    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Привет, клубни! :???:
Такой "шинный" вопрос:
Есть 2 комплекта шин:
- Летняя 235/60 R18
- Зимняя 235/65 R18
На шиномонтаже возникли проблемы с накачиванием одного колеса (покрышка не "цепляется" за диск), остальные три накачались более менее нормально.
Вопрос как "зацепить" покрышку за диск? И есть ли риски при езде на таких шинах? :mad:
Вообще не ожидал, что будут такие проблемы из-за разницы в высоте профиля в 1 шаг... ::36::
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Tip Top
если ведро не полноприводное то пох
не цепляется потому что диск сильно широкий или что?
им нужна помощь!
    • Сообщений 6019
Доброго! Не цепляется, я так понял, не садиться по ширине на диск?
Так это дело не в высоте профиля, а в неправильном хранении и "лечиться" более резким накачиванием.
Высота профиля на 12мм просто выше, это не критично
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
lacoste :
Tip Top
Авто полноприводное.
Не цепляется потому через зазоры между шиной и диском выходит воздух. Шины новые, диски тоже! :mad:
FOX333 :
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Tip Top :
lacoste :
Tip Top
Обменяй их по гарантии, высота профиля не влияет на то, как сидит резина, это только высота. Если бы ты на 8J 195 резину домиком тянул, другое дело, а так, похоже на неверное хранение резины.
Tip Top :
lacoste :
Tip Top
как выше сказали- неправильное хранение
    • Сообщений 6019
Tip Top :
lacoste :
Tip Top
Вот о чём я и говорил! На одном шиномонтаже были попытки собрать колёса или на нескольких?
Рекомендуем почитать на тему Высота профиля шины
  • Шины RunFlat бюджетные)))
    Собственно выбираю на X3 F25 шины R17 RunFlat ( 225/60 R17 или 245/55 R17), чот сильно не бюджетно с...
  • Продам шины Toyo R18
    225/40/18 Шины с трещинами, видимо не правильно хранились, остаток жирный, стоят на дисках, не спуск...
    • Сообщений 1754
накачивайте взрывом
Пох
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Denchik662 :
Tip Top :
lacoste :
Tip Top
Пока пробовал только на одном. Смутило то, что остальные сели нормально.
FOX333 :
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
ViciousEnvision :
Tip Top :
lacoste :
Tip Top
Спасибо, а то я начал уже думать, что у меня крыша едет ::xa::
FOX333 :
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
lacoste :
Tip Top
Что может быть на полном приводе?
FOX333 :
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Denchik662
sergei.potelkin
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Tip Top :
lacoste :
Tip Top
а, я думал передние и задние разные
если просто другой комплект то пох вообще - только спидометр врать будет и все.
пусть взорвут покрыху и все, либо можно ее нагреть - корд станет мягкий и будет проще.
я взрывал в таких случаях - у меня диск был сильно шире
им нужна помощь!
Последний раз редактировалось lacoste 01 11 2016, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6019
Tip Top
есть несколько вариантов:
1. как говорили - взрывом! :cool: но это опасно и надо уметь
2. напрямую через шланг с компрессора - на прямую давление больше, чем через станок или накачной пистолет
3. у нас механы иногда используют ремень для фиксации груза.
наматываешь на протектор и стягиваешь шину, как бы уменьшая диаметр, бока покрышки расходяться и больше шансов накачать
4. самый оптимальный и безопасный способ - шиномонтажное оборудование со "взрывным" накачиванием, у большинства современного оборудования есть такая функция
чем мог! ::22::
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Denchik662 :
Tip Top
чем мог! ::22::
Спасибо! ::22:: Попробую на другом шиномонтаже!
FOX333 :
    • Сообщений 6019
lacoste :
Tip Top :
lacoste :
Tip Top
если верить калькулятору, то на 3 км/ч в плюс ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
