзя пользоваться
Эт чтож по вашему в машине люк не открывать ::kor::
    • Сообщений 23
fantom :
после замены кодировал пустым ман файлом, если это считается привязкой)
Рекомендуем почитать на тему Добавление опций блок GM3 (Е53)
    • Сообщений 11635
Dalt :
кодирование пустым файлом вернёт только блок к заводским настройкам ...а заводские настройки у него от другой машины....
    • Сообщений 23
Темуджин :
больше ничего не делал..
    • Сообщений 11635
Dalt
а что вообще с родным блоком случилось?
    • Сообщений 23
Темуджин :
Dalt
viewtopic.php?t=163258
    • Сообщений 11635
Dalt
а инпой пробовал транспортный режим снять?
    • Сообщений 11635
а вообще лучше трэйсы снять с обоих блоков и посмотреть на них.....
судя по тому,что в новом блоке не было опций памяти руля,то салон был механика на доноре?
    • Сообщений 23
Темуджин :
Dalt
в инпе небыло такой функции..дис не справился
    • Сообщений 43317
БМВэшник :
Я так понял вопрос бестолковый так как изночально была дезинформация ::18::
    • Сообщений 23
Темуджин :
немогу сказать, брал на на разборе..частично же складывание заработало..
    • Сообщений 11635
Dalt
сравнивай трэйсы с обоих блоков......
можно бобром ещё посмотреть твой родной блок...
    • Сообщений 11635
БМВэшник :
БМВэшник :
кто,кого и о чём дезинформировал?
    • Сообщений 23
Темуджин :
Dalt
на родном блоке ф-ция складывания не была активна..блоки кстати разных ревизий, на моем родном было 5 реле, на новом только 2 остальные по моему транзисторы.
А насчет ошибки с телефоном есть мысли?
    • Сообщений 43317
Темуджин
Вот
Viper Jan :
    • Сообщений 11635
БМВэшник :
Темуджин
Вот
Viper Jan :
чисто практические соображения ::37:: ...ты руль поднимаешь\отпускаешь когда садишься и выходишь из\в салон?
    • Сообщений 43317
Темуджин
Нет, но у меня же механика ::kor::
    • Сообщений 43317
Темуджин
Но в целом я понял
Зубов боятся в лес не ходить ::xa::
    • Сообщений 11635
БМВэшник :
Темуджин
Но в целом я понял
подавляющее большинство иксов,которые мне встречались, были со скрипящей рулевой колонкой....... и это не зависит от ухоженности автомобиля....просто есть ресурс туда\сюда этой колонки....
    • Сообщений 43317
Темуджин
А смазать что нельзя? ::40::
  • БлОк управления
    Приехала моя 46 из Германии .. поехал делать диагностику (был в двух сервисах бмв) ..в итоге после п...
  • Коды опций BMW
    Может, пригодится кому... ...
