/ Помогите решить парочку проблем... на BMW
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Вообщем своими силами я уже не справляюсь. С удовольствием оставил бы машину, отдал бы денег и не парился, но к сожалению в моей деревне никто не шарит(
Приходится самому.
1) Напряжение на генераторе на холостых 14,2-14,3 то есть нормальное, напряжение на клемме под капотом 13,2-13,5 в зависимости от нагрузки, первым делом почистил массу, нчиего не изменилось. Куда копать? (Решено, на стартере клемма ослаблена)
2)Течет масло откуда то сзади двигателя, над коробкой, но рукой проводя по прокладке клапанной масла не нащупываю, что остается головка? может ли с нее прям так подкапывать?
3) И наконец самое веселое. Поиск подсоса. Решил что подсос, потому что дмрв показывает 10-12 кг на м54б30, плюс к этому коррекции по топливу на холостых уходят в максимум, в обоих банках. Ошибок нет. Тачку колбасит соответственно. Отключаю Дмвр все норм. Дмрв новый ВДО, до этого пробовал с разборки, тоже самое. Нашел трещину в трубке ведущей от КВКГ до клапанной, поменял, стало лучше. Но коррекции в космосе как и раньше, расход воздуха показывает такой же.
Соображения о подсосе подтвердили на парочке стошек куда я все таки решился заехать, но указать конкретное место не смогли.
Пробовал собрать дыммашину, ничего не увидел.
Пробовал брызгать очистителем карбюратора, ниче не нашел.
Купил стетоскоп, ничего не услышал, но вприницпе не сильно то и рассчитывал.
Гофры насколько я смог понять в норме.
Хз че делать, достало ::16::
Склоняюсь к ....
Последний раз редактировалось revaniche 28 12 2016, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
2. сальник колена может?
3. А если просто компрессором накачать 1очка иль чутка по более)?
А так, давай скрин инпы, попробуем помочь)) на самом деле причин может быть немного больше, чем 3 )
1п. плюсовой провод проверь соединения,окислились.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
revaniche :
у меня при диагностике с обд разъема то же напряжение показывает.3ий год.все норм вроде :mad:
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
revaniche :
Приходится самому.
Склоняюсь к ....
а под нагрузкой какое напряжение? меньше 13 уже плохо. на гофре бывают микротрещины. она стоит то около 1000 рублей, если не меньше. не та делать чтобы экономить.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Ок, сделаю скрины.
Не давно перебирал мотор, все плюсовые провода, по крайней мере с гены на стартер и на клемму чистые и бодрые. Проблема в том что акум постоянно в недозаряде, что очень не хорошо.
Согласен насчет гофр, но менять все подряд это крайний случай.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
1. дублируй заземление мотора. используй провод для прикуривания. брось на гайку и на кронштейн у ваноса.
2. собирай дыммашину, либо хотя б дай очко
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Помогите решить парочку проблем...
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
revaniche :
Ок, сделаю скрины.
может акумм большей емкости? Кстати в том году перебирал генератор - щетки, диодный мост и обмотку или ротор как то так вышло около 9 тысяч со снятием и установкой.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Попробовал кинуть дополнительную массу, эффекта нет, остается только плюсовой кабель
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Утром произошла неведомая [censored], завожу, тачка не заводится, не счелкает, не крутит, ничего, сигналка показывает 8вольт, ну думаю приехали, полез за пусковым пуаэрбанком, думаю дай еще попробую, начинаю, хлоп провернуло и напряжение уже 10В. Пробую еще, завелась.
Масса проверенна и перепроверена, в порядке.
единственный вариант остается только клемма на стартере, но млин долезть туда...
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
revaniche
провод массы от кузова к мотору недостаточно просто клемки почистить, надо менять его, он перегорает, у меня было именно так, я пошел в магаз электрики купил обычный провод для заземления ПВ-1 помоему, похожего сечения, купил 2 клемки обжал и проблема ушла. Потом меня доканывало небольшое мерцание салонного света, когда например работает аварийка, поменял аккум, проблема тоже ушла, я сильно сомневаюсь что на стартере плюс окислился, там всегда тепло и сухо, вода туда не заливает.
на самом деле возьми мультитестер кинь плюс на гену минус на гену, потом попробуй на кузов (с плюсом на гене)- если одинаково, пробуй наоборот, минус на гену а плюс на гаечку справа у ниши(ну ты понял) так ты поймешь какая цепь голову ебет.
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
рыгалово :
revaniche
Примерно тоже самое я и делал, сначала мерил плюс с гены, земля на гене 14,2 затем плюс на гене, масса на телевизоре/стакане аморта/где то еще на кузове результат тот же 14,2. Смотрим на клеме для подкуривания 13,2. На всякий случай попробовал соединить проводом для прикуривания землю на двигле и кузове, эффекта ноль.
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
revaniche :
рыгалово :
revaniche
блин, ну тогда надо пробовать дотянуться до гайки на стартере плюсовой, померять там, ну или сразу откручивать, думаю если гофры и монтажную коробку снять можно открутить сверху. странно конечно, как думаешь, а если кинуть доп плюс от гены на гайку для прикуривания, что нить измениться, надо бы проверить, только осторожно- не замкнуть ни где.
donkogotini :
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
рыгалово :
revaniche :
рыгалово :
revaniche
Ну учитывая что ток идет по кротчайшему пути, я думаю что мы обесточим стартер, да и смысла мало мне кажется.
я думаю снизу попытаться дотянуться.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Вольт нашелся, клемма на стартере была ослаблена и провод болтался, подтянул его и все 14 вольт в системе.
Конечно подтягивать его было жесть, снизу видно, близко, но рука не пролазиет.
Пришлось сверху, половину впуска блин разобрал, кое как дотянулся.
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
revaniche :
Может пропускать сальник штока переключения КПП. У меня так было. Причем там может нормально разбрызгивать.
По поводу подсоса. По-моему лучший способ - это дымогенератор. Если не видно, может просто не заметили. там под капотом весьма тесно. Можно сделать опрессовку впуска, как на турбах делают. Если хоть немного давление будет держать, то дело не в подсосе.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Насчет течи масла, течет сверху откуда то, где колокол к двигателю примыкает.
Соберу, на праздниках.
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
revaniche :
рыгалово :
revaniche :
рыгалово :
revaniche
это ты конечно загнул) ток идет везде, просто сила тока будет больше на коротких проводах)
donkogotini :
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Вообщем сгонял на стошку, насчет текущего масла, говорит отовсюду проверили, нигде снаружи не течет, мол только сальник колена остается, но когда я коробку перекидывал там все сухо было и плюс капли висят прям на уровне башки, ну не может же давить так?
В сентябре ставил новые свечи бош, сейчас ради интереса поменял на старые, стало гораздо лучше, никаких вибраций и троений, мотор работает как раньше. Коррекции по топливу теперь в зеленой зоне, но на максимуме.
Дмрв так же как и раньше выдает 8-10-12 кг.
Скрины
    • Сообщений 9685
revaniche
Сосет на холостом ходу, когда ДЗ закрыт. Ищи подсосы с отводов коллектора, диса и тп..
Для аддатива норма - 0.2 макс.
Ну и валы бы попрвить. Оба.
ЗЫж... могет сосать там, откуда течет... ::37::
suum cuique
    • Сообщений 9685
По течи, улап крышка не течет...? Та, сзади есть проблемные места...
suum cuique
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Не, клапанная не течет, по верху все сухо.
А про валы, не понял, типо смещение, криво поставил?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Продолжение эпопеи о масле, поменял сальник коленвала задний, опять скидывал коробку, как это запарило уже. Виновен был он. О чудо все сухо, мотор наконецто сухой. Но как говориться не долго музыка играла. Поменял масло, и тут давануло из всех щелей, из под стакана, из под поддона (или же сальника заднего), из од переднего сальника, трубка на квкг из клапанной запотела и вернулся расколбас на холодную.
    • Сообщений 9685
перелил...
КВКГ давно менял?
suum cuique
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
квкг три месяца, оригинал
сам подумал про перелив, но нет, все четко по верхнюю ризку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
