№51
19 10 2009, 08:11
ph0enix
это бензоторговцы такие слухи распускают АКПП прогревается следующим образом: удерживая педаль тормоза включаешь на 2-3 секунды передачи. |
№52
19 10 2009, 08:15
ну типа масло в коробке холодное, и машина с повышенным износом работает!
№53
19 10 2009, 08:28
А я завожу двигатель,жду,когда стрелка тахометра встанет на свои рабочие обороты, после этого двигаюсь тихонько на 2 передаче..стрелка температуры буквально за минуту уже на половине синей зоны..далее еду в обычном для себя режиме..
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
№54
19 10 2009, 08:38
ph0enix
ты ето про что? двигатель греют до рабочей температуры, чтобы он в буквальном смысле "работал", т.е. выдавал паспортные параметры: мощность, обеспечивал динамику при заявленном расходе. при этом все системы двигателя работают именно в рабочем режиме, в частности масло выполняет именно так, как надо свои функции: смазывающие, охлаждающие, моющие, вывод абразивных частиц из пар трения, и оно присутствует там, где нужно, под нужным давлением, и обладает нужной вязкостью и АКПП греют для того же самого, но тут масло нужно в первую очередь для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам в гидротрасформаторе, а прогрев тут происходит имено под нагрузкой и сначала - обязательно небольшой |
№55
19 10 2009, 17:32
Смотрел недавно передачу по АВТОПЛЮС. Там чётко объяснили, что при современном масле (с малой вязкостью) машину прогревать надо в движении, так как в движении двигатель быстрее наберет рабочую температуру, что лучшим образом скажется на ресурсе двигателя и его элементов. Главное не давать при этом максимальные нагрузки на движок (в нашем случае обороты держим до 2000). Если греть на холостых, то движок будет дольше работать в холодном состоянии - это есть nicht gut. Если бы верным было обратное, то движок при запуске держал бы минимальные обороты холостого хода, а не поднимал бы их и опускал по мере прогревания.
№56
19 10 2009, 17:45
не грею, но пока из синей не выйдет стараюсь не газовать, грубо - выше 2000 не поднимать
№57
19 10 2009, 18:58
ну я выхожу у меня двигатель уже прогретый, вебасто, но все равно завожу и грею все другие механизмы. гидрачь тяжелее крутит в холодную, коробку по чуть чуть в каждой передаче. а потом еду..
Рекомендуем почитать на тему Греете ли вы мотор по утрам?
№58
19 10 2009, 19:14
Обязон край синей зоны и плюс "пробежка" по позициям на коробке,но это только зимой.Считаю что любой двигатель греть нужно.
№59
19 10 2009, 20:02
Seneld : ph0enix : авто с АКПП необходимо греть практически до 12 часов! ну минимум до 11... Это что получается, вечером завел - утром поехал?! А если для блондинок - греть до 12 утра или ночи? ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
№60
19 10 2009, 20:31
Скажу так, хоть многие говорят что этого делать ненадо , но я грел грею и буду греть
![]() http://vkontakte.ru/id19059756 |
№61
19 10 2009, 20:47
vital : Скажу так, хоть многие говорят что этого делать ненадо , но я грел грею и буду греть дп просто каждому свою, но мотор прогревается лучше во время движения и плюсом все остальное сразу |
№62
19 10 2009, 21:00
Начинаю движение когда стрелка выйдет с синей зоны. Хотя читал что специалисты БМВ не рекомендуют прогревать! Х.з. как правильно поступить
№63
19 10 2009, 21:16
летом вообще не грею, еду сразу, но обороты выше 2500-3000 не поднимаю пока полностью не прогреется.
зимой грею пару минут, на месте переключаю реэимы коробки и потом еду также не давая нагрузки. стоять на месте и дырчать по 10 минут нет ни времени, ни желания. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№64
20 10 2009, 13:58
Вот что отыскал
http://www.online-bmw.ru/bmwdvig |
№65
20 10 2009, 14:06
всегда жду когда обороты становятся в рабочий режим после прогревочных.
Во-первых я сказочно красив, А во-вторых, я сказочно богат!" (с) Ермак |
№66
20 10 2009, 14:11
греется пока курю. но делаю это не столько для мотора, сколько для своей жопы, просто не люблю на ледяную кожу садиться
№67
20 10 2009, 14:30
budupivo : греется пока курю. но делаю это не столько для мотора, сколько для своей жопы, просто не люблю на ледяную кожу садиться Хахахха=) смотри не перегрей, а не то у тебя там будет "вождь красножопых" |
№68
20 10 2009, 14:55
: смотри не перегрей как сажусь выключаю з.ы. у меня там и так кожа красная |
№69
20 10 2009, 15:02
я про это и говорю""!!!!!
а тем более когда ее раскаляешь, так вообще абзац |
№70
22 10 2009, 00:41
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№71
22 10 2009, 00:46
Завожу, открываю ворота, выгоняю машину, закрываю ворота, поехал...
№72
22 10 2009, 09:04
budupivo : греется пока курю. но делаю это не столько для мотора, сколько для своей жопы, просто не люблю на ледяную кожу садиться братан, у тебя калининградский автомат, ты не слышал что типа надо греть его долго, чуть ли не до 12ти часов, а только потом ехать! |
№73
22 10 2009, 09:07
я так не могу, мне на работе в 9ть надо быть уже
короче чушь |
№74
22 10 2009, 09:29
budupivo
ясно, а меня на стрем посадили |
№75
31 10 2009, 18:46
JeeP : одна сигарета + протереть, долить, и т.д. + за это время попогрелка кожу подогреет, а то очень дискомфортно на холодном сидеть. климат сам печкой рулит, по мере прогревания увеличивает обороты. первые километры стараюсь не крутить, аккуратненько так еду, пока не прогреюсь. как вспомню прошлую зиму , аж мондраж.........брррррррр!!! но, проблем не было, аж сам удивлялся ))) вот только стёкла отскребать устал, пока не научили: с вечера, поставил машину, открыл все двери на несколько минут, выстудил салон, сравнял температуру, всё закрыл и домой!!! стёкла никогда не замерзали!!! Спасибо за совет, тоже мучаюсь иногда Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
