    • На форуме с 07 11 2010, 22:27
    • Сообщений 91
    • Авто: 320i М54 2000г
Pain323i :
Я посмотрел свою вилку на износ была в хорошем состоянии поэтому не менял. У меня правда причина была в выжимном (развалился). Сам маховик в нормальном состоянии был. Но мне захотелось от него избавится. Сцепу брал Сакс довольно качественно сделана. Год пробега почти все гуд. Не забудь убрать дроссель с магистрали сцепления, а то ушатаешь новую сцепу быстро.
Дроссель убрал уже,года полтора назад,когда также менял сцепление и маховик. Маховик кстати ставил тогда новый двухмассовый и сцепление новое(Luk комплект был, хватило на 18000 пробега). Сейчас надо опять лезть смотреть и менять уже на одномассовый.
блог
    • На форуме с 22 03 2016, 19:46
    • Сообщений 27
    • Авто: E46 Compact 318ti
Всем привет!
Кто ни-будь ставил одно-массовый маховик на N42B20?
Все уже перерыл так и не нашел никакой инфы.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Wasiliy :
Serg-king :
Подскажите, я купил одномассовый махавик от Е36 320i. Комплект сцепления Sachs 3000305001 подойдет к этому маховикау? И вся эта связка нормально будет на Е46 320i M54 2,2л. ? Или может надо какой-то другой комплект сцепления искать? Спасибо.
Всё подойдёт,если маховик действительно от м50 одномасс.На е36,кстати,были только двухмассы на м50.Каталоги врут.
Болты подходят от маховика акпп.Также очень желательно вилку под одномасс купить и упорный палец заменить на новый.Он из пластика и изнашивается.
Не врут, я от е36 320 без кондейной нашел одномасс. Именно от е36
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • На форуме с 24 11 2019, 12:58
    • Сообщений 1
сергей сити авто
Здравствуйте, меняете двухмассовые на одномассовые?
    • Сообщений 3394
Ахуеть ::xa:: ССА вспомнили ::40:: ниче он не меняет, пропал чувак ::xa::
    • На форуме с 11 03 2014, 15:16
    • Сообщений 1162
Подводя итог для установки одномасового маховика от М50(228 мм) нужно:
Комплект сцепления Sachs 3000 305 001 (корзина,сцепление,выжимной)
Болты от маховика М50 родные или от АКПП М52/54
Болты крепления корзины 6шт M8X16 (07 11 9 919 939)
И как я понял нужно ещё :
21 51 1 204 229 - Вилка сцепления
21 51 1 202 659 - Шаровой палец 1шт(ведь наша на мехе 20 мм,а на Е34 15 мм)
21 51 1 204 327 - Скоба крепления пружины
11 21 1 709 681 - Подшипник маховика(только если свап идёт с АКПП на меху,а так оставляется наш)
11 22 1 709 069 - Штифт цилиндрический 3шт.
Правильно или я что то упустил и ли наоборот лишнее написал?
Fantomas :
Возможно, если тут не найдется компетентных соклубников, набери artk
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
  • Замена ДВС
  • Замена фар ксенон на галоген е46
    Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что дл...
    • Сообщений 22007
А левая педаль сцепы от этого легче выжимается? ::kor::
А у АКПП не свой маховик?
    • Сообщений 1162
У АКПП свой,но там болты короче)))
Fantomas :
Так и не понятно какой коробас изначально стоял?Проясни для начала
    • Сообщений 1162
Fantomas :
МКПП ЗФ,но и для МКПП Гетраг так же это годно
    • На форуме с 26 05 2022, 11:00
    • Сообщений 1
Тема еще жива?
e46 купе рест, M54B30, 6МКПП GS6-37BZ - THEG
Какой комплект одномассового маховика подойдет?
Есть Valeo 835 101. Или еще что-то есть?
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
AlexZ :
Коленвал тоже в комплекте идёт как расходник?! ::kor:: ::xa::
в багажнике возить около запаски)))
    • Сообщений 3394
kilogram :
Тема еще жива?
Можно кастом запилить.
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop и гости: 41
