/ [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками на BMW
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Vovan77 :
Темуджин
с кожей но я свою буду шить
ты не понял. я сфоткал 6пин разьем
а 2на датчик и 2 но оплеику идут радом и уже задействованы
ты расписал тоже что иия . но 1 пин из 6ти пинового разьема не задействован
вот фото этого блока внутри ....
разъёмы слева-направо
4 пин .разъём
1. нить нагрева
2. термодатчик
3. термодатчик (масса)
4. нить нагрева (масса)
6 пин. разъём
1. масса
2. предположительно не используется
3. предположительно шина диагностики
4. плюс питания (12 вольт)
5. предположительно кнопка
6. предположительно светодиод
вид с другой стороны
    • На форуме с 12 01 2013, 14:56
    • Сообщений 71
Парни подскажите плиз как подключить обогрев если задействованы лепестки?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
я себе вместо аирбега кинул - я им один фиг не пользуюсь ::40::
    • Сообщений 11635
metis.
а если хоть немножко подумать?
    • Сообщений 71
Темуджин :
metis.
В электрике не силен откровенно, понимаю что минус на корпус руля а вот с плюсом не понимаю, подскажите плиз
    • На форуме с 05 10 2016, 14:39
    • Сообщений 23
Ребят, тему прочитал, но не увидел реализацию подключения к кнопке R\T.
авто Е53, штатный руль с подогревом был замене на такой
Вот схема штатного подогрева
правильно ли я понимаю, что можно выдернуть потроха со штатного руля, а к кнопке R/T подпаяться в паралель?
    • Сообщений 11635
Dalt :
не в параллель ...сигнальный провод в блоке кнопок этой кнопки нужно отрезать....
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
    • На форуме с 20 01 2015, 10:27
    • Сообщений 998
    • Авто: Ищу е30 кабрио или ///M3
Темуджин :
Dalt :
+2100500
#fanticжыви
butch :
:sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
    • Сообщений 23
Темуджин :
и подключить к эбу? а светодиод?в разрыв?
    • Сообщений 11635
Dalt :
и подключить к эбу?
да. контакт срабатывает замыканием на массу.
Dalt :
а светодиод?
отдельно. общим проводом для кнопки и светодиода является масса...
Dalt :
в разрыв?
в какой разрыв? ОТДЕЛЬНО!
    • Сообщений 23
Темуджин :
Dalt :
и подключить к эбу?
Dalt :
а светодиод?
спасибо)))
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Кто в Москве может помочь сделать такое же с моим рулем?) в долгу не останусь :) зима скоро...
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
Никто не поможет? :(
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
Ап
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
Ап
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
olegmed
http://opletka.com/ или Яндекс
    • Сообщений 1780
Icar :
olegmed
Я не уверен, что такие мультибрендовые мастерские сделают качественно и ничего не сломают, поэтому хочу найти человека, который так уже делал и сможет сделать мне
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
olegmed
Скоро друг туда поедет перетягивать руль. Посмотрим. Мне их тоже где-то тут советовали.
    • Сообщений 1780
Icar :
olegmed
Меня больше интересует установка подогрева, так чтобы они подрулевые лепестки не отключили случайно
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
Холодно...помогите сделать подогрев....:)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Два раза перешивал здесь: http://autoryl.ru/
Дорого. Но претензий нет ни на мм - идеально сделали оба раза.
    • Сообщений 1780
Окулист :
Если идеально сделали, то почему два раза перешивал? :)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Название темы: "Обогрев руля своими руками"
Понимаете? Своими! ::xa::
    • Сообщений 1780
bazinotti :
Вот я и ищу, кто себе своими руками уже сделал, чтобы он и мне сделал своими руками :)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
olegmed :
bazinotti :
::xa:: ::xa:: ::xa::
Тоже вариант! :cool:
  • Стайлинг своими руками...
    Поизголялся немного.... детство вспомнил... Мое видение того что можно сделать со стандартным передн...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
