    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
::cc::
Последний раз редактировалось Кощей 09 12 2017, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
по названию темы подумал про резьбу в носу ::40:: ::xa::
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Есть М10 1.25, меньше шаг - сложней сорвать будет)
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 1754
Я восстанавливал крепление на блоке, наваривал и заново сверлил и нарезал что нужно
Пох
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Паша, да я пока незнаю целые они или нет эти болты) вроде они выкрутились. Точнее сказать тупо лежали рядом) но целые) косяк в том что у меня там уже до меня нарезали кажись М10))) или хз, вобщем полезу посмотрю штангелем.
вопрос впринципе вобще нарезать надо на 1 позицию больше? или на 2? но за преложение спасиб буду иметь ввиду.
наваривал как? аргоном? просто у меня нет возможности машину вынуть из бокса. Она разобрана, не мотор же снимать? а оргонщик врядли приедет туда так что мы приехали. ::p::
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Есть таблицы, под какой диаметр отверстия какая резьба. Гугл в помощь. Как пример http://mmoto.tk/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B ... %BD%D1%82/
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
это я понял нарезать надо резьбу на 1 мм больше или на 2 сразу?
если М8 сорвал , то нарезать М9? или М10 сразу?
Рекомендуем почитать на тему ::cc::
      • Сообщений 3870
    если сорвал м8 то нарезаешь м9 и вкручиваешь стальную проволоку м8!то есть ты сможешь вкрутить в неё родной болт.
    https://ru.aliexpress.com/popular/helicoil-kit.html
    #bmwxclub
    Последний раз редактировалось Александр325Сi 14 11 2016, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
      • Кощей клуба
      • Сообщений 25979
    что еще за стальная проволока?
      • Сообщений 3870
    Вот наборы: https://ru.aliexpress.com/popular/helicoil-kit.html
    В тисе предлагаются эти наборы для востановления рейзьбы!
    #bmwxclub
      • Кощей клуба
      • Сообщений 25979
    а есть смысл в таких наборах она будет нормально держать? например если оригинальный болт М8, а у меня там уже нарезано М10 и опять же уже сорвано. а щас будет и того больше нарезано например М11-12.
      • Сообщений 3870
    Есть смысл,очень много рейзьбы востановил с помощью этих наборов,в том числе и рейзьбу в блоке цилиндров для крепленияГБЦ!никогда ещё повторно не срывалась рейзьба.прикол в том что с помощью проволоки ты увеличиваешь отверстие всего на миллиметр,а если футорку то на два на три миллиметра и если вырвет футорку то просто не останется тела для дальнейшего ремонта!
    #bmwxclub
      • Сообщений 1754
    У меня при снятии коробки обломило ушко на блоке, здесь есть тема. Машина была на подъемнике. В итоге сняли мотор с подрамником и передней подвеской , притащил сварщика с оборудованием . У него сварка типа кемпа по аллюминию. Он наварил крепление. Мы обточили, просверлили, нарезали резьбу. Сварка не аргон. Принцип как у кемпа ток по аллюминию.
    Пох
      • Сообщений 1754
    Найди сварщика с выездом их много. За 1 крепление 2 р отдавал
    Пох
      • Кощей клуба
      • Сообщений 25979
    так https://ru.aliexpress.com/item/1-Box-Lo ... 6252&tpp=1
    чтобы получить заветную М8 из М12 например, да еще на 34 мм мне надо получается щас засунуть туда М12 -4 штуки в них М10 - 4 штуки. и т.д. все верно?
      • Сообщений 3870
    Проще сделать на м12 и расверлить в лапе отверстие под этот болт и вкрутить подходящий болт!а длина проволоки бывает разной,если короткая то да,по нескольку штук,это надо считать количество витков на болте и тогда можно заказать проволоку по длиннее!Но так как Тебе на один раз то да,несколько проволок вкрутить надо!
    и да,вкручивая проволоку в проволоку ты тем самым прийдёшь к стандартному размеру!
    #bmwxclub
      • Кощей клуба
      • Сообщений 25979
    ладно парни. всем спасиб. поеду вытащу сначала то говно что там застряло. и потом отпишусь. спасибо!
        • Сообщений 3870
      ::34::
      #bmwxclub
        • Сообщений 1754
      Пох
      если было М8 то режь сразу М10х1,25 М9 ( если вообще найдешь такой метчик) будет изначально прослаблена. :???:
      а эти китайские футорки, что предлагают с алибабы - говно полное. они вообще никакое усилие держать не будут.
        • Сообщений 859
        • Авто: 330Сi smГэ
      да брусочек деревянный между поддоном и защитой подложи ::40::
        Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
