    • На форуме с 06 04 2009, 18:13
    • Сообщений 1641
    • Авто: bmw 330 Ci (e46) M пакет
    • Торговая репутация: -1
Значит купе 328, там на приборке стрелка не ровно стоит, ненмого левее положенного может 1-2 мм.
что делать?
подскажите плиз)
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
да всё нормально это норма! не парься!!! :?
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 1641
///Msport :
Спасибо)
    • На форуме с 20 10 2009, 09:05
    • Сообщений 2
сколько стоят номера А???МР 97 ?+ Корка по неё?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
через тест приборки посмотри температуру в цифре. если на прогретой меньше нормы, то термостат поменяй)
    • Сообщений 1641
prizrak-01 :
Корка + крякалка + амр 97 = 80 уе
    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
У меня было подобное, только стрелка стояла правее центра! Снял клемму аккума на 5 минут, обратно поставил - стрелка стоит посередине. Видимо какой-то глюк в электрике был. Попробуй так же сделать :wink:
Рекомендуем почитать на тему Стрелка температуры стоит не ровно на приборке...
    • Сообщений 1641
Speedy :
попробую)
спасибо)
  • звук в приборке
    Что за звук может быть в приборке типа Т-р-р-р-р-р ,такой приглушенный слегка,появляется ровно когда...
  • А стоит ли?
    Здравствуйте. Дело в общем такое...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
