/ Гул сзади при разгоне и сбросе газа 330xd на BMW
    • На форуме с 01 02 2010, 18:56
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Добрый день, перечитал много тем, но на мою проблему не похоже. Суть проблемы - если нажать на газ при 50 на 3 передачt появляется гул сзади, при росте оборотов двигателя гул становится меньше. Но если на 50 включить четвертую передачу и укоряться приблизительно как на третьей, гул становится просто ужасным, но с ростом оборотов гул также уменьшается. Такая же картина наблюдается на четвертой передаче при сбросе газа, вплоть до 1000 оборотов. На первой и второй практически ничего не слышно. На нейтральной все тихо. Гул бывает такой что слышно как задняя полка трясется(( На подъемнике пробовал тормозами воспроизвести нагрузку, в салоне гул появляется уже при скорости 10-20 на первой передаче, быстрее раскрутить не смог - срабатывает DSC, но под машиной тишина, ничего не смогли определить.
Что может быть? Редуктор, глушитель, подвесной?
    • Сообщений 1104
На кардан похоже
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Veselyj_Rodzher :
На кардан похоже
Как проверить? на что обратить внимание?
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Пробовал без глушителя. Результат тот же. Какой алгоритм поиска?
Ребята есть мысли? ::hp::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
solovey6o2
Проблема появилась при тебе или досталась с машиной?
Может быть проблема с эластичной муфтой? Могло еще разбить и подвесной.
Есть еще и TIS http://tis.bmwcats.com/doc20839/
    • Сообщений 5823
Если что-то непонятное гудит, то по закону подлости самая дорогая з.ч., в случае ТС вангую редуктор :mrgreen:
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 16 01 2013, 23:40
    • Сообщений 154
    • Авто: BMW E46 320D m47n 150ЛС
чувак, у меня такой же звук при ускорении. незнаю то может быть. муфту поменял,масло в редукторе поменял. такое чувство что где то с глушителя, но так же пробовал без него,нечего не поменялось. уже незнаю на что смотреть.
Рекомендуем почитать на тему Гул сзади при разгоне и сбросе газа 330xd
    • Сообщений 154
есть результаты?
    • На форуме с 20 07 2015, 11:32
    • Сообщений 462
    • Авто: Было 2 E46...
подвесной поменяй. Стоит фигню, а на глаз вообще не диагностируется. На своей бывшей тачке столько мучался, и всегда думал что подвесной, а в автосервисах во всех смотрели на него и говорили, что он в порядке и это точно не он. В итоге я просто уже его купил, заодно купил новую муфту - поменял и все прошло. А гул был такой, что на 60 и на 120 аш слух резало.
Зачем мчаться по жизни в скучной машине?
    • Сообщений 154
а как сопаставить с тем что после того как разгонишься, гул пропадает*?
    • Сообщений 462
VW Magnat :
не знаю, я просто принял как данность. Если быть точнее, то у меня гул был строго на 60км/ч и на 120км/ч. На других скоростях гула не было. Без разницы какая была передача, без разницы была интенсивность разгона. Просто на 60 и на 120 был гул и вибрация, но вибрация была легкая.
    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
VW Magnat :
Снижается момент и нагрузка на подшипник. Тоже недавно менял подвесной...
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Тоже гул и вибрация. Ставил подвесной феби... При оказии заменю на оригинал.
Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
    • Сообщений 637
Тоже поставил подвесной febi и спустя 2 дня появился гул при 35-45 км/ч. При большей или меньшей скорости все тихо.
    • Сообщений 154
посмотрел видосики про е46, многие на гофру глушителя жалуются
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
что такое гофра глушителя? ::kor::
    • Сообщений 154
около катализатора. гибкая такая сетчитая.
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
::1:: за подвесной, поменял пару дней назад с эластичкой, гул пропал
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
AlexZ :
Bleiz :
solovey6o2
Подвесной это то что на этой картинке под номером 9, так?
На твоей картинке это №8
№7 на этой картинке
Деталь на обоих картинках - Промежуточная опора алюминий 26 12 7 501 257
AlexZ :
Спасибо,
Чтоб его поменять нужно коробку снимать?
Ну ты даёшь..... ::40::
AlexZ :
Да ладно не ржи ::xa::
У нас ямы как класс отсутствуют, я авто с низу практически ни разу не видел ::daa::
Так для знаний яма не нужна.... ::kor::
AlexZ :
Ахаха, а всегда без ямы, всё с домкрата делал))
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
AlexZ
Если будешь менять подвесной, то лучше сразу махнуть и эластичную муфту, ее частенько разбивает
№2 Эластичная муфта 26 11 7 511 454
И для промежуточной опоры бери шнур Бутиловый шнур Terostat 2460 26 12 7 511 140
Ах, да, всё ориджЫнал ::butch::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Есть ТИС
Показать / Скрыть [url]http://tis.innd.ru/[/url]
Все ответы по ремонту найдешь там ::kor::
А крестовину поменять не варьянт ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
