/ Не прогревается до рабочей температуры, хелп! на BMW
    • На форуме с 19 09 2016, 12:10
    • Сообщений 57
Что значит не прогревается?
Обороты не падают или глохнет через какето время.
Ты ТО когда в последний раз делал, давно, воздушный фильтр менял?
При забитом фильтре кислорода начинает не хватать, детонация становится не стабильной и инжектор начинает компенсировать слабое сгорание большей дозой топлива.
Отсюда и высокие обороты и жор.
Может быть ещё кислородный датчик но когда он не исправен обычно жор не такой большой и обороты не намного выше нормы.
На худой конец если обороты плавают и кушает бензин скорее всего КВКГ(Клапан Вентиляции Картерных Газов). Там мембрана может залипает, ссыхается, попадает масло, рваться, двигатель изнутри накачивается газами которые могут делать всякие неприятные вещи.
BMW 318I - 2008
I feel the need—the need for speed!
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
iliaks :
Редкая лабуда. Может стоит прочитать для начала , что машина не греется , а потом буквы писАть ?
    • Сообщений 262
Infiniti_Style :
Имеем бмв е46 325xi с мотором м54. Не прогревается до рабочей температуры( стрелка лежит в синей зоне)+ повышенный расход бензина. Что это может быть? Дискомуфта, термостат или вообще что то другое? Очень нужен совет с чего начать.
Термостат
    • Сообщений 727
andrey a w :
Термостат
Да.
+1 по термостату, самая распространённая причина.
обычно зависает в открытом положении
    • Сообщений 1680
Начать с замены антифриза и термостата, и крышку бачка поменять на оригинал. Советую прочитать тис, а то след тема будет как выгнать воздух и пойдут советы поставить на горку и жамкать шланги
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
EL_Finito :
:sm: :sm: :sm: ::stol:: ::stol:: ::stol::
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
Рекомендуем почитать на тему Не прогревается до рабочей температуры, хелп!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
