    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Может вопрос заезжанный и банальный:
Кто как антифриз менял/меняет? С блока обязательно сливать?
И нужно ли при прокачке системы вывешивать морду на е46 м54 или при вкл. зажигании система сама это сделает?
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Поиск рулит :cool:
>Красная икра тут<
    • Сообщений 3870
Держай инструкцию по замене: http://tis.bmwcats.com/doc1081466/
С блока слить обязательно.
#bmwxclub
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Vorobeu :
Поиск рулит :cool:
та обгуглился уже..на форуме особо нет инфы. именно про слив с блока нигде не упоминается, кроме как в TIS.. Хотел просто поинтересоваться, как народ делает.
    • Сообщений 3870
#bmwxclub
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Александр325Сi :
да, TIS я штудировал...спасибо за совет.
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
Юрий-89
то есть, ты не доверяешь тису?
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
Рекомендуем почитать на тему Замена антифриза
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 3870
4iban :
Юрий-89
думаю что доверяет,но хочет видимо без подьёма авто на подьёмнике или без ямы слить антифриз с блока!В таком случае нужно прикупить кольцо помпы и её снять, таким образом и антифриз с блока слить и помпу проверить на наличие целостности крыльчатки!
#bmwxclub
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
При прокачке сначала погонять дополнительной помпой, как в TIS описано, а потом лучше морду задрать и погазовать. Так будет больше уверенности, что пробок не осталось.
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
enzof :
доп. помпа - это когда при зажигании включаешь климат температуру на полную и обдув на минимум?
    • Сообщений 611
Юрий-89 :
enzof :
Да
