    • На форуме с 21 12 2016, 10:49
    • Сообщений 15
Здраствуйте , недавно купил X6 2009 5.0 Xdrive, на разгоне когда топил газ на 120-130 выходила ошибка ENGINE FAULT, REDUCED POWER. И машина уже не ехала слабо ехала останавливал старт стоп и все нормально дальше едит. ошибку на диагностике нашли как Турбонадув сняли датчик вдели ошибка стерлась разгон 160-180 ничего не происходит а теперь мучает звук турбин по утрам ... выкладываю видео. на холодный мотор такой звук и когда едиш газ нажимаеш 1,5-2000 оборот уже начинает свистеть.
    • Сообщений 15
Сюда не грузится видео .... http://sendvid.com/k33ahiz3 вот линк ... холодный мотор каждое утро вот так(((
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
zakir532
там машина просит охлаждающей жидкости в радиатор долить....
менять/ремонтировать турбины, менять все шланги.
    • Сообщений 11635
у товарища была похожая проблема ,но мотор N54 ....проблема была в плохой герметичности вакуума на управление турбинами....
кстати по звуку не похоже на звук от турбин. больше на ролики конченые похоже. вообще геморройный очень мотор.
Темуджин :
значит сначала все шланги, а потом если не поможет уже и турбины. там турбы в развале стоят, температура как в аду. все шланги стеклянные уже через год. хотя обычно тубры тоже трупы на них
Рекомендуем почитать на тему BMW X6 5.0 проблема свистит турбо
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
ээээ... а никого не смущает что свист слышен на +/- 1000 об/мин? ::tyktyk::
Разве на таких оборотах трубы работают?
Да и соглашусь с suprastin. Не похоже это на свист турбины.
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 28149
moroz1984 :
а разве не должны ? ::xa::
    • Сообщений 28149
турба свистит когда дырка есть в системе , накури мотор и сразу все станет ясно
    • Сообщений 22007
А че нет форума по Х6,?Че все сюда то прутся.. ::16::
    • Сообщений 28149
zakir532
а вообще по братски тебе дам самый правильный совет - не занимайся гаданием а езжай ка ты наверное к диагностам , и уже в программе будет все видно , как раздуваются турбы , их пиковый давляк и так далее , я в ДИСе у себя в плане проверки моментально виновника вычисляю
    • Сообщений 15
Диагностика ничего непоказывает ошибок нет уже все удалили залил 98 бензин гоняю как попало все ОК заливаю 95 сразу на разгоне на 120-130 ловит ошибку Engine Fault.reduced Power. на 98 никаких проблем просто вот этот звук раздрожает и он всегда со мной на оборотаз 1,5-2000 он как будто самолет((((
    • Сообщений 15
Вот что было на 95 бензине ошибки на диагностике такие были скрин внизу... залил 98 приехал выташили датчик и вдели занова ошибки удалились и все. странна но звук на холодный мотор есть еще.
    • Сообщений 15
ВСЕ!!! появилась занова ошибка Engine Fault.reduced Power! и щяс она не проходит , вырубаю врубаю машину не проходит , машина вся тресется больше 60 не едит... жесть что твоорится ???)) завтра на диагностику занова.
    • Сообщений 9317
явно турбо система выебываются
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 15
короче на диагностике вышло 3 и 5 цилиндр поздное зажигание чот такое и катализаторы все ошибки стерли и все ок в машине бензина очень мало было 40 км показывало ,мастер сказал изза бензина типа насос не выкачивает)))
Товарищи! покупайте БУ Х6 :cool:
    • На форуме с 26 05 2008, 20:08
    • Сообщений 536
    • Авто: E-46 N42 02' АКПП-->325ci AT -->525 E60 09'
И учите Русский язык ::16::
Tender_Beast :
это не обяхательно. Экспатам лучше ( видимо) живется.
    • Сообщений 15
Какое нафиг отношение к учению русского языка, Алена ? Русский хочеш учить приходи ко мне я тебя научу ...
zakir532 :
взял ::kor::
    • На форуме с 13 12 2009, 16:41
    • Сообщений 494
    • Авто: Е83
Если вдруг дело в турбинах, то есть пара турбин с этого мотора на продажу живых
А смысл ставить б/у, если они в скором времени так же накроются
    • Сообщений 15
Да согласен с Костей думаю смысла нет ставить б-ушные легче свои отремонтировать думаю , но спасибо за предложение)
