    • На форуме с 05 10 2016, 14:39
    • Сообщений 23
Всем доброго дня. Подскажите советом.
авто е53 3 литра, немец, с утра отказался реагировать на открытие с ключа(радиоканал).
открыл через личинку(авто закодировано таким образом чтоб штатная сигнализация срабатывала если авто открыто не по радио каналу) машина естественно заорала.
Заводится, едет но по блоку GM висит транспортный режим и он не снимается.
Пробовал рейнгольд, тул32, ошибки чистил, акум отключал - не помогает.
Снял блок GM, внутри 5 реле, в каком то что то брянчит..это нормально? реле менять? почему транспортный не снимается? есть мысли?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
ну попробуй перекодировать его
    • Сообщений 23
перекодировать как? отключить DWA? или пустым ман файлом?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Зайди в DIS -> в сервисные функции -> отмена режима транспортировки.
    • Сообщений 23
Диса нет, но пробовал рейнгольдом и тул32, программы успешно его отменяют ,сбрасываю ошибки но режим не отключается. Осталась только инпа
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Dalt :
первоначальное кодирование сделай
ну может dwa отключи перед тем как его выкинуть ::kor::
вобщем не сдавайся :mrgreen:
    • Сообщений 23
Viper Jan :
Dalt :
Хотите сказать что блок "приехал"?
Рекомендуем почитать на тему Как отключить транспортный режим ?
    • Сообщений 28251
Dalt :
значит не успешно отменяют ::40:: ищи у кого есть дис и делай как описано выше
    • Сообщений 23
ззабрал блок, заработал задний дворник :mrgreen:
попробовали 2 сканера, все тож самое - отменяют но не отменяется..
лаунчем принудительно замки открывает и закрывает, dwa не в режиме паники, зке перекодировался под снятие с охраны с ключа и дистанционно..
ломаю голову..мож контакт какой подгнил и мало напряжения на блок приходит?
еще предложили весь авто перекодировать под заводскую комплектацию
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
перепрошить проц попробывал бы я теперь, ну и выкинуть после, если не поможет
    • Сообщений 23
Если всетаки не смогу снять то..блок взаимозаменяем с другими моделями, е39 например? или только е53?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
только 53 и то по номерам смотреть надо
    • Сообщений 23
Спасибо, услышал Вас
    • Сообщений 23
Дис тоже не смог осилить мою проблему..
я так понимаю остается замена блока, в связи с чем вопрос, в чем различие разных ревизий?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
рест - дорест ,разница в аппаратной части
номера с блока и на разбор
