    • На форуме с 23 06 2009, 07:55
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
Здравствуйте.
Загорелся знак часов над INSPECTION.
О чем это говорит, помимо замены тормозной жидкости.
И сколько км я могу ехать. Или нужно сразу заменить?
Спасибо.
BMW 325i M54
Sheer Driving Pleasure
действительно: BMW с легким свистом рассекает пространство, отзываясь на усилие Вашего тела - а может, лишь на мысль о таком усилии - мгновенно и чутко.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
viewtopic.php?f=17&t=822&hilit=INSPECTION
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
И еще при нажатие кнопки суточного пробега, пишет время 10:09. О чем это говорит?
BMW 325i M54
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
Dnieper писал(а):
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=822&hilit=INSPECTION
Спасибо, Dnieper.
Но я не хочу сбрасывать. Я хочу узнать, как долго можно ехать. О чем это время говорит.
BMW 325i M54
    • На форуме с 07 09 2007, 07:47
    • Сообщений 216
    • Авто: BMW 323iA 99г, BMW X3 3.0 2004 г.
Заезжай или позвони ОД.
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Судя по всему - это время очередного ТО. Каждые 2 года она должна показывать такие часы. Не кипишуй это не страшно. Просто напоминание, что пора. Жидкость конечно поменять надо.
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Shamil' правильно говорит
это не часы, это десятый месяц девятого года :)
Рекомендуем почитать на тему Загорелся знак часов над INSPECTION
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
Спасибо Вам всем.
Позвонил официалам, сказали пока можно ехать. И заодно узнал цену, сколько это все мне обойдется. Примерно 44$ :x
BMW 325i M54
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Спасибо Вам всем.
Позвонил официалам, узнал цену, сколько это все мне обойдется. Примерно 44$ :x
как то дороговато.... :o :x
Последний раз редактировалось Dneper 22 10 2009, 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 216
Цены у оффициалов у нас нормальные.
Нормальная цена. А что менять будут? Антифриз и тормозуха?
Мне тоже скоро пора, уже два года прошло.
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
Спасибо Вам всем.
как то дорого.... :o :x
У официалов всегда так :(
А в др руки машину давать не хочется
BMW 325i M54
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
Только тормозную жидкость.
Чтобы заменить антифриз + еще столько же :(
BMW 325i M54
    • Сообщений 216
При замене тормозухи работы больше, антифриз попроще менять. Если не знаешь, что залито, то лучше поменяй.
Скоро кампания на колодки должна быть.
Еще жидкость ГУРа, тоже советуют менять.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Спасибо Вам всем.
да, :arrow: если за замену тормозухи,то цена вполне нормальная,тем более у официалов,а за замену антифриза цена завышена,его не сложно менять....
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
Спасибо.
В эту субботу планирую поменять только тормозную жидкость.
BMW 325i M54
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
Так я не понял. Так получается, когда загораются эти часики, помимо тормозной жидкости еще и антифриз нужно менять?
BMW 325i M54
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
_F_A_R_I_D_
а тут читал,тут всё подробно описывается... http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2027-10.m_id-177.html
КАЖДЫЕ 2 ГОДА НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОЙДЕННОГО КИЛОМЕТРАЖА
На приборной доске загорается символ часов.
· Заменяйте тормозную жидкость (Раздел Замена тормозной жидкости).
Первый раз через 3 года, далее каждые 2 года
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
Dnieper
Спасибо
BMW 325i M54
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
10:09 - говорит октябрь 2009. Замена тормозной жидкости.
По поводу "антифриз легче менять чем тормозную" - это говорит тот, кто антифриз меняет лишь сливом его из бачка. Чтобы слить ВСЕ, надо открутить винт с блока - вот это гемор не сравнится с заменой тормозухи.
PS.Антифриз меняют КАЖДЫЕ 4 года! для М - 3 года.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
это говорит тот ,кто вообще его сам не меняет,а сидит ,смотрит и курит в стороне,а люди за определённую плату меняют.... :wink: :P :?я думаю и _F_A_R_I_D_ при замене антифриза,когда придёт время его менять, не прочувствует ,этого гемора.... :lol:
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
все могу подтвердить фотоотчетом(если надо сделаю), но чтобы сфотографировать тот грЕбаный винт надо очень умудрится, я уже молчу как его откручивать "кайфово" :evil: . Возможно, что было бы правильно и логично, уважаемый Dnieper у вас уже есть правильный ключ-инструмент для избежания того гемора, о котором тут и не только тут пишем.
Пора бы уже отличать сиву от фактов. :)
Кстати _F_A_R_I_D_ не надо боятся ни того ни другого, и тормозуха и антифриз меняется без спец инструмента и при использовании ПОИСКа все делается без проблем САМОСТОЯТЕЛЬНО (только при прокачке тормозов нужен напарник) :?
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
да не злись, :evil: :lol: уважаемый Kot_Leopold , читал я тему, как ты менял антифриз, никто не спорит что геморно откручивать тот грЕбаный винт,просто мне это не нужно,я сам в машину не лезу....а другим может и пригодится.... удачи :? :? :?
Получилось, наконец, поменять антифриз. В Принципе все согласно ТИСу. Но:
1.Снял защиту, вторую защиту (8 болтов на 16), третью термозащиту над правым с/блоком.
2.Неудобно, но можно открутить болт с блока обычным ключом на 13.(чем длинне, тем лучше) А еще лучше, если приварить ключ к металической трубке.(заменяем алюм-ю на медную шайбу, смазываем винт медной пастой).
3. Не буду описывать, что я промывал систему промывкой, после которой 3 раза споласкивал всю систему дист. водой иначе остается промывка и пена. Времени это занимает не мало(открутить все болты, прогреть, слить и поновой :x ) - зато опыт :D
4. По поводу выливается из блока немного - рекомендую на своем опыте - закрываем все верхние винты, и дуем в расширительный бачок на полный выдох пару-тройку раз - выливается еще литр!!! Ну а для тех кому и этого мало(как я) открутил патрубки с блока преднагрева(для дизеля) еще стекло стакан.
5. Процедура заливки - закрываем все снизу, открываем все винты сверху. Наливаем до края. Закручиваем все винты (кроме крышки). Заводим. через минуту уровень начнет уходить. Подливаем. Закрываем крышку. Делаем перегазовку до 3000об/мин. Отворачиваем поочереди слева верхние пласт.винты (с термостата, с патрубка над генератором, с патрубка от печки(между салонным фильтром и блоком предохранителей). Главное чтобы из каждого пошла жидкость, а не пузыри. Последним откручиваем винт на расширит. бачке, также пока не пойдет вода без пузырей.
Утром на остывшей машине подливаем по уровню (поплавок плавает вровень с краем).
PS. Думаю более подробно трудно написать.Фотки что снимать снизу могу выложить.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Dnieper :) :twisted:
Это хорошо когда человек может позволить себе лишь наблюдать за тем, что ему хотелось бы сделать. Скажу более - это наиболее правильный путь доверить работу по уходом своего коня профессионалам.
И совсем плохо - когда работы делают неучи.
Для меня лично - я получаю удовольствие от того, что делаю своими руками и головой. Может я и не профессионал, но перед тем как что-то делать, я прочту ТИС, посоветуюсь с друзьями на форуме, и после этого оценю смогу ли я сделать что-то НЕ ХУЖЕ чем неспециалисты по ремонту именно БМВ (у нас спецов к сожалению нет).
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Kot_Leopold
Когда люди свою машину обслуживают сами,это вообще супер, :twisted: т.к лучше чем сам ,никто не сделает,не доверяя её разным мастерам,а они ведь разные бывают, "умельцы" :evil: ,просто у меня нет ни времени, ни условий, заниматься самому машиной,вот и приходиться всё что касается ремонта,замены чего либо, пользоваться услугами автосервиса.... :? :? :?
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
:arrow:
BMW 325i M54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 284
