№26
22 10 2009, 08:33
Speedy : Saimon : Да,на ST стоит легендарный Т5R.Очень серьёзный мотор.В базовых вольвухах он дефорсирован до 210 сил,на фокусе-225. Всё верно! У моей девушки XC70 c таким двигателем, очень бодро едет, 325ую я на ней спокойно объезжаю. И дело даже не столько в мощности, сколько в крутящем моменте, тяга там будь здоров. Характеристики автомобиля Volvo XC70КУЗОВ Тип кузова Универсал Количество дверей 5 ДВИГАТЕЛЬ Расположение двигателя Спереди, поперечно Объем двигателя 2521 см3 Количество цилиндров 5 Ход поршня 93.2 мм Диаметр цилиндра 83 Cтепень сжатия 9 Газораспределительный механизм - Количество клапанов на цилиндр 4 Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонадува Турбонаддув Мощность 210/5000 л.с Крутящий момент 320/1500 н*м Топливо АИ-95 ТРАНСМИССИЯ Привод Постоянный привод на все колеса ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Время разгона (0-100 км/ч) 8.1 (8.5) c. Максимальная скорость 225 (220) км/ч Расход топлива на шоссе 6.8 (9.2) л/100км Расход топлива в городе 13.7 (15.6) л/100км Снаряженная масса автомобиля 1660 кг Допустимая полная масса 2220 кг Volvo на автомате? То что 325ую ты на ней спокойно объезжаешь, сильно я сомневаюсь... Speedy : Каждый раз, когда езжу на ней, то пытаюсь представить динамику ST: он ведь немного легче и ручная коробка. Думаю, что даже 330 с мкпп отстанет от ST Технические характеристики Ford Focus ST 3dv Число цилиндров / расположение: 4/R Мощность двигателя л.с / оборотах: 225/6000 Рабочий объем двигателя: 2522 см? Крутящий момент / оборотах: 320/1800-4000 Вид топлива: АИ-95 Объем топливного бака: 55 литров Время разгона до 100 км/ч: 6.8 сек Максимальная скорость: 241 км/ч Расход топлива в городском цикле: 13.8 литров на 100 км Расход топлива на трассе: 6.8 литров на 100 км Расход топлива - смешанный цикл: 9.3 литров на 100 км Тип коробки передач: Механическая Снаряженная масса: 1392 кг Полная масса: 1860 кг BMW 3-серия 330i (E46) технические характеристики Расположение двигателя Спереди, продольно Объем двигателя 2979 см3 Тип цилиндра Рядный Количество цилиндров 6 Ход поршня 89.6 мм Диаметр цилиндра 84 Cтепень сжатия 10.2 Мощность 231/5900 л.с Крутящий момент 300/3500 н*м Время разгона (0-100 км/ч) 6.5 (7) c. Максимальная скорость 250 (247) км/ч Снаряженная масса автомобиля 1400 кг Допустимая полная масса 1900 кг И то что 330 с мкпп отстанет от ST это ты тоже пукнул... viewtopic.php?f=3&t=107895 |
№27
22 10 2009, 08:44
Viewer : Volvo на автомате? То что 325ую ты на ней спокойно объезжаешь, сильно я сомневаюсь... Да, на автомате! Можешь сомневаться сколько хочешь, но 325 проигрывает - это факт! Она по всем хар-ам отстает, и по мощности, и по крутящему моменту, и это подтверждается на деле. Viewer : то что 330 с мкпп отстанет от ST это ты тоже пукнул... Я это не проверял, а предположил! И еще: можно сколь угодно долго выкладки ТТХ делать, не веришь - найди XC70 2.5t и прокатись с ней, с ходу, с места, хоть как. Глядишь, самооценка и упадет немного |
№28
22 10 2009, 08:48
Viewer-писал об этом выше
XC70 довольно чахлое ведришко |
№29
22 10 2009, 08:50
Viewer : Speedy : Saimon : Да,на ST стоит легендарный Т5R.Очень серьёзный мотор.В базовых вольвухах он дефорсирован до 210 сил,на фокусе-225. Всё верно! У моей девушки XC70 c таким двигателем, очень бодро едет, 325ую я на ней спокойно объезжаю. И дело даже не столько в мощности, сколько в крутящем моменте, тяга там будь здоров. Характеристики автомобиля Volvo XC70КУЗОВ Тип кузова Универсал Количество дверей 5 ДВИГАТЕЛЬ Расположение двигателя Спереди, поперечно Объем двигателя 2521 см3 Количество цилиндров 5 Ход поршня 93.2 мм Диаметр цилиндра 83 Cтепень сжатия 9 Газораспределительный механизм - Количество клапанов на цилиндр 4 Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонадува Турбонаддув Мощность 210/5000 л.с Крутящий момент 320/1500 н*м Топливо АИ-95 ТРАНСМИССИЯ Привод Постоянный привод на все колеса ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Время разгона (0-100 км/ч) 8.1 (8.5) c. Максимальная скорость 225 (220) км/ч Расход топлива на шоссе 6.8 (9.2) л/100км Расход топлива в городе 13.7 (15.6) л/100км Снаряженная масса автомобиля 1660 кг Допустимая полная масса 2220 кг Volvo на автомате? То что 325ую ты на ней спокойно объезжаешь, сильно я сомневаюсь... Speedy : Каждый раз, когда езжу на ней, то пытаюсь представить динамику ST: он ведь немного легче и ручная коробка. Думаю, что даже 330 с мкпп отстанет от ST Технические характеристики Ford Focus ST 3dv Число цилиндров / расположение: 4/R Мощность двигателя л.с / оборотах: 225/6000 Рабочий объем двигателя: 2522 см? Крутящий момент / оборотах: 320/1800-4000 Вид топлива: АИ-95 Объем топливного бака: 55 литров Время разгона до 100 км/ч: 6.8 сек Максимальная скорость: 241 км/ч Расход топлива в городском цикле: 13.8 литров на 100 км Расход топлива на трассе: 6.8 литров на 100 км Расход топлива - смешанный цикл: 9.3 литров на 100 км Тип коробки передач: Механическая Снаряженная масса: 1392 кг Полная масса: 1860 кг BMW 3-серия 330i (E46) технические характеристики Расположение двигателя Спереди, продольно Объем двигателя 2979 см3 Тип цилиндра Рядный Количество цилиндров 6 Ход поршня 89.6 мм Диаметр цилиндра 84 Cтепень сжатия 10.2 Мощность 231/5900 л.с Крутящий момент 300/3500 н*м Время разгона (0-100 км/ч) 6.5 (7) c. Максимальная скорость 250 (247) км/ч Снаряженная масса автомобиля 1400 кг Допустимая полная масса 1900 кг И то что 330 с мкпп отстанет от ST это ты тоже пукнул... +1. Читал тему и тоже начал копаться в характеристиках... Думаю 330-му не соперник. Даже на автомате. |
№30
22 10 2009, 09:06
Speedy : Viewer : Volvo на автомате? То что 325ую ты на ней спокойно объезжаешь, сильно я сомневаюсь... Да, на автомате! Можешь сомневаться сколько хочешь, но 325 проигрывает - это факт! Она по всем хар-ам отстает, и по мощности, и по крутящему моменту, и это подтверждается на деле. Viewer : то что 330 с мкпп отстанет от ST это ты тоже пукнул... Я это не проверял, а предположил! И еще: можно сколь угодно долго выкладки ТТХ делать, не веришь - найди XC70 2.5t и прокатись с ней, с ходу, с места, хоть как. Глядишь, самооценка и упадет немного Какой это факт? Это ты так решил? У 325 на автомате разгон до сотни 8,2 против 8,5 у хс70 где тут факты? У вольво:на 18 лошадей больше, НО: масса за две тонны - раз, медлительный автомат - два, полный привод - три. И то что хс 70 рулится хуже это 100 % факт (мягкая высокая подвеска + высокий центр тяжести). Катался я на вольво s80 с ходу, с места, хоть как, не переживай! Комфортабельный плавный автомобиль, к активной езде не располагает совсем. Ещё я ездил на Volvo xc 90 с этим же движком - вообще утюг, ездить не умеет, только неспешно с комфортом плестись по шоссе. viewtopic.php?f=3&t=107895 |
№31
22 10 2009, 09:10
в ТТХ не всегда написано то, что в реале. Вспомните тему Мазда 3 2л vs. 320 m54
Viewer : Комфортабельный плавный автомобиль, к активной езде не располагает совсем. Viewer : Ещё я ездил на Volvo xc 90 с этим же движком - вообще утюг, ездить не умеет, только неспешно с комфортом плестись по шоссе. на 320 м54 акпп от него уезжаю |
№32
22 10 2009, 09:23
Viewer : Какой это факт? Это ты так решил? У 325 на автомате разгон до сотни 8,2 против 8,5 у хс70 где тут факты? Я ничего не придумывал! Просто я объезжал 325, вот и всё. Спорить тут бесполезно, ничего не докажешь. Я такой же фанат БМВ как и ты, но что поделать, если есть машины, которые динамичнее наших. Помню около года назад тут все орали, что Мазда 3 им не конкурент и выкладывали технические хар-ки, в соответсвии с которыми они должны были быть впереди. А на деле даже 328 не особо то и быстрее двухлитровой Мазды оказалась, а когда и вообще отставала. Так что не судите по цифрам из паспорта. Лично я готов заехать на этой XC70 c 325 (место - Екатеринбург). Готов на деньги, к примеру, на 10 тысяч |
Рекомендуем почитать на тему 325 AT и Бодрый Фокус.
№33
22 10 2009, 09:34
Соклубники на 325 из славного Е-бурга!!!Привезите плисс гонщику на вольве пару кузовов!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!
№34
22 10 2009, 09:37
Speedy : Я ничего не придумывал! Просто я объезжал 325, вот и всё. Спорить тут бесполезно, ничего не докажешь. Я такой же фанат БМВ как и ты, но что поделать, если есть машины, которые динамичнее наших. Помню около года назад тут все орали, что Мазда 3 им не конкурент и выкладывали технические хар-ки, в соответсвии с которыми они должны были быть впереди. А на деле даже 328 не особо то и быстрее двухлитровой Мазды оказалась, а когда и вообще отставала. Так что не судите по цифрам из паспорта. Лично я готов заехать на этой XC70 c 325 (место - Екатеринбург). Готов на деньги, к примеру, на 10 тысяч Есть такие факторы как изношенный двигатель, плохой бензин, сонный водитель и т.п. Если был единичный случай объезда 325 на хс70, то это совсем НЕ ФАКТ, что хс70 325ю свободно объезжает. Мне до Екатеринбурга как то далековато из Москвы... viewtopic.php?f=3&t=107895 |
№35
22 10 2009, 09:37
Saimon, во-первых, я гоншик на БМВ, даже на двух
Во-вторых, если соклубники то проиграют, внесешь лепту в оплату спора? |
№36
22 10 2009, 09:42
Viewer : Есть такие факторы как изношенный двигатель, плохой бензин, сонный водитель и т.п. Если был единичный случай объезда 325 на хс70, то это совсем НЕ ФАКТ, что хс70 325ю свободно объезжает. Мне до Екатеринбурга как то далековато из Москвы... Естественно, я каждый день не выезжаю гоняться на этой вольво с 325 Я поищу ребят в Екатеринбурге, если всё состоится, видео выложу. |
№37
22 10 2009, 09:47
Speedy
З.Ы. ТТХ ответчиков на 325 плиз в студию |
№38
22 10 2009, 09:52
Делаем ставки ГОСПОДА
№39
22 10 2009, 09:53
Да и ещё жалательно что бы пробег у этой 325 был не за 200 000 км, техническое состояние авто в норме, бензин не Аи-92 и за рулём не блондинка, которая вчера купила права...
Ждем видео viewtopic.php?f=3&t=107895 |
№40
22 10 2009, 10:00
от 330МТ ST отстает!
№41
22 10 2009, 10:02
Возможно, что для интереса эксперимента еще удастся 325Xi e90 подогнать
№42
22 10 2009, 10:04
ФТОПКУ Вольво! Фокуса СТ объезжайте
Viewer : от 330МТ ST отстает! видел несколько заездов - примерно 50 на 50...... |
№43
22 10 2009, 10:12
у меня как раз был выбор новый СТ или 330XI 2002гв
взял беху а сосветофора драл МПС3 два раза на старте сливала жеско МПС... полный привод однако 330Х... |
№44
22 10 2009, 10:18
Вольво овощ =) Есть же такое понятие как Вольводрайвер - это тот кто еле едет в правом ряду =)
№45
23 10 2009, 11:04
Manager1984 : Вольво овощ =) Есть же такое понятие как Вольводрайвер - это тот кто еле едет в правом ряду =) Надо образовать новое слово - "вольвощ" |
№46
23 10 2009, 14:59
давайте я кому нибудь привизу пару корпусов
[album]47162[/album] |
№47
23 10 2009, 22:25
Tul : давайте я кому нибудь привизу пару корпусов Мне попробуй |
№48
23 10 2009, 22:34
хрустик : по первому посту: всё-таки не много нужно юноше для счастья, всего лишь найти другого, у кого пиписька будет по-меньше а я вот с товарищем соглашусь! |
№49
23 10 2009, 22:43
димaн : ST это еще ладно, тут понятно мощная машина, а вот у меня на днях случай был, вот это действиетельно непонятно, еду я по своему городу мытищи, как обычно в режиме атаки, и тут персекаемся с хондой цивик, седан в последнем кузове, я смотрю он за мной сразу пристраиваеться, ну думаю куда ему рвал я таких уже много раз все эти его попытки просто безнадежны, там матор 1,8 GDI и всего 140 лошадок, а у меня М 54 2,2 170!! и тут эта хонда начинает творить чюдеса!!!! не отстает от меня ни на шаг!!!! как привязаная за мной идет!!! на прямых участках она еще вроде отставала, а вот когда со сфетофора за мной стартовала, то воообще не отлипала(((( че за фигня такая непонимаю(((( может чипованая какая?? Не GDI, а VTEK И довольно часто их свапят и турбы ставят, есть даже готовые комплекты |
№50
23 10 2009, 23:13
читаю и не пойму, половина форума страдает от половой неполноценности или как?
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
