/ расскажите про Х3 на BMW
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Этот вопрос лучше задать здесь или здесь. Там все дизелисты сидят.
meZon :
    • На форуме с 03 12 2016, 11:47
    • Сообщений 22
X3 на сколько дешевле в обслуживании, менее капризен чем e46?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
vrd3 :
По сути то же самое, но с полным приводом. На рестайле стоит xDrive - у него слабое место сервопривод раздатки, живёт что-то в районе сотки, потом замена, как вылетит гирлянда на приборку. Если менять вовремя, а не кроить на переворачивании шестерёнки, то раздатка может прожить подольше.
Рычаги подвески на Е83 стальные, поэтому живут практически вечно.
Меняли передние стойки амортизаторов на пробеге 120+ т.км, косточки стабилизатора немного раньше.
Больше подвеска ничего не просила, всё оригинальное стоит и было заменено на оригинальное, пробег уже почти 140 т.км.
А вообще вот все косяки кузова Е83, читайте на здоровье:
[url]http://www.bmwclub.ru/index.php?threads/faq-chasto-zadavaemye-voprosy.676577/[/url]
meZon :
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
На дорестайле стоит такая же раздатка как и на рестайле, и тоже есть xDrive.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Согласен. В дорестайле к проблемам раздатки добавляются ещё проблемы с передним карданом и крестовинами.
meZon :
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
Lexich :
На рестайле такой же кардан
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Alex-494 :
Lexich :
Только там есть такое отличие, благодаря которому живёт вся конструкция гораздо лучше.
meZon :
Рекомендуем почитать на тему расскажите про Х3
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Lexich :
Alex-494 :
Lexich :
какое такое ?
    • Сообщений 545
Интересно даже. Если речь про пыльник снизу, то это фигня. Крестовины не из-за этого дохнут. На моем по приборке 230 пробег, на деле, думаю тысяч на 100 больше. Крестовины только поменял, причем они еще не вклинившие были, одна суховата была.
    • Сообщений 22
с e46 какие ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ детали?
Помимо Опоры амортизатора переднего?
    • Сообщений 545
Все подходит, машины совсем же одинаковые!
    • На форуме с 31 05 2010, 10:25
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
Серега 330Ci :
какое такое ?
хз про что он конкретно, но в реальности только из-за защиты, которую на дорестайл можно установить. Что я и сделал. Пробег 210 - кардан родной.
Про серво - живет не 100 тык, зависит от эксплуатации. Я свой на 195 тык поменял.
И да - на дорестайле такой же xDrive.
    • На форуме с 27 03 2013, 11:52
    • Сообщений 7
    • Авто: 320i е46
Подскажите пожалуйста как снять фару на е83 нужно ли снимать бампер и что еще нужно открутить , ни нашел подробной инф. заранее спасибо.
    • На форуме с 19 07 2011, 01:09
    • Сообщений 177
hutor34 :
на доресте вынимал без сьема бампера-но немного муторное дело
упорот по жизни
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
hutor34 :
[url]http://tis.bmwcats.com/document/repair/E83/g63:a0:w0/t6312/[/url]
meZon :
    • Сообщений 545
hutor34 :
Откручиваешь пластик над бампером, кот. замки прикрывает, болты бампера верхние под этим пластиком, фару откручиваешь, разъем снимаешь, оттягиваешь бампер и вынимаешь
    • Сообщений 7
    • Авто: 320i е46
Спасибо,завтра буду пробовать
