    • На форуме с 11 07 2012, 22:45
    • Сообщений 63
у меня стоит cd-магнитола,стоял обычный руль...сейчас я установил мультиспорт руль,подключил круиз контроль и вот решил оазобраться с управлением магнитолы с руля.
как это воплотить?какой нужен шлейф родной(может скиньте фото или ссылку)?или может можно самому сделать этот шлейф?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
uras :
какая магнитола?
    • Сообщений 63
Темуджин :
uras :
какая магнитола?
родная
    • Сообщений 63
бизнес сд вроде так
    • Сообщений 11635
uras :
бизнес сд вроде так
всё должно заработать штатно ....установить руль с кнопками,проверить подключение снизу контактного кольца ....
    • Сообщений 63
Темуджин :
uras :
бизнес сд вроде так
всё подключено...я же для круиза прокладывал провода(3 штуки) в фишку в рулевой колонке.круиз работает,а магнитола не отзывается
    • Сообщений 63
uras :
Темуджин :
uras :
бизнес сд вроде так
изночально стоял обычный руль без кнопок
Рекомендуем почитать на тему помогите разобраться с управлением магнитолой от руля
    • Сообщений 11635
uras :
Темуджин :
uras :
бизнес сд вроде так
руль спорт,стринги,четырёхспицевый? машина какого года?
    • Сообщений 63
Темуджин :
uras :
Темуджин :
uras :
бизнес сд вроде так
руль спорт мульти,авто 2002 г
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Нужно кинуть провод от фишки под рулем к фишке блока света, насколько я помню
поищи в поиске, несколько тем есть на форуме
    • Сообщений 63
iBiBi :
это ты о чём?про круиз что ли?я его подключил и забыл!читай заголовок внимательнее
    • Сообщений 2554
viewtopic.php?f=47&t=119000&hilit=Мультируль
Так делал? Кнопки светятся все? Бывает блок кнопок не рабочий или контактное кольцо
    • Сообщений 2554
uras :
iBiBi :
Управление балалайкой через эту же фишку подключается
Последний раз редактировалось iBiBi 07 11 2016, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 63
iBiBi :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=119000&hilit=Мультируль
https://www.drive2.ru/l/457875400664580619/
все кнопки горят,круиз работает
    • Сообщений 2554
uras :
iBiBi :
По отчету должно у тебя все работать
    • Сообщений 63
iBiBi :
uras :
iBiBi :
хотелось бы.....да не фурычат они
    • Сообщений 22007
Обычно с круизом мутота, а кнопки у всех обычно робят. ::kor::
Внимательно еще раз указанные выше отчеты глянь.Либо косяк с твоей проводкой от предхоза.
Последний раз редактировалось Джексон 07 11 2016, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 63
у меня на оборот)))
    • Сообщений 63
вообщем нужно ещё раз просмотреть два провода которые идут на блок света....может там что то пошло не так
    • Сообщений 11635
iBiBi :
в блок кнопок заходит всего четыре провода :
1 питание от зажигания
2 масса
3 К-бус шина
4 управление подсветкой с блока света
магнитола управляется по к-бус ,круиз управляется по ней же ....проблема или в проводке магнитолы (не подключена к-линия) или какие-либо неполадки в кодировке (крайне маловероятно) ...
    • Сообщений 63
всем спасибо...днём полезу смотреть штекер магнитолы и блок света.
    • Сообщений 63
разобрался....фиолетово-жёлтый провод был плохо подключен.всем спасибо.
    • Сообщений 22007
Вооот, матчасть.. ::xa::
  • ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
    Владельцы 6 горшковых глянте на впускной коллектор, там стоит заслока с приводом...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
