    • Сообщений 9678
enzof :
Я ничего не заливал. Такая досталась. А почему так решили? Прошу прощения, что не уточнил, двигатель m54b30
А в подписи 328... Опорное для b30 дб 126. В первом посте все есть. Значит то, что слегка съехали фазы на впуске, но не критично. Если катов нет, то мультике в минусе - это норма...
А жалобы конкретные есть?
suum cuique
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Расход по-моему великоват и есть непонятный эффект увеличения оборотов после снятия ноги с газа.
    • Сообщений 9678
enzof :
По паспорту - автомат, а по факту - мешалка?
suum cuique
    • Сообщений 611
Ага
    • Сообщений 9678
enzof :
Ага
Датчик сцепы на месте? Мозг ms43?
suum cuique
    • Сообщений 611
Slokot :
enzof :
Ага
Мозг вроде ms43. Датчик сцепы есть, по крайней мере пока сцепление не выжмешь, она не заведется.
    • Сообщений 9678
enzof :
Slokot :
enzof :
Ага
Надо смотреть - что навертели. У b28 мозг 42. Там отличный от 43 датчик сцепы. Хотя, если работает блокировка, значит - датчик признал. Мб, прога от томата...
Давай скрины все из инпы...
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
  • Замена ДВС
  • Вопрос по работе двс. E46 coupe
    Здравствуйте . Проблема следующая ,при разгоне идёт синевато сизый дым ,пахнет в основном бензином ,...
    • Сообщений 611
Вот пока то, что вчера сделал.
И еще вопрос, почему может не работать в инпе кнопка F2 идентификация? Ошибку выдает.
    • Сообщений 9678
enzof :
Тут все в пределах нормы...
Инпа раком стоит из-за руссификатора... У многих так.
suum cuique
    • Сообщений 611
Если вернуться к нерусифицированной версии, то должно работать? И еще не понятно, почему ванос не выставил текущее положение на впуска в положенные 118 градусов?
    • Сообщений 9678
enzof :
Должно.
Увидел аналоговые... ::p::
Расход воздуха для b30 мал на ХХ в 750 об. Термостат, похоже помер - 99`...
Отсюда, похоже, ванос и выкрутил вал дальше.
Каты на месте?
suum cuique
    • Сообщений 611
Там и время впрыска тоже маленькое. Расход воздуха был еще меньше, но потом заменил порванную гофру на впуске и он подрос. Про каты не знаю. Коллекторы стоят обычные, но вторых лямбд нет. И еще висят ошибки подогрева вторых лямбд. А как думаете, стоит ли заморачиваться с переделкой термостата на более холодный?
Последний раз редактировалось enzof 08 11 2016, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9678
С дросселем и РХХ че?
Короче, в комплексе подходить нужно...
Смотреть охлаждение.
Мерить давку топлива.
Искать подсосы.
suum cuique
    • Сообщений 9678
enzof :
В основной или шедоу?
А еще че там висит? ::xa::
Яб заморочился - опустил его градусов до 92-93...
suum cuique
    • Сообщений 611
Кстати в теме диагностика M54 была проблема низкого расхода воздуха. Я ее читал читал но причину так и не нашел. artk выяснил в чем причина была?
    • Сообщений 611
Про память не помню. Нужно уточнить. Еще висит какая-то ерунда связанная с тем, что эбу не родной. Спасибо за помощь, постараюсь сегодня все скрины сделать.
    • Сообщений 9678
enzof :
А что значитв шедоу?
Есть две памяти ошибок:
1. Реальная память, где фиксируются подтвержденные и удостоверенные ошибки. Долгосрочная память, питается от аккумулятора постоянно.
2. Теневая, она же - шедоу. В ней складываются все намеки на ошибки, и ошибки некритичные для конкретной конфигурации (например - ошибки по задним зондам в безкатовом варианте, ошибки по подогревам при старте и т.д.). Краткосрочная память, питается через зажигание. Сюда неокрепшим умам лучше не смотреть - только запутаешься.
suum cuique
  • Замена ДВС
    • Сообщений 840
Парни, поясните по лямбдовым подогревам. Для чего они вообще?
И это при их несправности на холоде машина хреново работает? Обороты плавает и она "троит" (м54).
А как прогреется, особенно когда вся подкапотка целиком, то ровно и как положено, вот только check горит...
БЖ моей купе...
    • Сообщений 9678
mixfive :
Ну как бэ так сказать-то что бы сразу ясно и недвусмысленно... ::18:: Подогрев - подогревает... Кэп, спокойно - я пытался... ::xa::
Дальше, вообще - как два пальца об асфальт - [url]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4[/url]...
Дальше - вообще на пальцах показать можно, немного поковыряв палочкой законы термодинамики...
Ну и на холодную кислорода в системе больше, ДМРВ еще холодный и также врет... Тем же самым занимается датчик температуры во впускном коллекторе... И единственные, кто может внести ясность во все это мракобесие - исправные Л-зонды... Соответственно, если(Кэп, спокуха!!!) подогрев немного "не алё", то мотор немного ::13:: , а если совсем "не але", то тогда - совсем ::13:: ...
suum cuique
    • Сообщений 611
Выкладываю показания инпы:
Вот равномерность, но она как то скачет, то один цилиндр может больше 1 показывать, то другой. Вобщем равномерность нихрена не равномерная :)
И еще ошибки, которые висят в основной памяти, их 4:
    • Сообщений 611
А вот скрин ошибки Идентификации
И инфо и кодировка на всякий случай
enzof
Ошибки по рулевому кольцу, и подогревам лямбд.
Такая же хрень, хотя евро2
Термостат под замену..
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
deadmaus5 :
enzof
А как понять что термостат на замену?
    • Сообщений 9678
enzof
Перепрошить ее нужно правильной программой... Скорее всего, после этого уйдет большая часть ошибок, так как, она ищет мозги коробки и закатовые зонды.
После перепрошивки уже можно будет смотреть диагностику.
По MFL-toggle-bit - [url]http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=65858[/url]... Это мультируль.
Развлекайся... ::39::
suum cuique
    • Сообщений 611
Я х.з. какая у меня прошивка, но в кодировочных данных написано CAT. Видимо не евро2.
